punto ile ilgili link bulamadım ama polo stiloda da aynı şekilde yapılıyor
Gaz (Bo?az) Kelebe?i Manuel Adaptasyonu belki bir faydası olur
Merhaba arkadaşlar, bugün fiat servisinden ayrılma bir arkadaşın yanına uğradım alt şanzuman motor kulağının orjinali aldım ve değiştirmek için. Ve çocuğa başka bir derdimi de anlattım. O da boğaz kelebeğinden olabileceğini ve temizlersek düzelebileceğini söyledi. Nitekim boğaz kelebeğini söktü ve temizledi. Daha sonra da arabayı bilgisayara bağlayıp kelebeğin kalibrasyonunu yaptı. Fakat bundan sonra olan oldu. Araba çalışmıyor. Kontak hiç bir şekilde arabayı çalıştırmıyor. Marşa basıyoruz ama en ufak marştan tık sesi bile yok. Aküye takviye denedik, şasiden dedik şasi denedik, sigorta kutusu komple söküldü altı temizlendi. Ama nafile araba da tık yok. Bilgisayarın verdiği hata ise kafa karıştırıcı. P1302 hatası veriyor ve açıklamasında takviye kalibrasyonu düşük yazıyor. Hiç bir şey anlamadık. Araba şu an tamirhanede kaldı. Ne yapacağım bilmiyorum. Başına buna benzer bir sorun gelen veya bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.
Konu elbruz tarafından (11/01/2014 Saat 02:23 ) değiştirilmiştir. Sebep: koyu renk onda yazı kullanmayınız....
Grande Punto da aynı olmayabilir![]()
Tam bilmiyorum ama polo forumunda da aynı şekilde adaptasyon yapıldığı için link verdim bir tane de fiat servisinin yaptığı adaptasyonu anlatan link var ama şuan bulamıyorum o da aynı şekildeydi fakat 2 defa aynı işlemi yapıp aracı çalıştırıp klimayı açıyordu. Albea fire için.
stilo ymuş albea değil.
https://www.stiloturkiye.com/teknik-...syon-8109.html
Konu halils2 tarafından (04/01/2014 Saat 23:04 ) değiştirilmiştir.
İlginçmiş. Pazartesi günü ustaya uğrayıp bir denemek lazım. O da yazılımı güncellemeyi düşünüyordu. Yeniden yazılım kurağım dedi.
Gösterge panelinde herhangi bir arıza lambası yanmıyor bu arada. Immobilizer lambası falan yanmıyor yani. Sadece normal gösterge ışıkları ve motor arıza lambası yanık durumda. O da zaten normalde de yanıyordu çalıştırınca sönüyordu.
Bakım-onarımda basit bir yöntem var akü başlıklarını sök ve bekle, yeniden tak deneyiniz.
Denendi. Hatta aküyü komple arabadan söktük15 dakikadan fazla bekledik. Tekrar bağladık olmadı. Takviye yaptık yine olmadı.
Son ihtimal olarak bizde öyle düşündük. Çünkü elindeki cihaz fiat servislerinin kullandığı bosch bilgisayar programı değil daha farklı bir programdı. Kalibrasyonu yarıda kesmiş olabilceğini düşünüyor. O yüzden servisten bir arkadaştan cihaz talep edip, tekrardan yazılım güncellemesi yapacağım dedi. Umarım beyinle ilgili bir hata çıkmaz. Moralim baya bozuldu açıkcası. Gece uyuyamadım uzun süre.
Sorun çıkacağını zannetmiyorum.Orjinal yazılımı beyne attıktan sonra herşey normale döner.Yalnız bir olasılık daha var marşın takviyede dahi hiç basmadığını söylemişsiniz.Marş basmaması marş t.şş.klarındanda ve kömürlerindende olabilir,bunuda göz önünde bulundurmalısınız.O ana denk gelmiştir,şans bu ya dememek gelmiyor elden.Kolay gelsin.
Marş motorundan hiç ses çıkmıyor yalnız. Hani öyle bir şey olsa en azından bir sıyırma sesi ne biliyim bir ufak başka bir ses gelir ama hiç ses yok. Sadece sigorta kutusundan elektrik tetikleyicisinin sesi geliyor. Tik tuk yapıyor o kadar. Şu ana kadar da arabanın hiç çalışmadığı olmadı. Hani öyle bir şey olsa bazı zamanlar 2. kontakta çalışırdı değil mi ? 1 senedir biniyorum bir kez bile ikinci kontak yaptığımı hatırlamam.
Biz de öyle düşündük. Arabanın orjinal yazılımını yükleyecek tekrardan sıfırlayacak. Güncel yazılım birde tabi. Umarım sorun çözülür.
Teşekkürler![]()
Hocam
Benimde geçen gün başıma geldi. Araba sabah durduk yere çalışmadı, kontak açılıyor ortada sarı üçgen uyarı çıkıyor ve marş basmıyordu, motordan belirtttiğiniz gibi tik tak tik tak sesleri geliyordu.
Neyse marş motoru otomatiği bozulmuş değiştirdiler düzeldi. İsterseniz bir baktırın ama benim araba vurdurunca çalışmış, sizde sorun farklı da olabilir.
Bugün servisten orjinal bilgisayar ile birlikte programı geldi. Araç tekrar güncellendi. Fakat yine olmadı. Tesisattan şüphelendik bütün tesisatı kontrol ettik, sigorta kutusunun altına kadar ama yine olmadı. Arabaya aküden marş motoruna direkt elektrik verdik çalıştırdık. Öyle yapınca araç çalıştı ve herhangi bir sorun gözlemlemedik ama kontaktan kesinlikle çalışmıyor. Kontaktan motor bölümündeki sigorta aksamına elektrik gidiyor. Kontakta sorun yok ama sigorta aksamından sonra elektrik geçmiyor. Bir türlü anlayamadık. Yarın arabayı Yetkili Servis olan Sultangazi Göker Otomotiv 'e çektirmeyi düşünüyorum...
Acil çalıştırma prosedürünü denediniz mi?
Hayır. O dediğiniz imbolizer kilitlediği zaman yapılan bir işlem. Mavi karttaki kodlar elimde mevcut ama denemedik. Çünkü gösterge panelinde arıza lambası yakmıyor yani imbolizer kilitlemesi yok. Bu hata bambaşka bir şey. Makineye bağlandığı zaman P1302 Şanzıma Tanındı gibi bir hata veriyor. Hata kodlarını açıklayan yere baktığımızda ise Takviye Kalibrasyonu Düşük hatası alıyoruz. Ve sorun nerde bulamadık. Çok ilginç bir durum var ortada.
Abs beyni ile problem var tesisatta yada beyinde kelebek bogazini soktigunde soketi ters takmis yada zorlayip pinleri yamulmus olabilir yada beyine giden ana besleme sigortadi atmis olabilir en son ihtimalde beyin zarar görmüş olabilir
Hemen hemen doğru tahminler yakaladınızArabayı Zincirlikuyu Birmot servisine çektirdim. 3 Gündür orda yatıyor. Aldığım bilgiye göre ECU ve Body Computer arızalanmış. ECU yu tamir ettirmişler Body Computer ile ilgili inceleme işlemleri devam ediyormuş
Teşekkürler ilginiz için. Eğer müsait olursanız şu konuma bakarsanız daha çok sevinirim. Asıl canımı sıkan hata bu çünkü
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...evirde+tekleme
