11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Lastik ve jant değişimi sonrası sürtünme sesi
    Cihan Can
    HarbiAslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 34
    Standart Lastik ve jant değişimi sonrası sürtünme sesi
    Arkadaşlar selamlar,
    1.4 dualogic aracımın jant ve lastiğini değiştirdim Cumartesi günü. Bu değişim sonrası araçta seyir halindeyken hafif , frene bastığımda ise daha fazla hissedilen bir sürtünme sesi sorunu oldu. Nasıl bir ses derseniz şöyle tarif etmeye çalışayım, lastiğin dönüşü esnasında çamurluğa sürtündüğünü düşünün öyle hafif ama tok bi ses.
    Sorunu anlayamadım, bir önceki 15" sac jant yerine 15" Çelik jant taktım, lastiğim ise 175x65 yerine 185x65 oldu, birde janttaki siyah ve kırmızı şeridi tamamlasın diye balata üzerine siyah sprey boya sıktık. Bu işlem sonrasında sürtünme sesi frene basınca bariz belli oluyor.
    Acaba bilgisi olan arkadaşlarım varmı. Sorun hakkında yardımlarınızı rica ediyorum.
    Konu kadir07 tarafından (03/06/2014 Saat 02:39 ) değiştirilmiştir.
    "Hayat, çatlak bardaktaki suya benzer, içsende tükenir, içmesende..." Neyzen TEVFİK
    Grande Punto 1.4 / 77hp / S&S / E5 / Dualogic / 2011 - Beyaz
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Sıktığınız sprey boya balata yüzeyine yapışıp diske sürtünmeden dolayı veya aks rulmanına falan gelipte rulmanı bozmuş olmasın? Jant değişiminden dolayı tabi eğer jantınız et değeri tutuyorsa sağa sola deymiyorsa ses yapmaz, lastik davlumbaza değiyorsa lastikte sürtündüğü yerde iz olur iz yoksa aks rulmanlarına baktırın ve balata disk yüzeylerini kontrol edin.
    Cihan Can
    Edilen teşekkür: 34
    bilgi için çok sağol arkadaşım. sanırım baktırmam gerekecek. umarım pahalıya patlamaz bu iş bize
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Sprey boya diske gelmis olabilir zamanla gecer
    ekrem k
    kecelikalem54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sakarya
    Edilen teşekkür: 12
    Merhaba hocam. Sorununuzun aynısı şuan bende mevcut. Dediğiniz gibi sac jant yerine yine orijinal ölçüde çelik jant ve lastik taktırdıktan sonra meydana geldi. Balataları zımparalattım ve temizlettirdim ama çare olmadı. Sorunu hallederseniz buradan ya da özelden yazarsanız çok sevinirim..
    Cihan Can
    Edilen teşekkür: 34
    Yarın aracı servise bırakıyorum arkadaşlar aracı. Sorun çözülürse(!) mutlaka bilgi vereceğim. Hepinize teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere
    serrko serrko
    serrko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 93
    Buyuk ihtimale bijonlar balataya surtuyor olabilir uzun gelmistir uygun çapta jant göbegi takilmamis olabilir
    MB860 cihazımdan 2 ile gönderildi
  10. #8
    Cihan Can
    Edilen teşekkür: 34
    Aracı servise bıraktım az önce. Öğleden sonra dönüş yapacaklar.
    Bu sorunla birlikte şu lanet olası klima borularının gıcırdama sesini de söyledim teste çıktık beraber ama gram ses çıkmadı araçtan , nasıl iş anlamadım. dün eve kafayı yemiş bir şekilde gittim gıcırtıdan dolayı bugün sesten eser yok. ne diyeceğimi şaşırdım artık.
  11. #9
    Cihan Can
    Edilen teşekkür: 34
    İlk tespitlerine göre bijonlar uzun olduğundan balataya sürtüyormuş. bijonlar tornaya gidiyor bakalım durum ne olacak.
  12. #10
    Cihan Can
    Edilen teşekkür: 34
    Bijonlar tamam, ses %80 kesildi ancak bijonların uzun olması nedeniyle sürtünmeden dolayı diskler ve balatalar zarar görmüş, balatalar ile birlikte değişmesi gerekiyormuş. çok rahatsız etmediği için şuan değiştirmedim. bir iki ay içinde disk ve balatayı değiştireceğim sanırım.
  13. #11
    ekrem k
    Sakarya
    Edilen teşekkür: 12
    Geçmiş olsun. Bilgilendirdiğiniz için teşekkürler..
  1. City Direksiyon motor değişimi sonrası ağırlaşan direksiyon
    real tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/01/2017, 12:58
  2. Jant lastik değişimi ve alçaltma
    mgorgec55 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/02/2014, 00:27
  3. Baskı Balata Değişimi (Geri Vites Garç Sesi)
    Porque tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/04/2013, 18:25
  4. Jant değişimi ve lastik önerisi
    By AzraiL tarafından Lastik ve Jant forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/03/2013, 11:26
  5. 17" T-jet Jant Lastik, 5cm Eibach Spor Yay, 1.4 Fire Orjinal yay, Jant, kapak, lastik
    vedatx tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/12/2012, 21:34
