22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Multijet Gaz Kesiyor Yardım Edin.
    No Name
    ThePhenoM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 51
    Standart Multijet Gaz Kesiyor Yardım Edin.
    Severek kullandığım 2006 1.3 multijet 90 hp aracım gaz kesme sorunu çıkardı başıma -.- 1900 devir civarında özellikle soğuk iken anlık bir gaz kesiyor sonra toparlanıyor. Soğukken rölantide biraz şapşal ancak o şapşallık geçiyor. Anlık gaz kesme olayıda önceden azdı şimdi ise çoğalmış durumda. Yüksek viteslerde de kesme yapıyor ve moralimi bozuyor. Kimisi hiç umursamaz ama anormal bir olay bunu çözmek istiyorum. Çarem nedir arkadaşlar?
    Sen Herşeye Kadirsin Galatasaray!
    KADİR ŞAHİN
    kdrrshnn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 74
    teklememi yapıyor benim tekleme yapıyordu enjektörlerden çıktı problem
    DOĞAN KAPLAN
    dkaplan025 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karabük
    78 SP 780
    Edilen teşekkür: 12
    benim aracım gaza yüklenince hemen gazı kesiyordu arıza ( Emme Manifold Basınç Sensörü ) nde cıktı. orginali bosh marka bilginiz olsun internetten baktım fiyatı 75tl (arıza yapma nedeni mazot kalitesinden kaynaklanıyor )
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Ekranda arıza ışığı yok ise maf sensör jakı çıkmıştır yada bozulmuştur.
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Ce: Multijet Gaz Kesiyor Yardım Edin.
    arkadaşlar aynı sorun bede var sabah ilk çalıştırdım da yokuş çıkarken 2200 devirde vites 2de , bir anda araç gaz yemiyor 1600 devire kadar düşüyor 2 saniye sonra yine 2200 devire geliyor ve hızlanmaya başlıyor. Servise götürdüm bir arıza yok diyor. ama yeni ortaya çıktı. egr valfini gecen sene temizletmiştim mugla da serviste.nereden olabilir daha önce başına gelen ve çözümü bulgu yer usta var mı İstanbul başakşehir de otuyorum.
    ALI ORS
    her han gibi bir arıza ışığı yanmıyor, sadece bir sabah ilk çalıştırdığım da rölantide biraz şapşallaşmıştı onu bir kere yaptı. Başka bir belirti yok. Çekisi iyi gidişi ama bir sıkıntı var bir yerde.
    MAP sensörünü kontrol ettirin.
    ALI ORS
    ilk işim map sen sörüne baktırmak olacak. . forumda bazı arkadaşlar servisinde enjektör temizliği yaptırınca silkelenme , güç kayıplarının yani gaz yemesi sorunun düzeldiğini yazmışlar sizce yaptırmalı mıyım. ben yakıt ışı yanınca kullanıyordum nasıl olsa mazot filtresi var diye. Aracım şuan 112 binde 80 bine karbon clean yaptırmıştım.90 binde egr valfini temizletmiştim.
    ALI ORS
    arkadaşlar bügün map sensörünü kontak sipreyiyle temizledim.belirgin bir degişiklik olmadı.ama map sensörünü sökerken sokaetin tırnagını kırdım onu nasıl degiştirebilirim bu söket nerde vardır yada degişiyormu
    ayberk höngül
    ayberk07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhaba bendede aynı sorun var araç 1.3 multijet 90 hp her sabah aynı şey aşırı dengesiz rolanti beyaz kötü kokulu duman 30 saniye devam ediyor bu şekilde ve araba soğukkende ısınmışkende vites değiştirdikten sonra 1900 devir gibi gaz kesiyor bi anlık bişey daha sonra toparlıyor enjektör temizleyici katkı maddesi kullandım değişen bişey olmadı bu yüzden değiştirebilirim bu arabayı çok sıkıcı bi durum
    Hakki Gp
    hakki2008gp - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    At
    Standart Cevap: Multijet Gaz Kesiyor Yardım Edin.
