16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Yağ çubuğundan gelen buhar!!!
    yusuf ağca
    yusufagcatr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    Standart Yağ çubuğundan gelen buhar!!!
    Arkadaşlar merhaba dün araçla kısa mesafeli bir yolculuktan sonra akşam saatlerine yakın kaputu açayım yağı suyuna bakayım dedim.Yağ çubuğunu çıkardığımda sigara dumanı edasıyla hafif hafif tüten buhar dikkatimi çekti.Nette bakındığım kadarıyla kesin bir kanıya varamadım.Aracın çekişinde bir sorun yok.Forumdan arkadaşlar bilir bundan önceki aracımda 2008 punto idi fakat böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bu arada araç 2011 Punto evo Mylife 102,000 de.100,000 bakımları yapılmış,motor yağı olarak ta opar olio marka yağ konulmuş.Aracı alalı 1 ay olmadı.Garantisi devam ediyor ve full servis bakımlı.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    kısa mesafeli bir yolculuktan sonra gelmesi normal yağ buharının
    aracın motorunun normal çalışma sıcaklığına geldikten sonra da bir gözleyin durumu sonra yazışalım
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Abi hoş geldin. Gözlerim hep seni arıyor vallaha
    yusuf ağca
    Edilen teşekkür: 21
    Bahsettiğim olay anında gösterge normal sıcaklık seviyesindydi.Dün iş çıkışı motor yağ kapağını açtım,üfleme yada herhangi bir olay varmı diye üfleme yok.motor içerisinde fark edemem diye peçeteyle kontrol ettim gaza basınca emiş yapıyor,bian rahatladım ama bu hafif buhar işi aklıma takıldı acaba yağdan olabilir mi diye düşünüyorum..
    Artvin
    Edilen teşekkür: 495
    Yağa su karıştırmış olabilir. Araç suyunda azaltma varsa bu şekilde fazla sürme
    yusuf ağca
    Edilen teşekkür: 21
    Alıntı abulbul08 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Araç suyunda azalma yok, hatta max seviyenin bayağı üstünde su var.Fazla su var diye yapacağını sanmıyorum.Daha önce bu marka yağı kullanan var mı?
    bence normal multijet o km de yağ yakmaz o kadar buharda olucak kullanılan yağın markası durumu artırıp azaltabilir bu buharı fazlası tabikide zararlı
    1.6 multijetlerde o yüzden tavsiyem her 10.000 kmde yağ yağ filtresini hava filtresini değiştirin bu araçlarda 20.000 km dense de çok zaten hava filtresinde debimetrede bariz yağlanma oluyor bu da aracın motor ömrünü çekişin yakıtını bozar.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı yusufagcatr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ında dediği gibi normal bir durum meraklanacak bir şey yok keyifli sürüşler
  11. #9
    Ümit Coşkun TURUCA
    hoşbulduk kardeşim bundan sonra müsait oldukça giricem foruma
  13. #10
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    çok ince yağ atıldığı zaman da buharlaşma yapabilir. Ayrıca peçetede ki yağ miktarı da önemlidir..dip gazlarda egzosdaki dumana da bakın..ama bende zannetmiyorum bir sıkıntı olacağını..
  14. #11
    ömer bağ
    omer07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Yağ çubuğundan gelen buhar!!!
    merhaba arkadaşlar ben gruba yeni katıldım 2007 punto var bende dün satıcaktım eksper yağ çubuğunu çektive el feneriyle duman varmı diye baktı cayın üzerindeki duman kadar çıkıyordu ve motor gitmeye başlamış dedi 100 yada 150 bin kadar sonra rektefe olurdedi
    şimdi araba 140 binde ve exper öncesi 400 km yaptım sonra direk ekpere girdi araç %100 performans çıktı aracımda bi sıkıntı varmıdır yoksa eksper den mi kaynaklı yardım edermısınız
  15. #12
    Araç içindeki yağın sıcaklığı kaç derece olmuştur o exper biliyormu acaba. Kış ayındayız illaki yağ cubuğunu cıkarınca sıcak yağın buharı çıkar.
  16. #13
    Volkan bey, ilk mesajda ki dumana ne dersiniz?
    Kullanılan yağa bağlayabilirmiyiz. ". opar olio marka yağ "
  17. #14
    sinan turgut
    önüne gelen eksper firması açıyor kime neye göre eksper bunlar ne derece araçtan anlıyorlar
    nette çok fazla yazı okuyorum bu eksperlerle alakalı madur insan sayısı çok fazla ve motoru bitik yada hasarsız raporu verip hasarlı araçlar aldırdılar insanlara ve kesinlikle sorumluluk kabul etmiyorlar elinizde rapor var ama git mahkemeye ver diyorlar parayı alırken sorun yok ama sıkıntı çıkınca kabalaşıp insanların üzerlerine yürüyor
    son zamanlarda sektör oldu bunlar devlet bu işe bi standart getirmeli bana kalırsa bu işlem yetkili serviste yapılmalı dışarıda yapılan ekspertize ben şahsen güvenmiyorum sizde madem öyle gidin bi yetkili servise motorla alakalı bi danışın duruma göre dayanın o yerin kapısına motorda sorun yoksa boşa müşteriyi kaçırmışlar
  18. #15
    Zannetmiyorum normal bir durum. Yağ yakan araçtan çıkan dumanı görmen lazım Yağ kağaını açınca zannerdesın içerde birisi puro içiyor. Keza Yağın ısınınca çıkardığı dumant yada buhar içerideki basınç ile dışarı çıkar. Sonuç olarak ısınan bir ortamda basınç ile bunun olması gayet normal önemli olan kapağı yada yağ çubuğunu cektikten sonra belli bir süre sonra devam etmemesidir.
  20. #16
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Yagin markasiyla alakali degil hocam ben mobil 1 yag kullaniyorum o kadarcik duman bendede var. %100 de motor performansi var.
  1. Arka stop buhar yapıyor
    erdi1134 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 40
    Son Mesaj: 25/03/2017, 00:07
  2. Buhar yapan Stopları değiştiren Fırat Oto'ya Teşekkürler.
    USTA tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 29/12/2012, 23:09
  3. Arka Fren Lambalarının İçi Buhar Yapıyor
    blk_hakan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/01/2011, 01:28
  4. Sol far hava yaptı buhar yapıyor yardım
    trakya_ tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/08/2010, 17:27
  5. Farın buhar yapması
    okn53 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/12/2008, 23:05
