24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Asr, esp, hill hollder
    Hüseyin AVŞAR
    huseyinavsarr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Asr, esp, hill hollder
    İyi günler arkadaşlar.
    2010 Model EVO SS Otomatik vites aracım var.
    Son 3 aydır aracımda Hill hollder, asr, esp ve direksiyon arızası veriyor.
    İlk verdiğinde servise gittiğimde akü azalmış ondan yapar dediler ve akü değiştim.
    Ogün yapmadı ama sabah arabayı çalıştırdığımda yine yaptı.
    Sonra aküyü değiştirdiğim elektrikçiye gittim tekrar sıfır akü taktı. 3. çalıştırmam sonunda yine aynı arızayı verdi.
    Başka bir ustaya (servise gitmedim) durumu anlattım direk akü den dir dedi. Akü sıfır deyince kaldı.
    Sonrasında formda benim gibi bu arızayı yaşayanlar olduğunu gördüm ve yazılarını okudum. Fren müşürünü değiştirdim. O kadar emin bir şekilde gittim ki kesin bu diye ama maalesef ertesi gün tekrar arızayı verdi.
    Arıza arabayı çalıştırdığım zamanlarda oluyor. 100 m gidip durup tekrar çalıştırdığımda arıza ışığı gidiyor. Gün içinde bazen yapıyor bazen yapmıyor.
    Sizce ne gibi bir sorunum olabilir. Aracımı çok seviyorum ve sırf bu yüzden satmak istemiyorum.
    Yardımlarınız için teşekkür ederim.
    Rüstem-Muhammed Karakoyun
    1923qw - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    06ET7117
    Edilen teşekkür: 120
    abi işini düzgün yapan bir servise gitmen en mantıklısı bence start stop çalışıyor mu peki sağlıklı şekilde? benzer durumu zamanında arabamı ilk aldığımda bende yaşamıştım serviste hallettiler, arabalarımızın beyni bazen karışabiliyo ve birçok hatayı peşpeşe sıralayabiliyor, bence en mantıklısı servise göstermek ama işini iyi yapan bir servis bulmak şart
    Geçici Dövme-https://tatfast.com
    Hüseyin AVŞAR
    İlgine teşekkür ederim. Aslında benim servise gitmemdeki ilk neden start stopdu. 2-3 sn sonra tekrar çalışıyordu. Akü değişiminden sonra bu süre artık uzadı. Yani start stop ta ilgili bir durum olduğunu sanmıyorum. Birde iyi servis işte zor olan bu.
    Yada iyi bir usta. Ama ilk olarak burada bu sorunlarla karşılaşan abilerim, kardeşlerim var. Onların izlediği yollar neler o da önemli. Sonuç olarak her söyleneni yaptırmakta mantıklı değil. Boşuna para harcamaktan başka birşey değil. Okuduğum kadarıyla bir arkadaşımız bu arızadan dolayı bayağı emek, zaman ve para harcamış.
    Evo Metalik Beyaz
    06ET7117
    abi umarım çözersin olayı ben aracımı aldım yolda gider motoru kontrol ettirmem gerektiğini söyledi ve esp hillholder start stop gibi sistemleri devre dışı bıraktı direk servisin yolunu tuttum, bana söylenen tüm sistemlerin birbiriyle ilintili çalıştığı ve bu sebeple birinde meydana gelen problemin diğer sistemleri de tetiklemesi, benim aracımın beyni bulanmış o zamanlar, herhangi bir problemim olmadı, bir yıldır ne arıza ışığı ne de bir problem, eminim sizin aracınızda da çok büyük bir problem yok, şimdiden geçmiş olsun diyorum umarım en kısa zamanda probleminiz çözülür
    Hüseyin AVŞAR
    Alıntı 1923qw Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Umarım dostum.
    Kubilay REİS
    Edilen teşekkür: 472
    Elektrik sorunu iyi bi elektrikçiye gitmelisiniz.
    Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
    ali haydar durmuş
    ahdcgg - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 19
    dotum bu hatalarının hepsi tek bir kobloya bağlı sol tekerin ordaki kabloları kontrol ettir bide direksiyonu düzlede öle stop et aracını sonra bak bakayım çalıştırınca yine aynı hatayı verecekmi
  10. #8
    ismail sezer
    Çanakkale
    17 NH 501
    Edilen teşekkür: 94
    Teknik Konu
    Merhaba Kardeş aracını servise götür makinaya bağlattır.
  11. #9
    Hüseyin AVŞAR
    Alıntı ahdcgg Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Dediğinizi deneyeceğim. Genelde direksiyonu düz bırakmam. Belkide çalıştırdıktan sonra kesmesi bundan dolayı olabilir.
    Servise gittim arkadaşlar. Net cevap yok. O olabilir, bu olabilir diyor buradaki serviscikler.
    Bana sağlam bir usta lazım.
  12. #10
    Hüseyin AVŞAR
    Dediğiniz gibi direksiyonu düz bırakıp o şekilde stop ettim. Ve arıza ışığını yakmamaya başladı. Hafta içi servise gittiğimde sol tekerin oradaki kablolara bakmalarını istiyeceğim. Sorunu galiba bulduk.
    Teşekkürler
  13. #11
    ali haydar durmuş
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 19
    Alıntı huseyinavsarr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkürler
    tamam dostum sorunu bulduklarında hangi parçaları değiştireceklerse banada haberdar edersin..
  14. #12
    Salih Özarpacı
    saloo17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Asr, esp, hill hollder
    Teşekkürler
    Merhaba,
    Üzerinden uzun zaman geçmiş farkındayım ama maalesef bende yaşadığınız her sorunu aynen tek tek yaşıyorum.
    Aracın hala punto mu bilmiyorum ama bu konuyu nasıl çözüme kavuşturduğunu merak ediyorum.
    2011 1.4 GP Active Duologic/LPG
  15. #13
    akk 0212
    akk0212 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    benim linea da buna benzer arıza vardı burdan bakabilirsin. serviste makinaya bağladıklarında CAN hattı azızası çıkarsa BODY COMPUTER den olabilir Linea t-jet ABS, ESP, ASR Devre D??? Kal?yor
  16. #14
    akk 0212
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    iyi günler benim linea t-jet aracımda aynı arızayı veriyor sizce neden olabilir, fotoğraftaki hataları veriyor
  17. #15
    akk 0212
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    güncel
  18. #16
    akk 0212
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    bide şöyle birşey oluyor kontağı açıyorum abs fren ışığı sönmüyor o anda abs beyni ve akünün yanındaki sigorta kutusu civarında çıt çıt çıt diye ses geliyor acaba sorun bundanmı kaynaklı
  19. #17
    ali haydar durmuş
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 19
    ustam bu konu ile ilgili bir şeyler yazmıştım üstteki arkadaşa söylediğim şekilde bi deneyin ama bence sizinkinde farklı bi durum var gibi ani bi şekilde fren yapma vurma gibi durum oldumu ?
  20. #18
    akk 0212
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    yok o şekilde fren falan olmadı, ama ön iki teker çukurlara sert girdiği zaman yine arıza veriyor
  21. #19
    ali haydar durmuş
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 19
    Alıntı akk0212 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    asr esp kablosunu kontrol ettir kronik bi sorun gibi değiştirirsen düzelir tek bi kablo zaten 120 tl falandı sanırım kablo fiyatı
  22. #20
    akk 0212
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    tam olarak nerde oluyor bu kablo biraz bilgi verirseniz sevinirim,
  1. Asr/Esp/Hill Holder arızası
    nterbnsn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 05/08/2018, 00:36
  2. Hill holder arızası
    blacklightning tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2013, 14:08
  3. Hill Holder Arızası
    omeryaman43 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/07/2012, 00:46
  4. hill holder
    phantomlord tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/06/2011, 15:23
  5. ABS, ASR ve Hill Holder Sorunu
    cemiskender tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/07/2007, 13:45
Asr, esp, hill hollder Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