    Merhaba, bendede ayni durum var, sabah zor calisma, dengesiz rolanti ve kotu bir koku. Simdide motor isinana kadar arac haz yemiyor ve gitmiyor, sebebo icin nereye bakmam lazim.
    Egr tikali olabilir ama gaz kelebegini yeni temizledi. Mazot filtreside yeni degisti. 3 bin deviri bulunca yine arac gidiyorr
    MURAT ERDOĞAN
    murat26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 96
    Aynı durum benim aracımda da vardı öncelikle aracı şehir içi kısa mesafelerde kullanıyorsanız durum normal o yüzden aracınızı ara sıra uzun mesafede ve 3. vites 2000 devirde biraz sert kullanın ki egzosta biriken kurumlar temizlensin birde egr devreye girdiği zaman sakın ola aracı stop etmeyin 3. vites 2000 devirde aracı biraz sıkıştırın ki araç rahat nefes alsın egr devreden çıkana kadar araç çalışsın
    Hakki Gp
    At
    Araci, 20 km sabah, 20 kmde aksam olmak uzere gunluk 40 km kullaniyorum, arada 3000 devir uzerinde kullaniyorum. 3000 devir civari performans fena degil, geceb hafta 2000 devirde rahat kullaniyordum, bu hafta sikinti var,
    2-3 hafta once yag degistirdik ,yag 3,2 yerinw 3,5 litre konuldu. Bi biseyi etkilermi ?
    Hava giris ve emme manifolttaki sensorleri temizledim.
    Gaz kelebegide temizlendi, egr sokulemedi.
    Konu hakki2008gp tarafından (27/11/2017 Saat 21:48 ) değiştirilmiştir.
    MURAT ERDOĞAN
    Edilen teşekkür: 96
    siz öncelikle aracın egr si devreye girdiği zaman aracı stop etmeyin o şekilde 60 km sabit hız ve 2000 devirde aracın gazına basın tabiki motor sıcak olcakki egzosta bulunan kurumlar temizlesin bu dediklerimi yapın aracın nasıl rahatladığını hissedeceksiniz
  16. #15
    MURAT ERDOĞAN
    Edilen teşekkür: 96
    genellikle şehir içi kullanımlarda egr tam anlamı ile kendini temizleyemiyor o yüzden arada sırada araç ile uzun yol yapmak gerekiyor ki egr kendini temizlesin
  17. #16
    Hakki Gp
    At
    Tmmdir, 20 km ortalama 25 dk suruyor, isinmasinda 5 dk falan gecer, arac otomatik yarin manuelde 15-20 dk yuksek devir kullanayim, haber ederim,
  18. #17
    engin kara
    bursaspor16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    DEBRIYAJ PLAKASI BİTMİS OLABİLİR
  19. #18
    Hakki Gp
    At
    debriyajdan olsa arac devri yukselir, fakat arac gitmez. burda durum farklı devir yukselmiyor, arac gaz yemiyor ve arac gitmiyor.
    bu sabah hava yumusaktı, fazla sıkıntı yapmadı, teste devam ediyorum.
    kısmetse egzosada baktırmak istiyorum.
  20. #19
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Motor soğukken ara ara bendede oluyordu..Sıcakkende yapıyorsa kontrol edilmeli..
    Not:Araç ısınmadan kurum atması için fazla gaza yüklenip motoru zorlamayın..Zararı varmış..
  21. #20
    mustafa çelik
    Burdur
    Edilen teşekkür: 185
    enjektör tepelerine bakın mazot kaçırıyormu diye, mazot kaçağı yoksa mazot filitresine bakın derim şişmiş olabilir mazot filiştresi yazın belli etmez rızasını soğukta belli eder. neden mi şişmiş olasn filitre soğukla aradan mazot vermez
  1. 205/45/16 jant yardım edin
    erayk87 tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/05/2013, 21:19
  2. Yardım edin
    hstrn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/01/2012, 23:01
  3. Lütfen yardım edin :(
    Cevaplar: 102
    Son Mesaj: 09/01/2012, 16:17
  4. Ayaklarımı yerden kesiyor :)
    Summanus tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 02/02/2011, 13:39
  5. Lütfen yardım edin!
    fbirsen87 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/02/2010, 21:39
