düzeldiyse pis yakıt olabilir. düzelmediyse yazılımsal sorun olabilir
Gaz kesme die yazdım ama belki ismi başkadır bilmiyorum neyse sorunum şu aracımda 1 hafta kadardır, gaza ayağım basılıyken birden gaz kesiyor bikaç kişiye sordum pis benzinden olabileceğini söyledir.Bazılarıda elektrik aksamında sorun vardır kablo kopmuştr incelmiştir vb gibi şeyler söylediler bende pis benzine yordum ve servise gitmedim. Bu arada hiçbir ikaz lambası yanmıyor her şey normal. Çok gıcık bir durum ... daha once boyle bir sorunla karşılaşan oldumu merak ediyorum??? Yorumlarınızı bekliyorum, Teşekkürler ...
debimetren arızalanmış olabilir
arkadaşımın 156sında başımıza geldi,arıza ışığı falan da wermedi ama debimetre bozukmuş.değişti we düzeldi
bilmiyorum senin sorun tam olarak ne anlamadım ama arkadaşımın 156sında güç kaybı yaşanıyordu ciddi anlamda,wuruntular wardı falan..
250 ytl idi parça ücreti. ama garantiden değişir öyle bi durum warsa
ekleme : herhangi bir fiat serwisi garanti kapsamında tamirini yapabilir. aldığın yere götürmek zorunda deilsin
Büyük bir ihtimal yakıt kaynaklı bence...
araci serviste bilgisayara baglatirsan bozuk bir sensör , debimetre vs cihazin olup olmadigi belli olabilir.
istediğin yetkili fiat servisine gitmekte özgürsün , nereden aldiginin hic önemi yok.
bnce debimetre yada turbo arızasıdır...geçmş olsn servis halleder hheralde
bana da yakıttan kaynaklanıyor gibi geliyor
Büyük bir ihtimalle yakıt kaynaklı bir sorun cunku hep yakıt aldığım bi yer vardı 2gündür başka biyerden alıyorum test etmek için bir sorun çıkmadı 2 gündür bu problemi yaşamıyorum.Araç taş gibi ... Ayrıca nekadar tuhaf bir durum arkadaşımın aracına bu benzinciden benzin aldık aynı sorun ondada çıkınca kesin teşhisi koyduk sorun yakıttan üstelik tek seferde olması yakıtın bir hayli pis oldugunu göster miyormu?
Bana bu sorunu yaşatan benzinciyede 2 çift lafım var![]()
Şu güzelim araca yapılır mı bu ...
aynı sorun akrabanın tigrasinda vardi kac ustaya getirdiler bulunamadi edilemedi, sonunda biyere getirdiler yakıt filtresi degisti arac duzeldi![]()
yasin bey
bütün yetkili kılınan servislerden hizmet alabilirsiniz.
