17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Punto bagaj lambası
    ozi tek
    harmoniezx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Punto bagaj lambası
    Arkadaşlar bagaj lambasını değiştirdiğim halde ışığı yanmıyor sigorta olabilirmi sigortası nerededir kaçlık dır
    SELİM KIRŞAN
    skirsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35GF713
    Edilen teşekkür: 48
    Selamlar, sigortadan olduğunu sanmıyorum, genellikle kapı swich inin pislik sebebiyle takılı kalmasından yapıyor bu arızayı. Swich de bagaj kilidinin içinde, bi wd40 ile kilidin deliklerinden içeriye doğru bol bir şekilde sıkıp kapıyı aç kapa yaparsanız düzelir. Ben o şekilde halletmiştim. Sigortası; far ayar düğmesinin altında ki kapağı açın orada.. Bende 1.3 multijet var benim aracımın orada Yanlışım varsa arkadaşlar düzeltecektir. İyi günler..
    FETHİ YILDIRIM
    fethican - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 FNJ 62
    Edilen teşekkür: 24
    Alıntı skirsan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bende bu şekilde hallettim.
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Edilen teşekkür: 163
    Klidin icinde bagaj swici var o kirilmistir benimde oyle olmustu 2tlye swici degistirdim duzeldi
    Köksal Ar
    Sonsuzluga - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 69
    Benimde yanmamaya başladı ustaya gittim bagaj kilitinin olduğu yerden su almış soket oksitlenme yapmış (-) yi vermiyordu sebep oymuş kilidi söktük ama söketin girdiği kısmı sökemedik kaldı öyle
    💮Kırşehir.4⃣0⃣💮
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Cimbizla cikiyo swic
    ozi tek
    bu akşam deneyeceğim teşekkürler arkadaşlar..
    Serhat T.
    Seronet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 132
    Bende yağ kullanıp sorunu çözenlerdenim (Linea)
    seronet.blogspot.com
    SELİM KIRŞAN
    35GF713
    Edilen teşekkür: 48
    Servis komple kilidi değiştirme yoluna gidiyor hemen. Geçen sene 145TL kilit+işçilik istiyordu.
    Yazık günah 5TL lik WD40 la da çözülebiliyor
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Bazen wd ta ise yaramiyor .swich kirik olunca ne kadarda yaglasanda cani isteyince yaniyo
    Köksal Ar
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 69
    Wd40 tam nereye sıkmam lazım
    💮Kırşehir.4⃣0⃣💮
    Cem Doğu
    Edilen teşekkür: 510
    Alıntı Sonsuzluga Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    💮Kırşehir.4⃣0⃣💮
    gördüğünüz delikten 10 saniye aralıksız sıkın.Açıyı değiştirin sürekli.Sonra bagaj kapağını ardarda aç kapa yapın.Çıkanları temizleyip birdaha yapın.5/10 dakika sürer en fazla
    Eğer sorun hallolmazsa bagaj switchini değiştirmek gerekir.
    Xperia L ile Pro'dan gönderdim.Olası yazım hatalarım için Özür Dilerim...
    SELİM KIRŞAN
    35GF713
    Edilen teşekkür: 48
    💮Kırşehir.4⃣0⃣💮
    Forumda bir arkadaş resimli konu açmıştı ama o konuyu bulamadım. google dan buldum resimleri umarım işinize yarar.
    Köksal Ar
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 69
    Çok teşekkürler 😊
    💮Kırşehir.4⃣0⃣💮
  16. #15
    mehmet can
    heretic - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    WD40 ile sorunu çözemeyenlerdenim eğer sorunu çözemezseniz bagaj kilidini değiştirmek gerekiyor. en uygun bulabildiğim fiyat 100 lira o da şu aşağıdaki sitede.. Sorun çok küçük bir sebepten ama maalesef düzelmedi mi düzelmiyor bir nevi tasarım hatası küçücük elektriksel bir hatadan dolayı komple kilidi değiştirmek gerekiyor ne yazık ki ..
    https://unluoto.com.tr/urunler/1577/...ande-punto-evo
  17. #16
    Köksal Ar
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 69
    Alıntı heretic Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam sıkıntının olduğu kısım iç soket biz kilidi söküp parçaladık oksit olmuş bende bu siteden 100 tl ye alacaktım ama wd40 denemedim ondan sonra alırım. 1-2 haftadirda misal bagajı açtığımda hatchback door open yazardı kapı açık işareti yanardı şimdi oda yok şimdi bu sorun da bu oksitlenme ile ilgili olabilir mi ve önceden bagaj açık kalınca araç uyarı verirdi kapıları kilitlemeye basınca ama araç bagajın açık olduğunu göstermiyor
    Konu Sonsuzluga tarafından (10/09/2014 Saat 15:28 ) değiştirilmiştir.
  18. #17
    mehmet can
    valla hocam sizin sorun oksitlenme olabilir zaten wd40 ile sorununu çözenler var. ama benim sorunum sorun mekanik kilit aksamında değil, kilidin üzerindeki elektronik devre yani o problem wd40 ile o oksit temizlenince belki çözülüyordur ama benimki gayet temiz olmasına rağmen bozulmuş ben hatta wd40 yerine kilidin bulunduğu yere yağsız kontrak sprey (elektronik devre temizleme amaçlı sprey) sıktım ama buna rağmen düzelmedi, ışık yanmıyor sigorta sağlam , elektrik geliyor ama bagaj açıkken yanmıyor. göstermediğim elektrikçi kalmadı hepsi de kilit komple değişecek dedi. eğer çıkmacılara gidebilirseniz oradan da söküp takılabilir. valla şimdilik benim çözümüm ancak 100 lira
  1. Yanmayan Bagaj Lambası..
    barisunye tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/05/2018, 11:38
  2. Punto evo bagaj kapısındaki stop lambası efekti
    rou48 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/12/2012, 21:17
  3. Bagaj Aydınlatma Lambası
    1ocak2011 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 15/11/2011, 20:29
  4. Bagaj kilidi ve bagaj lambası sorunu
    tuncaykcd tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/04/2011, 21:42
  5. bagaj lambası
    yakaryos tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2011, 14:36
