48 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: ELM 327 ve Fiat EcuScan ile bağlantı problemi.
    Mustafa yıldırım
    KG777 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 180
    Uğraşmaktansa sitede alıxx nıcklı arkadaş modifiye edilmiş hali ve programı ile birlikte çok uygun fiyata satıyordu.Ben de ondan hız sabitleyici ile birlikte aldım ve sorunsuz kullanıyorum.
    Bence de aliden hazır denenmiş halini alsaydınız daha kolay olurdu sizin için. artık yapacak bişi yok .sanal com sürücüsü oluşturmuyorsunuz zaten elm nin programını kurduktan sonra aygıt yöneticisinden hangi com portu açtığına bakıp o cam portu fiat ecu scan programına seçiyorsunuz aracın kontağını açıp siviçlerden uygun pozisyona getirip bağlanıyorsunuz hangi pozisyonda nereye bağlanır onu deneyerek bulmanız gerek. Ayrıya fiat ecu scan programını kurduktan sonra register etmeniz gerek ki her yere bağlanabilin. register yapmazsanız sadece mavi bölümlere bağlanabilirsiniz. Ama sizin sıkıntınız nedir onu da tam bilemiyorum.
    Arkadaşlar, öncelikle şunu açıklayayım, zamanım var ve uğraşmayı seviyorum. Elimden bir iş gelmese tamam haklısınız ama tüm alet edavatlarım varken Ali arkadaşımızında güzel anlatımı varken uğraşmak istedim. Buna açıklık getirebildiysem Diğer konuya geçeyim.
    Pc ile bağlantı kurdum, test butonuna tıklayınca alette sıkıntı olmadan hepsine ok veriyor. Şuan ki sorunum, sadece Motor ve ABS kısmına girip diğer bölümlere girememem. Ali arkadaşımızın anlatımını harfi harfine yaptım. (Kontrolde ettim) Airbag kısmında sarı kablo istiyor ve anahtar konumunu değiştirdiğimde km göstergesi yanıp yanıp sönmeye başlıyor. Halil arkadaşımız anahtarlarda problem olabileceğini söyledi onu kontrol edeceğim.
    Teşekkürler.
    Konu KG777 tarafından (20/08/2014 Saat 15:24 ) değiştirilmiştir.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı KG777 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Pc ile bağlantı kurdum, test butonuna tıklayınca alette sıkıntı olmadan hepsine ok veriyor. Şuan ki sorunum, sadece Motor ve ABS kısmına girip diğer bölümlere girememem. Ali arkadaşımızın anlatımını harfi harfine yaptım. (Kontrolde ettim) Abs kısmında sarı kablo istiyor ve anahtar konumunu değiştirdiğimde km göstergesi yanıp yanıp sönmeye başlıyor. Halil arkadaşımız anahtarlarda problem olabileceğini söyledi onu kontrol edeceğim.
    Teşekkürler.
    sen uğraşmayı seviyorsan sıkıntı yok biz de uğraşmanda yardımcı oluruz
    Mustafa yıldırım
    Allah razı olsun. Hazırı herkes alıp kullanır, mantığını yapılışını anlamak daha çok keyif veriyor.
  1. ile foruma bağlantı
    Arrest tarafından İstek, Öneri, Şikayet forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/10/2013, 02:39
  2. Grande Punto Dynamic Isı gosterge problemi ve klima problemi
    CEMAVCI tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2011, 16:54
  3. isofix bağlantı
    drmeckel tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 02/02/2011, 01:37
  4. Dikkat: paslanan direksiyon mili ve göğüs bağlantı aparatları
    murat sandıkçı tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/01/2010, 17:45
  5. Direksiyon Ara Bağlantı Mili Değişimi Kampanyası
    kadoku tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 25/05/2009, 20:27
