13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Gaz kelebegi yardım!!
    çağrı özgören
    nn504 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sakarya
    41nn504
    Standart Gaz kelebegi yardım!!
    Merhaba arkadaslar gp starjet emotıon aracımda ilk defa yaşadığım bır sorun hakkında bılgınıze ıhtıyacım var aracım normal seyır halındeyken gaz yemıyor devır en fazla 2500e kadar gelıyor gaza dıbıne kadar bassam bıle makıneye taktırdıgımda gaz kelebegı cıkmıstı temızledıler arkasından adaptasyon yapıldı ardından yola cıktım 6 7 km sonra tekrar arıza ısıgı yaktı ve aynı sorun devam ettı arabanın kontagı acıp kapatınca sorun ortadan kalkıyor bu konu hakkında bılgısı olan ya da basına gelen varmı acaba ?
    çağrı özgören
    Sakarya
    41nn504
    Yokmu arkadaslae yardımcı olabılecek bılgısı olan
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Atesleme sisteminde problem var gibi. Tekrar ariza lambasi yaktiysa makinaya baglatin
    çağrı özgören
    Sakarya
    41nn504
    Arıza ısıgı yaktı tekrar baglattım yıne gaz kelebegıyle alakalı problemler gozuktu
    Sato Topal
    Alıntı nn504 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam gormeden bisey denmez ustaniz cozemiyosa cozebilen bi ustaya gidin. Tavsiyem budur
    Bülent AKARSU
    grandeizmit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 36
    Bence aracınızı hiç kurcalatmayın araçta lpg varsa bir müddet benzinde kullanın. Ateşleme sistemi ile ilgili olan bu hafif arızalarda neyin neden olduğu anlaşılamıyor maalesef. Deneme yanılma yoluyla bana ustaların saydıkları
    1.) LPG Ecusu
    2.) Bujiler ve Kabloları
    3.) Bobin
    4.) Araç triptonik olduğu için (fren muşürü)
    Daha neler neler en iyisi sağlam bir usta bulun bir tek ona gidin veya ücretler fazla gibi gözükse de yetkili servislere gidin.
    çağrı özgören
    Sakarya
    41nn504
    Aracta lpg var ama trıptonıc deıl aracı makıneye baglattıgımda gaz kelebegıyle ılgılı hatalar verıyor ayrıca benzınde kullandıgımdada yapıyo bunu pekı bujı hatası olsa makıne gostermıyomu ?
    Kaptan Kartal
    eros06060 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 29
    Çok konuyu bilmemde başka bir aracımda kelebek arızası aldığımda araç kendi kendine gaz verirdi ben gaza basmadan yada durduk yere gaz verirdin gitmezdi hatta vites geçişlerinde stop ederdi (100 ile giderken stop ettiğini bilirim). Ama senin tarif ettiğin sorunlada başka araçta karşılaştım o aracın sorunuda Buji kablolarındaydı umarım seninkide hiç kelebek filan değildir buji kablosu hatta yeni bujilerle kurtulur. Kolay gelsin
    çağrı özgören
    Sakarya
    41nn504
    Starjetlerde bujı kablosu yok dıye bılıyorum ben dogrumu bılen varmı arkadaslar
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Doğru biliyorsunuz. Starjetlerde de fire motorlarda kullanılan ngk zkr7a-10 kodlu buji kullanılıyor, fakat farkı firelarda buji kablosu var,, starjette ise ateşleme bobinleri bujilerin direkt tepesinde. Gaz kelebeği arızasını buji kablolarıyla alakası yoktur, olsa gaz kelebeği hatası vermez. Sizin sorununuz nasıl başladı bilmiyorum fakat sorununuz sadece gaz kelebeğinden değil kablo ve ecudan kaynaklı da olabilir. Bunu iyi tespit ettirmeniz gerek. Kelebekte 2 tane potansiyometre, 1 tane de motor bulunmaktadır. Arızanın ne olduğunu tespit ettirebilmeniz için iyi bir ustaya ya da servise müracaat edin. Aksi başınıza beklenmedik işler çıkartabilir. Gaz kelebek ünitesini deneyebilirseniz başka bir puntoda denemeye çalışın, eğer diğer araçta çalışırsa muhtemel sıkıntınız ecudur.
    çağrı özgören
    Sakarya
    41nn504
    Pekı sorun eger gaz kelebegı degılde ecu ysa nasıl yaptırabılırız bunun yolu nedır acaba
    Sorun ecu da ise oto beyin tamiri yapan iyi bir yere gönderirseniz muhtemelen tamir edilir. Yenisi bayağı pahalı zaten.
    çağrı özgören
    Sakarya
    41nn504
    Valla makıneye taktırdıgımda hep gaz kelebegıyle alakalı hatalar verıyo en basta gaz kelebegıyle baslıycam baska yapacak bırsey yok cunku
  1. astra gitmiyor yardım yardım :(
    ayaman tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/02/2012, 13:15
