30 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Klima açık değilken hava geliyor?
    serdar akman
    malt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Klima açık değilken hava geliyor?
    son bir aydır felan yapıyor bunu.klima kapalı ama peteklerden hava geliyor az bir şey.sıcaklık ayarı kırmızıdaysa sıcak hava geliyor.soğuk yani maviye aldığımda ılık hava geliyor.anlamadım ben bu işi.klima kapalıyken bile oradan az da olsa hava gelmesi normal mi.aslında az değil bildiğin hissediyorsun hava geldiğini
    Konu kadir07 tarafından (15/01/2014 Saat 15:42 ) değiştirilmiştir. Sebep: başlıklarda ilk harf büyük olmalı
    Ev .
    Edilen teşekkür: 403
    Hmm benimkinden gelmiyor. Acaba hava kanallarının kapakçıkları tam kapanmıyor olabilir mi? (boruların içindeki kapakçıklar yani)
    serdar akman
    eskiden bendende gelmiyordu.ilk başta önemsemedim ama ciddi ciddi hava geliyor.bu durumda klima açık mı olmuş oluyor.çünkü aynı uzun yolda yarım litre fazla yakmaya başladı
    Deniz Arifağaoğlu
    Blueberry BaranSelo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 188
    Hava sirkülasyonunu kapatıyor musunuz?
    serdar akman
    ışık yanarsa açık olmuş olmuyor mu sürkilasyon
    Deniz Arifağaoğlu
    Evet ışık yanarken hava vermemesi lazım, sirkülasyon motoru bozulmuş olabilir sanırım.
    serdar akman
    ışık yanarken nasıl hava vermemesi lazım ışık yanarsa sürkilasyon açık demek.içerden alır yine içeriye verir.
    şimdi ben ışığı yakmam mı lazım hava gelmemesi için.sizinki ışık yanıkken hava veriyor mu klima kapalıyken
    Ev .
    Işık yanarken (elektronik klima için konuşuyorum) iç sirkülasyon açıktır, yani dışardan hava almaz. Işık yanarken klima açıksa araç içindeki havayı sirküle eder. Klima kapalıysa dışardan hava gelmemesi gerekiyor.
    serdar akman
    klima kapalıyken hava geliyor işte.yakıtın artmasının sebebi bu olabilir mi?klima sürekli açık mı oluyor yani.soğuğa aldığımda çok soğuk olmasada ılık hava geliyorr.sıacağa aldığımda ise sıcak.bu nasıl oluyor klima kapalı olduğu halde.ayrıca ön sis farı yok onun yerine siyah plastik takıyorlar ya hani soldakinde o düştü orası açık yani.bunun bir zararı olur mu.
    Ev .
    Alıntı malt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Klimanın çalıştığını hissedersiniz zaten motorun sesinden, devir saatinden... Dediğim gibi hava kanallarının içindeki kanatçıklardan bir yerden sızdırıyordur, önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Araç durur vaziyetteyken (ama motor çalışırken) hava gelmiyor değil mi? Servise gösterirseniz hemen anlarlar problemi. Sis farının kapağının çıkmasının da bir zararı olmaz ama yağmur çamur girebilir oradan, kirlenir en fazla Yine de kapatmakta fayda var.
    serdar akman
    Alıntı Evren_c Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    klima çalışsa hissederim evet klima çalışmıyor gibi deviri felan.motor çalışırken ama hareket halinde değilken gelmiyor herhalda.gelmiyorsa neden hareket halindeyken gelmiyor peki.dikkat etmedim pek.birazdan iner bakarım.
    bende acaba dedim sis farının ordan hava giriyor o yüzdenmi peteklerden hava geliyor.
    arabayı çalıştırdım hareketsizken hava gelmedi
    Konu malt tarafından (16/01/2014 Saat 16:44 ) değiştirilmiştir.
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Fan ayarlarına bakman lazım,tam kapanmıyor olabilirmi.?Aracı stop edincede hava geliyormu..?
    serdar akman
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    fan 0 da.motor stop halindeyken hava gelmiyor
    irfan cuşinsa
    blackhawk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 248
    Klima kapalıyken içeriye taze hava akışı sağlamak amacıyla bir miktar hgava girer. Eğer istemiyorsan çengel ucu ok olan tuş vardır sol tarafta o içeri hava alan kanatçığı kapatır. Kışın kapatırsan camların buğu yapar. Aracında anormallik yok emin olabilirsin...
    2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
    2009 Gümüş Multijet active
  15. #15
    serdar akman
    Alıntı blackhawk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    çengel ucu ok tuş derken?
  16. #16
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Kırmızı ile işaretli tuş
  17. #17
    serdar akman
    diğer arkadaşlar girmemesi lazım dedi.siz normal bu durum dediniz.anlamadım bu işi.sizdede hava geliyor mu
  18. #18
    Ali T
    Aydın
    Serdar bey dururken giriyorsa bilmiyorum fakat hareket halinde giriyorsa normal bu durum. Arkadaşın tarif ettiği klima grubundaki düğmeye basarsanız girmez fakat dendiği gibi camlar buğu yapar.
  19. #19
    Ev .
    Araç hareket halindeyken ve iç sirkülasyon kapalıyken (yani ışık yanmıyor, dışardan hava alıyorken) hava gelir, normaldir. Yine hareket halindeyken ve iç sirkülasyon açıkken, hava gelmemesi lazım.
    Araç dururken hiçbir şekilde hava gelmemesi lazım. Ancak sirkülasyon kapalıdır, araç burun tarafından sert rüzgar alıyordur, bu şekilde hava gelebilir, bu da normaldir.
    Umarım yardımcı olabilmişimdir
  20. #20
    serdar akman
    şimdi anladım gibi.dururken hava gelmiyor zaten.hareket halindeykende bende sirkülasyon kapalı olduğu için dıştan hava alıyor.o zaman ben ya ızgaraları kapatacam ya da sirkülasyonu açacağım.bu durumda dışardan hava almayacak.yani arabada sorun yok gibi
  1. Açık hava filtresi
    gandalf648 tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 37
    Son Mesaj: 03/01/2013, 15:59
  2. HKS açık hava filtre...
    matadorcuk tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/05/2012, 14:34
  3. K&N Açık hava filtresi
    krm1983 tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/06/2011, 15:06
  4. K&N Grande Punto özel hava filtre kiti mi? Tekli Açık Hava filtresi mi?
    canpolat21 tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/06/2010, 23:42
  5. K&N açık hava filtrresi
    Ryu06 tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/07/2009, 20:58
