21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Fren hidrolik seviyesi
    ali haydar durmuş
    ahdcgg - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 19
    Standart Fren hidrolik seviyesi
    s.a hepinize iyi forumlar abilerim kardeşlerim sizin bilgilerinize ve tecrübelerinize ihtiyacım var. 1 ay öncesinde giderken çukura düşmüştüm.aracımda bundan sonra bir kaç hata oluştu motor takozu değiştirdim plaka lambaları değişti davlumbazlar değişti fakat fren hidrolik seviyesi arızası veriyor bir türlü sorunu bulamadık makineya bağladık gözükmüyormuş zaten bu hata bilgisayarda el freni müşürüne bakıldı hidrolik müşürü denendi olmadı olmadı kafayı yemek üzereyim muayene yaklaşıyor arkadaşlar bir an önce çözüm bulmak istiyorum lütfen yardım edin.
    ali haydar durmuş
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 19
    güncel yardım bekleniyor
    serrko serrko
    serrko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 93
    Ortasi kesik kesik sari yuvarlak lambami yaniyor
    MOTOROLA ATRİX CİHAZIMDAN GÖNDERİLDİ
    ali haydar durmuş
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 19
    hayır el freni ışığı kırmızı olan yanıyor ekrandada firen hidrolik seviyesi kontrol edin diyor
    serrko serrko
    Edilen teşekkür: 93
    Fren hidrolik deposunu degistirip denedilermi
    ali haydar durmuş
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 19
    hidrolik depodaki müşürü söküp yeni hidrolik deposundaki müşürü yağın içine batırdık yine olmadı
    ali haydar durmuş
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 19
    güncel
    ali haydar durmuş
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 19
    güncel
    cengizhan özden
    cengizhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 58
    Alıntı ahdcgg Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Öncelikle geçmiş olsun. Anladığım kadarıyla aracı günlük olarak kullanmaya devam ediyorsunuz. Bu çok tehlikeli değimi ?
    Birde orta şiddetle frenleme yaparken , bir tarafa çekme, dengesiz frenleme, tutukluk oluyormu ? Anladığım kadarıyla yağda eksilme durumuda yok değilmi ? Havasıda yağı değiştirirken alındı değilmi ? Yani frende hiç sıkıntı yok, sadece gösterge arızanız mı var ?
    aklıma hidrolik yağına mineral yağ karışmış olabileceği de geldi. Ama yeni yağ koyup, havasını almışsanız sorun buda olamaz.
    Konu cengizhan tarafından (11/02/2014 Saat 02:15 ) değiştirilmiştir.
    ali haydar durmuş
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 19
    teşekkür ederim yağda hiç bi eksilme yok frenler test edildi hiç bir sorun gözükmüyor tek sorun elektirksel bir sorun olarak kalıyor ama bulamadık sorunu bir türlü
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Bilgisayara bağladığında hata gözükmeyip nasıl hata oluyor anlamadım?? Bilgisayar hatasını göstermiyorsa ya baktığınız program uygun değil ya da hatayı yanlış yerden bakıyorsunuz. Aksi halde araç hata gösteripte bilgisayardan hatanın gözükmemesi imkansız.
    ali haydar durmuş
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 19
    sadece bir yerde göstermedim 3 hatta 4 yerden baktırdım bu hata bilgisayarda gözükmüyor dediler ve dediler ki zaten bu hata gözükmüyor bilgisayarda abs asr hataları gözükür dediler
    Anladığım kadarıyla siz aracı servis harici yerlere götürdünüz. Bu nedenle de bilgisayardan bakınca hatayı göremiyorlar. Servisin elindeki programda hatanın nereden olduğu net olarak yazıyor. Hatta elinde elm cihazı ve programı olanlar bile çok rahat görebilir. Araçta aktif olan arızaları, seviye durumlarını.
    Body üzerindeki A soketinins(sol göğüsteki kapağı çıkarttığınızda sol alt köşede kalan 60 pinli soket.) 21 nolu pinini şaseye direkt olarak kısa devre ederseniz hatanızın kaybolması gerekir. Hata kaybolursa ya kablonuzda kopukluk var ya da sensör bozuk en kötüsü olarak da body arızalıdır.
    Pardon fire motor bağlantısı için yazdım starjet için bağlantıyı kontrol eder yazarım tekrar
  16. #15
    ali haydar durmuş
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 19
    1.4 16v starjet dynamic 95 hp
  17. #16
    ali haydar durmuş
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 19
    yardımlarınızı bekliyorum
  18. #17
    kablo bağlantısı fire ile aynı. Dediğim gibi 21 nolu pini direk şaseye köprülediğinizde arıza gider. Ama sakın +12 v vermeyin
  20. #18
    ali haydar durmuş
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 19
    teşekkür ederim bide şöle bi sorun var direksiyonu sağa döndürüp istop edince tekrar çalıştırdığımda araba asr esp hilholder gibi hatlar veriyor ama düz bi şekilde bırakırsam hiç bi sorun olmuyor..
  21. #19
    ön tekerlek sensörlerinden birinde temassızlık vardır, sensör bozulmuş olabilir bir ihtimal.
  23. #20
    ali haydar durmuş
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 19
    sağolun hocam çok yardımcı oldunuz fırsat olsa senin yanına bi gelsemde araca bi baksan ama tekirdağdasın
  1. Hidrolik Fren Yağı
    cihanozdemir84 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/01/2014, 04:26
  2. Motor yağı seviyesi
    ZAK1980 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/07/2013, 14:24
  3. Ses sistemi başlangıç seviyesi..
    pmdy tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/06/2012, 13:03
  4. Ses sistemi açılış seviyesi
    Mustang tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/11/2010, 10:05
  5. Radyatör su seviyesi
    Son Mesaj: 05/05/2007, 13:51
Fren hidrolik seviyesi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
