25 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yağmurda sık sık gelen kayış sesi
    Mustafa Uçar
    mucar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 64
    Standart Yağmurda sık sık gelen kayış sesi
    Arkadaşlar merhaba,
    Yağmurlu havada özellikle otobanda otobüse/kamyona yaklaşınca sağ taraftan şu ses geliyor (yolcu koltuğunun ayak kısmından kaydedildi):
    Başından sonuna kadar: https://soundcloud.com/user380289586/ses-001-sd
    11. saniyede çok kısa: https://soundcloud.com/user380289586/ses-002-sd
    5. saniyeden 11. saniyeye, 29. saniyeden 34. saniyeye: https://soundcloud.com/user380289586/ses-003-sd
    Bu ses gelirken güçte hafif bir düşme oluyor. Hız sabitleyiciyi 130'a ayarlıyorum 125'e doğru yavaş yavaş iniyor, ses kesilince araba birden öne atlıyor. Gece denk geldim, bu ses çıkarken farlar hafif kısılıyor, ses gidince parlaklık geri geliyor.
    Ara sıra gelen bir ses değil. Ankara'dan Bolu tüneline kadar yağmurda kullandım bir defa, sürekli bu ses geldi gitti. Şehir içinde sadece 1 kez su dolu çukurdan geçince oldu.
    Kavaklıdere servisine götürdüğümde söyledim, Müslüm abi kaputu açıp kayışa su döktü ses yok...
    1-2 gün önce de metalik bir sürtünme sesi gelmeye başladı. Bu sürekli geliyor, devir arttıkça tizleşiyor. 0 dereceden 9 dereceye tüm sıcaklıklarda, yeni çalışmaya başlamasından 300km'lik yolculuk sonrasına sürekli geliyor.
    Fikri olan var mı?
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Standart Cevap: Yağmurda sık sık gelen kayış sesi
    Çıkan seste v kayış kavramama sesine benziyor.Aracınızın V kayışı ekonomik ömrünü doldurmuş olabilir.Gergi ayarına baktırın yada v kayışı değiştirin.Kolay gelsin.
    Mustafa Uçar
    Edilen teşekkür: 64
    Alıntı khanunl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkürler, servise söyleyeyim. Bu arada araç 3 yaşında, 50.000km'de.
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Alıntı mucar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kayışlar değişmediyse ya da kontrol edilmediyse yüksek ihtimal ondandır.
    Mustafa Uçar
    Edilen teşekkür: 64
    Dün servise gittim. Kaydettiğim sesten bir şey çıkmadı ama bahsettiğim metalik sesi daha servise girdiğim anda fark ettiler. Şarj dinamosu bozulmuş, v kayışına da zarar vermiş. Servise aslında akü lambası yandığı için gitmiştim, bunlar çıktı ortaya. Şarj dinamosu garanti kapsamında değişti. V kayışına zarar vermiş, 10.000km sonra zaten değişecekti şimdiden değişti. Metal sesi gitti, konuyu açmama sebep olan ses için yağmuru bekleyeceğim
    Bu arada akü de ölmüş. Bizim arabalarda akünün 3 yılda öldüğünü daha önce okuduğumdan bekliyordum, servise göre aküyü bozan şarj dinamosu değilmiş. 3.5 yaşında normal dediler. Start & stop, yaz / kış havalandırma, araç içi buzdolabı... akü mü dayanır.
    İlhami Arslan
    ilhamiarslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hocam garantide olduğu için aracınızın ses yapan yerleri ücretsiz onarılmış mesela ben 2. el punto arıyorum abi forumda sürekli şurdan gelen ses burdan gelen ses valla moralim bozuldu en sonunda almayacağım anladığım kadarıyla araba dökülüyor gibi geldi bana ...
    Mustafa Uçar
    Edilen teşekkür: 64
    Alıntı ilhamiarslan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben kabullendim artık, arabadan ses gelir, arabanın parçaları bozulur Yapacak bir şey yok. Başka marka bak diyeceğim, o da fayda etmeyecek. Geçen gün arkadaşımla bunları konuşuyorduk. A8 almışlar, beyni bozulmuş günlerce kullanamamışlar. Garanti kapsamında değişmiş, garanti olmasa 25-30.000TL demişler. Yağ kaçağı varmış, kullanım kaynaklı yıpranma demişler garanti kapsamına almamışlar. Audi A8 böyleyse yapacak bir şey yok bence.
    Babam 0km Ford aldı zamanında, kaç kez yolda bıraktı araba. Yanlış hatırlamıyorsam 2 kez motor rektifiye edildi, garanti kapsamında. Ben yolda bırakmadığı sürece kafama takmıyorum artık, sadece "bu ses yolda bırakacak bir şeyin belirtisi olabilir mi" diye düşünüyorum.
    Konu mucar tarafından (03/02/2016 Saat 01:51 ) değiştirilmiştir.
    Mustafa Uçar
    Edilen teşekkür: 64
    Ankara'daki ilk yağmurda özellikle sudan geçmeme rağmen ses gelmedi. Yağmurdaki ilk uzun yolumdan sonra tekrar yazacağım, genelde otoyolda oluyordu.
