Kardes yagin skt si olmaz. Ayrica motor 3 degil 3.5 civari aliyor. Hic bir problem olmaz kullanin.
Selamlar
Sorum çok açık ve net.
Geçen seneden artan 2lt yağım var. Kapağı kapalı bir şekilde ambalajında sakladım, 1 sene geçti.
Şimdi aynı yağdan aldım 4lt.
2lt eski yağımı+1lt yeni yağı kullanıp, motor yağımı değiştirmeyi düşünüyorum.
Aynı şekilde artan3lt yağın kapağını kapatıp bir sonraki değişime saklayacağım.
Ya da saklamalımıyım??
Öncelikle ustalarımıza ve bu şekilde kullanıp tecrübe eden arkadaşlarımızdan yorum bekliyorum.
Konu celenlee tarafından (04/07/2014 Saat 20:00 ) değiştirilmiştir.
Yağ filtresi dahil..
Fire 2.6lt alıyor![]()
Ama ustam ısrarla 3lt koydu geçen, bişi demedim, çizginin tam üstündeydi seviye.
Starjet 2.9
Multiair 3.5
Tjet 2.9 yazıyor kitapçıklarda.
Ustalar neden fazla koyma taraftarı? Kitapçıkta yazandan yarım litre fazla koyuyolar anladığım kadarıyla.
Konu celenlee tarafından (04/07/2014 Saat 20:09 ) değiştirilmiştir.
Tjetler 16v ve turbo olduğundan biraz fazla alıyor. Fire 2600 2700civarı alıyor. Yağ kutusunda muhafaza edildiyse sıkıntı olmaz ama metalle temas ettiyse hiç kullanmasanız bile 1 yıl sonra değiştirmek gerekiyor. Ve yağ değişiminin yakıta ve performansa etkisi var. Bu yağ değişimimi bilerek yılı geçirdim yağ değişiminden sonra çekişimde artma yakıtımda da yaklaşık 1 lt azalma oldu. Bu değer benim ölçümüme göre 0.7 lt. Ama ölçüme devam ediyorum.
Yağ kutusunda ağzı kapalı duruyor.
Yağ elimde sonuçta, koyup bakiim, beklenmedik ses vs performansta bir problem olursa boşalttırır, geriye kalan yağı koydururum.
Problem olmaz.
yağdan öyle sıkıntı olmaz.fazla koymalarının sebebi ilk yağ değişiminde bazen eksiltme yapabiliyor normal olarak o yüzden biraz fazla koyuyorlar.
Turbo araca gereginden fazla yag koymak skntı yaratır...bn basinda durup kontrol ediyorum valla fazla koyarsada aynen bosalttiriyorum 2.9litre filtreyle yazan neyse o
iPhone 'den aracılığı ile gönderildi
aaaaaa
Kardes 2.6 lt yag koyarsan filtresi ni degistirip seviye dibe iner![]()
Önce tapa, sonra filtre çıkartılıyo, tüm yağ aktıktan sonra yeni filtre takılıyor, ondan sonra yag konuyor 2.6lt. O yüzden ekstra bir azalma yok. İki çizginin arasında biyerde olmalı kitapçıkta yazan konduğu zaman.
Çünkü fireda 3lt koyunca üst çizginin üstüne geliyor bizde.
Hangi motor olursa olsun üst çizgiden fazlası motor kapak contasına baskı yapar . zayıf bir yer bulursa contayı patlatır.
2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
2009 Gümüş Multijet active
