13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Geçen Seneden Kalan Motor Yağını Kullanmak
    M.Furkan Çelenli
    Standart Geçen Seneden Kalan Motor Yağını Kullanmak
    Selamlar
    Sorum çok açık ve net.
    Geçen seneden artan 2lt yağım var. Kapağı kapalı bir şekilde ambalajında sakladım, 1 sene geçti.
    Şimdi aynı yağdan aldım 4lt.
    2lt eski yağımı+1lt yeni yağı kullanıp, motor yağımı değiştirmeyi düşünüyorum.
    Aynı şekilde artan3lt yağın kapağını kapatıp bir sonraki değişime saklayacağım.
    Ya da saklamalımıyım??
    Öncelikle ustalarımıza ve bu şekilde kullanıp tecrübe eden arkadaşlarımızdan yorum bekliyorum.
    Konu celenlee tarafından (04/07/2014 Saat 20:00 ) değiştirilmiştir.
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Kardes yagin skt si olmaz. Ayrica motor 3 degil 3.5 civari aliyor. Hic bir problem olmaz kullanin.
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı Arrest Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yağ filtresi dahil..
    Fire 2.6lt alıyor
    Ama ustam ısrarla 3lt koydu geçen, bişi demedim, çizginin tam üstündeydi seviye.
    Starjet 2.9
    Multiair 3.5
    Tjet 2.9 yazıyor kitapçıklarda.
    Ustalar neden fazla koyma taraftarı? Kitapçıkta yazandan yarım litre fazla koyuyolar anladığım kadarıyla.
    Konu celenlee tarafından (04/07/2014 Saat 20:09 ) değiştirilmiştir.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Tjetler 16v ve turbo olduğundan biraz fazla alıyor. Fire 2600 2700civarı alıyor. Yağ kutusunda muhafaza edildiyse sıkıntı olmaz ama metalle temas ettiyse hiç kullanmasanız bile 1 yıl sonra değiştirmek gerekiyor. Ve yağ değişiminin yakıta ve performansa etkisi var. Bu yağ değişimimi bilerek yılı geçirdim yağ değişiminden sonra çekişimde artma yakıtımda da yaklaşık 1 lt azalma oldu. Bu değer benim ölçümüme göre 0.7 lt. Ama ölçüme devam ediyorum.
    M.Furkan Çelenli
    Yağ kutusunda ağzı kapalı duruyor.
    Yağ elimde sonuçta, koyup bakiim, beklenmedik ses vs performansta bir problem olursa boşalttırır, geriye kalan yağı koydururum.
    Problem olmaz.
    Cem Doğu
    Edilen teşekkür: 510
    yağdan öyle sıkıntı olmaz.fazla koymalarının sebebi ilk yağ değişiminde bazen eksiltme yapabiliyor normal olarak o yüzden biraz fazla koyuyorlar.
    aaa bbbb
    dt alee367 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    Turbo araca gereginden fazla yag koymak skntı yaratır...bn basinda durup kontrol ediyorum valla fazla koyarsada aynen bosalttiriyorum 2.9litre filtreyle yazan neyse o
    iPhone 'den aracılığı ile gönderildi
    aaaaaa
    Cem Doğu
    Alıntı alee367 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    zaten bahsettiğim atmosferikler için hocam atmosferiklerde durum bu ama sizde ne yapıyorlar bilmiyorum
    Sato Topal
    Kardes 2.6 lt yag koyarsan filtresi ni degistirip seviye dibe iner
    M.Furkan Çelenli
    Önce tapa, sonra filtre çıkartılıyo, tüm yağ aktıktan sonra yeni filtre takılıyor, ondan sonra yag konuyor 2.6lt. O yüzden ekstra bir azalma yok. İki çizginin arasında biyerde olmalı kitapçıkta yazan konduğu zaman.
    Çünkü fireda 3lt koyunca üst çizginin üstüne geliyor bizde.
    Hade leyn desem ayıp olmaz dimi
    irfan cuşinsa
    blackhawk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 248
    Hangi motor olursa olsun üst çizgiden fazlası motor kapak contasına baskı yapar . zayıf bir yer bulursa contayı patlatır.
    2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
    2009 Gümüş Multijet active
  1. Motor yağını kendi değiştiren varmı?
    Ceday tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 04/05/2017, 12:32
  2. Motor Yağını Yanlış Anlayan Bayan Şoför
    SaLDo tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/06/2014, 12:03
  3. Motor yağını değiştirin uyarısı!
    teacherofenglish tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/09/2013, 12:51
  4. 299 Kilometre hızla giden motor, peki yanından geçen ne..? :)
    kadir07 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 37
    Son Mesaj: 21/02/2013, 16:18
  5. Aracınızda hangi motor yağını kullanıyorsunuz?
    GP ÜMİT tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/05/2010, 18:57