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    benim eski arabada(palio) kendine usta diyen bir oc, bir numara küçük kayış takmış. bu kayış da rulmanları ve şarj dinamosunu kastırmış.
    ilk taktığında az biraz ses vardı, "yeni taktık ondan zamanla geçer" dedi.
    zamanla ses çoğaldı dışarıdan duyulur hale geldi. başka bir usta "bişey olmaz devam et" dedi. ettik.
    sonra bütün rulmanları değiştirmek zorunda kaldık, şarj dinamosu da tamir edilip geri takıldı. durduk yere 280 tl vermiştim 4 sene önce.
    Mustafa Uçar
    Edilen teşekkür: 64
    Haftasonu Ankara-İstanbul yolunu gidip geldim. Otoyoldaki ilk yağmurda da hiç ses gelmedi, problem çözüldü anlaşılan.
    Mustafa Uçar
    Edilen teşekkür: 64
    Güncelleme, ses geri geldi. Eskiye göre çok daha nadir geliyor ve çok daha kısa sürüyor.
    osman yağmur
    messi78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 111
    Sorununuzu daha önceki aracımda yaşamıştım. Sağlam ustam vardı ona gösterir göstermez anlamıştı. Şarj dinamosunun kasnağından geliyor ses. Cık cık cık diye rölantide fark edilir. Kasnağı değiştirin ses gidecektir.
    Mustafa Uçar
    Edilen teşekkür: 64
    Alıntı messi78 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yağmurda geliyor muydu aynı ses? Sadece rolantide miydi yoksa?
    rifat erenler
    Muğla
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 53
    benzer ses ara ara bende de oluyor fakat su geçişleri ve yıkama sonrası..yani benim araçta v kayışı ıslanıyor ve kuruyunca ses gidiyor.siz uzun yolda hız 130 dan 125 e falan düşüyor demişsiniz,bana bu ilginç geldi.su alıyorsa muhtemelen v kayışı su alır,egzantrik kayışı su almaz,alsa da dişe diş geçtiğinden kaçırma söz konusu değil.sizin v kayışı su alıyor ama o da hızı etkileyecek bir pozisyonda değil.şarj dinamosu ve klima kompresörüne bağlı..hızın düşmesi olayı ilginç??
  17. #15
    Mustafa Uçar
    Edilen teşekkür: 64
    Güncelleme:
    2-3 günde Ankara - Kayseri - Ankara - İstanbul - Ankara yolcuğuluğu yaptıktan sonra problem ilerledi. Ses çok daha sık gelmeye başladı ve kesilmesi çok daha uzun sürdü. Ek olarak yağmur yağmasa bile gelen, devirle değişen bir ses çıkmaya başladı.
    Kavaklıdere'ye gittim. Şu fotoğraftaki 1 numaralı parça V kayışına su gelmesini engelliyormuş. Benim arabada bu yokmuş. Arabadan çıkan her sesi dinliyorum bunun düştüğünü nasıl farketmedim hiç anlamadım
    Eklenti 34585
    Bu olmayınca gergi rulmanına çok su gelmiş, bozulmuş. Rulman değişti, olmayan parça takıldı. 1-2 kez yağmurda kullandım ses yok şimdilik. İnşallah düzelmiştir artık.
  18. #16
    Forumda daha once paylaistim ama fotolar gitmis.. su tahliyesi guncel kullanmak veya hortumla uzatatmak faydali..
    https://forum.grandepuntotr.com/gene...le-ilgili.html
    Sizin fotoyu da goremiyorum ama sanirim guncel parca kullanmissiniz..
    Bu benim.uygulama
    Konu timbaz tarafından (09/03/2017 Saat 23:43 ) değiştirilmiştir.
  20. #17
    Mustafa Uçar
    Edilen teşekkür: 64
    Yüklediğim resim bozulmuş, tekrar yüklüyorum. Parçanın numarası 51769756. Aylardır kullanıyorum ses kesin olarak gitti çok şükür.
    1 Numaralı parça:
  22. #18
    Ben sol icn olani da aldim..
    Ayrica bunlari da.. 1 nolu parca, hem sag hem sol icin...
  23. #19
    Mustafa Uçar
    Edilen teşekkür: 64
    1 numaralı parçanın parça kodu var mı sizde?
  24. #20
    51839986-51839987
    Bir de bu var ama .. fotodakiler gibi, yakasik 16tl adet
    51780858-51780859
    Konu timbaz tarafından (18/06/2017 Saat 14:54 ) değiştirilmiştir.
  1. Kayış sesi
    speeddream tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/01/2014, 20:29
  2. Motordan gelen vınlama (Kayış ya da Bilye Sesi) Akü Lambası Yandı Söndü
    Son Mesaj: 16/12/2013, 16:38
  3. Motordan gelen kayış sesi...
    servt tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/10/2012, 01:01
  4. Soğukken sarsıntı ve kayış sesi. vs vs
    Son Mesaj: 08/05/2011, 12:33
  5. Kayış Sesi
    ince5757 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/08/2008, 12:42
