Aracı yıkadığımda balatalar ve disklere su geldiğinde yapıyor bendede. Kısa süre sonra(1km) geçiyor. Bu yüzden her aracı yıkadıktan sonra dikkat ediyorum.
Arkadaşlar son zamanlarda böyle bir sıkıntı oldu. İlginç bir şekilde normalde kolay kolay kaymayan araba sonuçta abs felan var son zamanlarda frene normalden az daha sert bastıgımda cart diye kayıyor, normalde kaymaz kaysada abs devreye girerdi şimdi farklı bir şekilde hafif sert basınca sağ taraftan özellikle bir ses geliyor kavrama sesi gibi ve sağ taraftaki tekerlerin kaydığını hissediyorum özellikle. Arabayı biraz kullandıktan sonra eski haline dönüyor gibi ama sonra tekrarlıyor. Sorun ne olabilir sizce?
cok cabuk kavrıyor sanırım pek bılgım yok ama kaba bı dille soylemek gerekırse ayarı kacmıs..
FALCON SLOT
Lastiklerin sertlesmis olabilir biraz isininca geciyodur. Tarihi nedir uretim olarak?
lastikler eskidiyse yapabilir yeni ise öndüzene götürün
Yok lastikler yeni arkadaşlar lastiklerde sıkıntı yok, geçen haftalarda yıkadım arabayı ama geçmiş olması lazım heralde. Yine sanayi yolu gözüktü gibi
Fren merkezlerinde falan sorun olabilir kardes burdan sana cozum uretemeyiz bi kontrol ettir
Arksdaslar bu sorun iyice canimi sikmaya basladi sanayiye goturdugumde duzelmisti bisey goremedik dediler dun yagmur yaginca bugun yine oldu hemde dokunur dokunmaz kayiyodu araba sanayiye goturuyordum tam yine duzeldi gercekten cok can sīkıcı bi durum
https://forum.grandepuntotr.com/gene...sikintisi.html ayni sorunu yasayanlar olmus galina
Eğer fren hassaslığını diyorsanız kıymetini bilin.Ben frenin hassas olması için 500 tl harcadım gene düzelmedi.
hassaslık ile alakası yok bunun frene dokunur dokunmaz tekerler kaymaya başlar mı? resmen kazaya açık davetiye bu 10 km hızla giderken frene dokunuyorum kaymaya başlıyo araba hiç normal bişey değil bu açıkcası ve bazen oluyo bazen düzeliyo anladıgım kadarıyla ıslanınca oluyo balatalar e o zaman bu arabayı kışın sürmeyelim mi napalım böyle saçma şey mi olur yani
Bu sabah yine oldu 30 dk sonra geçti. Gerçekten ilginç.
Benzer sıkıntı bendede vardı aynı sağ tekerlekte. Lastiklerin hava basınçlarını kontrol ettiler lastikler arasında bayağı hava farkı varmış, hepsini eşitleyip normal değere getirdiler. Düz yolda bir iki sert fren testi yaptılar kayma yapmadan abs devreye giriyordu, sonra fren test cihazına soktular sapma da çıkmadı. Bir daha da yapmadı kayma olayını. İsterseniz havaları kontrol edin, bir iki sert deneme yapın.. Bana yapılan işlem buydu belki size de faydası olabilir.
aynı sorun bendede var el frenini hafif hafif çekip bırakınca düzeliyor, bana disklerde sorun var dendi ama bence kampanada var çünkü el frenini kullanınca düzeliyor.
yarın gideceğim bir frenciye artık ama ıslanınca oldugunu farkettim ben öyle denk geldi hep yani
