16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Gaz kesme Problemi
    Yasin KURT
    ReDWoLf BaDWoLf - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 BUT 01
    Edilen teşekkür: 26
    Bilgilendirme Konusu Gaz kesme Problemi
    Gaz kesme die yazdım ama belki ismi başkadır bilmiyorum neyse sorunum şu aracımda 1 hafta kadardır, gaza ayağım basılıyken birden gaz kesiyor bikaç kişiye sordum pis benzinden olabileceğini söyledir.Bazılarıda elektrik aksamında sorun vardır kablo kopmuştr incelmiştir vb gibi şeyler söylediler bende pis benzine yordum ve servise gitmedim. Bu arada hiçbir ikaz lambası yanmıyor her şey normal. Çok gıcık bir durum ... daha once boyle bir sorunla karşılaşan oldumu merak ediyorum??? Yorumlarınızı bekliyorum, Teşekkürler ...
    Ziyaretçi047
    düzeldiyse pis yakıt olabilir. düzelmediyse yazılımsal sorun olabilir
    Alper dağdemiR
    Auto engineeR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06AD9158
    Edilen teşekkür: 504
    debimetren arızalanmış olabilir
    Yasin KURT
    34 BUT 01
    Edilen teşekkür: 26
    Alıntı Auto engineeR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    2-3 gün tmm düzeldi dedim dün yine oldu ( arıza ışığı yanmıyor herhangi bir parça arızalansa bu ışık yanmazmı?
    Kural dışı imza
    max 400x100
    Alper dağdemiR
    06AD9158
    arkadaşımın 156sında başımıza geldi,arıza ışığı falan da wermedi ama debimetre bozukmuş.değişti we düzeldi
    Yasin KURT
    34 BUT 01
    Edilen teşekkür: 26
    anladım inşallah pahalı bişiy değildir TEŞEKKÜRLER ...
    Ziyaretçi047
    garantiden değişir büyük ihtimalle
    Yasin KURT
    34 BUT 01
    Edilen teşekkür: 26
    belki saçma bi soru ama cidden bilmiyorum her fiat bayisinde bu garantiden değişim yapılabilir değil mi? illa aracı servise götürdüğüm yere gitmek gerekir mi?
    Alper dağdemiR
    06AD9158
    bilmiyorum senin sorun tam olarak ne anlamadım ama arkadaşımın 156sında güç kaybı yaşanıyordu ciddi anlamda,wuruntular wardı falan..
    250 ytl idi parça ücreti. ama garantiden değişir öyle bi durum warsa
    ekleme : herhangi bir fiat serwisi garanti kapsamında tamirini yapabilir. aldığın yere götürmek zorunda deilsin
    Büyük bir ihtimal yakıt kaynaklı bence...
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 205
    araci serviste bilgisayara baglatirsan bozuk bir sensör , debimetre vs cihazin olup olmadigi belli olabilir.
    istediğin yetkili fiat servisine gitmekte özgürsün , nereden aldiginin hic önemi yok.
    Utku OKTAY
    utku952 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 179
    bnce debimetre yada turbo arızasıdır...geçmş olsn servis halleder hheralde
    ozan akgül
    pascal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 25
    bana da yakıttan kaynaklanıyor gibi geliyor
    Yasin KURT
    34 BUT 01
    Edilen teşekkür: 26
    Büyük bir ihtimalle yakıt kaynaklı bir sorun cunku hep yakıt aldığım bi yer vardı 2gündür başka biyerden alıyorum test etmek için bir sorun çıkmadı 2 gündür bu problemi yaşamıyorum.Araç taş gibi ... Ayrıca nekadar tuhaf bir durum arkadaşımın aracına bu benzinciden benzin aldık aynı sorun ondada çıkınca kesin teşhisi koyduk sorun yakıttan üstelik tek seferde olması yakıtın bir hayli pis oldugunu göster miyormu?
    Bana bu sorunu yaşatan benzinciyede 2 çift lafım var
    Şu güzelim araca yapılır mı bu ...
  15. #15
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    aynı sorun akrabanın tigrasinda vardi kac ustaya getirdiler bulunamadi edilemedi, sonunda biyere getirdiler yakıt filtresi degisti arac duzeldi
  16. #16
    yusuf şenol çetin
    Yalın - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 737
    yasin bey
    bütün yetkili kılınan servislerden hizmet alabilirsiniz.
  1. Yakıt kesme anahtarı
    xcruelx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 42
    Son Mesaj: 10/06/2019, 13:12
  2. Xetec 350.6 kesme yapıyor!!!
    matadorcuk tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 22/05/2012, 21:58
  3. Gaz kesme
    unique tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 28/04/2011, 00:17
  4. cut off(yakıt kesme)
    sorumsuzzz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/04/2008, 14:47
  5. drift yaparak salatalık kesme!!!!!
    Auto engineeR tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/04/2007, 11:13
Gaz kesme Problemi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
