18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Arka silecek sürekli çalışıyor...
    Doğukan TURAN
    Mojitocold - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06HE400
    Araştırma İnceleme Arka silecek sürekli çalışıyor...
    Merhaba arkadaşlar başlıkta da belirttiğim gibi arka silecek problemim var. Arabayı her çalıştırdığımda arka silecekler otomatik çalışıyor. Sonra kafasına göre duruyor yani başladığı yere dönmüyor camın ortasında kalıyor Bunun bir ayarı varmıdır ? Aynı zamanda arka cama su püskürtmeden tekrar çalıştıramıyorum. Konuda bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olsun. Teşekkürler...
    Doğukan TURAN
    06HE400
    Bilgisi olan yokmu ??
    The Devil is My B*tch !
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Sigortasını ya da rolesini kontrol edin. Rolesinden yapabilir.
    Deniz Arifağaoğlu
    Blueberry BaranSelo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 188
    Bilgim yok ama tahminimce silecek kolunun dönen yerindeki mekanizmada bir ariza vardir. Eger o dönen yer elle sökulebiliyorsa, orayi söküp kontak spreyi sikmani oneririm. En basit yontem bu, eger devam ederse elektrikciye gostermek lazim. Benim teybin ses tusu bozuktu, ses acarken birden kisiliyordu falan, kontak spreyini bastim duzeldi.
    Sent my LG-P760 using 2
    grande punto
    klavikula - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 55
    Role problemi gibi gorunuyor.
    Doğukan TURAN
    06HE400
    Yarın elektrikci yolu göründü sanırım teşekkür ederim.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Arka silecekte röle yok direkt bodyden kontrol ediliyor. Eğer baştan başlayıp ortada durmasa sinyal kolundan olabilir diyecem ama sanırım sizinki herhangi bir yerde durduğu için sorununuz bodyde diye düşünüyorum.
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    yazdıklarımı dene ondan sonra elektrikciye git ..
    silecek kolunun açık olup olmadığını kontrol et koldaki bilezik kısmı ileri doğru çevirerek deneyin.
    yağmur sensörü varsa açıksa geriye takmalarda çalışabilir normaldir yine koldaki bileziği çevirin.
    çalışma esnasında kolun bilezik kısmını hafif hafif çevirmeden sağ sol yapın (temazsızlık kısadevre sorununu anlamak için)
    whats up
    faster - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 22
    Arka silecek motorunda bir sıkıntı var gibi.Morotunu kontrol ettir.MOtoru sökülüp contak sprey sıkılarak çözülebilir.
    ibrahim ibrahim
    Alıntı faster Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    motorlan ne alakasi var? ya silecek kolundan yada roledendir...motora nede olsa elektrigi veren onlar...geri vitese takincada aciksa calisiyor arka silecek.belki geri vites musurunde bir sey vardir en iyisi elektrikciye yada servise gostermek
    whats up
    Edilen teşekkür: 22
    Alıntı ibooovn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bak sana anlatayım kardeşim ne alakası var öğren..Motora su veya pislik girdiğinde devrin tam yapamaz hatta bir döner bir dönmez vaziyete gelir..Bir nevi motoru döndüren metal parça sıkışır..Tamam elektiriği veren onlar ama işlevi yapan silecek motorudur..Biraz saygı diyorum.
    Doğukan TURAN
    06HE400
    Arkadaşlar problemi çözdüm tamamen elektriksel bir kısadevre sorunuymuş bilginize.
    cuneyt basaran
    cbasaran - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Arka silecek sürekli çalışıyor...
    Nasıl çözdüğünüzü yazsaydınız belki birgün biri için yardımınız olurdu.
    selcuk boz
    corlulu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı Mojitocold Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhabalar bendede aynı sorun var sıkıntıyı nasil çözdünüz acaba?
  16. #15
    selcuk boz
    Alıntı cbasaran Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaş bi daha foruma girmedi anlaşılan.
  17. #16
    Ömer Yolcu
    xomerx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34dv6651
    Arkadaşlar bugün itibari ile aynı sorun bende de başladı yarın müsait olursam bi elektrikçi abimize götürüp baktırıcam tahmin ediyorum ki silecek kolundan yapıyor çünkü farlarda kendi kendine pırpır yapıyor başka yere gösterdiğim zaman kolun içindeki yaylı mekanizma bozulmuş kol setinin değişmesi lazım dedi bende hep yapmadığı için değiştirmedim şimdi bu silecek içinde aynı şey söylenirse komple set değişecek arka cam çizildi kuru kuru çalıştığı için birde çamur olunca iyice kötü oldu aracım 2006 model 1.3 multijet active versiyonu 75hp burada işlem sonrası sizi bilgilendiririm
  18. #17
    Alıntı xomerx Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Silecek kolunun mekanizmasında sıkıntı varsa onu iyi bir elektirikçi halleder. Ama kol seti komple değişecekse cruzzlu kol alabilirsiniz.
  19. #18
    bekir gümüş
    bekir0606 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Sıkınto tamamen bagaj kapağının köşesinde bulunan kablolarla ilgili. Bagaj kapağı açılıp kapandıkça, orada bulunan kabloların izolasyonları ister istemez deforme oluyor, ya da kablolar kopabiliyor. Role ya da silecek motoruna boşuna baltırıp vakit kaybetmeyin. Bagaj kapağını açıp sol üstte bulunan kanalı içindeki kabloları kontrol ettirin. Nerden mi biliyorum? Çünkü aynı sıkıntı başıma geldi.
  1. Arka rezistant tuşuna basınca silecek çalışıyor?
    enterprase tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/02/2012, 02:45
  2. arka silecek
    Mentor tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/11/2011, 20:39
  3. Arka silecek...
    gankay tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/03/2011, 12:42
  4. Arka silecek
    sysworm001 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/02/2011, 01:02
