7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Motor arıza ışığım yanıyor lpg'den dolayı
    murat özkan
    firariyim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    Standart Motor arıza ışığım yanıyor lpg'den dolayı
    arkadaşlar 2007 punto 1.4 fire active aracım var. 10 gün önce motor arıza ışığı yandı. ilk defa başıma gelince hemen yetkili servise koştum aracın lpg den kaynaklı "karışım hatası" verdiğini söylediler ve bilgisayara bağlayarak ayarları düzelttiler. aracı alalı 6 ay oldu ve ilk defa başıma geldi. sürekli aynı yerden lpg alırım ve bilinmedik bir lpg istasyonunda asla lpg de almam. bugün sabah okula giderken tekrar motor arıza aşığı yandı ve ben yine servise gidip ayarları sıfırlattım ama 10 gün içinde ikinci defa olması epey moralimi bozdu. şimdi ben her 10 güne bir servise mi gidecem böyle?
    aracın km si 40.000 de takılmış lpg, 3 yıl garantisi var ve devam da ediyor. araç şu an 60.000 de. tekrar aynı sıkıntıyı yaşarsam lpg nin bayiine gidecem ama onlar da başından savar mı bilmiyorum. bu arada lpg nin markası gasitaly.
    siz ne öneriyorsunuz bana? yaşadığım şehir denizli.
    şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.
    cengizhan özden
    cengizhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 58
    Alıntı firariyim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    öncelikle geçmiş olsun. Grande punto sahibi olmanın ilk koşulu moralini asla bozmamaktır. yakıt problemliyse, veya LPG tertibat düzgün takılmadıysa g.punto ne yapsın ? Forumda bu konuda bilgili arkadaşlar var. size yardımcı olacaklardır. Sıkmayın canınızı...
    murat özkan
    Denizli
    yakıt konusunda sıkıntı olacağını sanmıyorum cengiz bey. total istasyonundan alırım lpg yi. çalıştığım okula giderken yol üzerindedir. başka yerden almam gerekirse yine total istasyonundan alırım ya da bp ikinci alternatifimdir. forumda bu konuda bilgili arkadaşlar var demişsiniz en kısa zamanda o arkadaşların da tavsiyesini bekliyorum.
    teşekkür ederim ilginiz için.
    MURAT YILDIZ
    donjoanm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    hocam bende de aynı sıkıntı olmuştu.kesinlikle lpg ayarlarından.ustaya götür düzgüb bir ayar yapsın.sorun ortadan kalkar.
    sinan b.
    sinaga - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    Edilen teşekkür: 40
    Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Can sıkmaya hiç gerek yok. Motor arıza lambasının yanmasının nedeni aldığın yakıtın kötü veya katkılı olması. Sana tavsiyem shellin auto gasını kullanman. Katkısız ve temizdir. Arıza lambasını yakmıyor. BP ninde bazı istasyonların auto gaz var ama bazen bp istasyonları era gaz diye birşey satıyor onu sakın alma. Benim arabanın ilk arıza lambası era gaz yüzünden yandı. shel istasyonu bulamazsan lpg servisi bana petrol ofisinin gazınıda önermiştir.
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    En iyi gaz Opet ve Petrol Ofisinin gazı. Ben arıza lambasını uzun yol da aldım genelde. Fakat bir süre sonra kendi kendine sönüyor bende. Pekte problem etmiyorum. Ama siz de kendi kendine sönme gibi bir durum olnuyorsa LPG ciye de bir uğrayın ve durumu açıklayın.
    murat özkan
    Denizli
    kendi kendine sönmesi için bi zaman tanıdım denmez işin açıkçası. çünkü ilk arıza ışığı yandığında yetkili servise bi kaç km uzaktaydım. hemen fazla yol almadan arabanın beyninde ayarlar düzeltildi. ikinci seferde okula giderken aynı durumla karşılaştım o zaman da derse yetişmek zorundaydım. okul dönüşü totalda 50 km yapmadan yine servise gittim ve aynı işlemden geçtim.
    1000 km sonra lpg filtresi değişecekti sanırım biraz erken gidecem hem filtreyi değiştireceğim hem de "donjoanm" arkadaşımın dediği gibi ayarlarına baktıracam ama sıralı sistem lpglerde ayar nasıl yapılıyor? yeniden yazılım mı yüklüyorlar acaba?
    gasitaly denizli servisini aradım bu olay sık oluyor mu diye sorduğumda gelin bi bakalım dediler ya hadi bakalım hayırlısı.
    inşallah ben de lpg servisi konusunda şikayetçi olanlardan olmam. aracı aldığımda bu sistem vardı üzerinde.
    cevap yazan arkadaşlarımın eline sağlık
  1. 1.3 dizel gp aracımda motor arıza lambası yanıyor .
    Levent45 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/12/2013, 11:13
  2. Arıza göstergesi yanıyor!
    matadorcuk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/05/2012, 03:54
  3. Far arıza ışığı yanıyor farlarda sorun yok
    mehmetsafran tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/04/2012, 20:54
  4. farları yakınca arıza lambası yanıyor ?
    Kartalll tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/03/2012, 18:17
  5. Acil yardım! Arıza ışığım yandı
    ufukbzk84 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 05/12/2009, 13:52
