13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Dizel Filtresinde Su Var İşareti!
    Abdulkadir Özdemir
    Heraklit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Dizel Filtresinde Su Var İşareti!
    dün akşam kafama bir şey takıldı, işaret şu
    bizim aracın kullanma kılavuzunda sayfa 189 da, "dizel filtresinde su var" şeklinde bir işaret var, ama ayrıntılı bilgi verilmemiş
    bende bu lamba kontağı çevirdiğimde marşa basmadan önce bir süre sarı yanıyor ve sönüyor,
    arıza olduğuna mı işarettir , yoksa normal mi sizde durum nasıl?
    Abdulkadir Özdemir
    yok mu yardım edecek))
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Takip ediyorum biri birşey yazacakmı diye ama çok tuhaf
    Oğuzhan Mungan
    Ozzy3327 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 63
    Normal bi durum,filtrede su olduğunda sürekli yanıyo ışık
    Abdulkadir Özdemir
    Alıntı Ozzy3327 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bana da öyle geliyor, pimpiriklenmeye gerek yok galiba
    tüm puntolarda aynı şekilde ışık yanıp sönüyorsa sorun yok
    Serhat T.
    Seronet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 132
    Linea da ayni, mars basmadan yanıp sönüyor.
    seronet.blogspot.com
    Mustafa Öztürk
    milanbg - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 JY 7698
    Edilen teşekkür: 75
    Dizel filtresi derken yakıt filtresi yani mazot filtresinde su var diyor. mazotta su algılıyor mazot aldığın yeri değiştir.
    KIRCAALİLİ
    halil özçelik
    ᵀᴵᴾᴼ♥ᴳᴿᴬᴻᴰᴲ ᴾᵁᴻᵀᴼ♥ᴮᴿᴬᵂᴼ ligdevi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 Z 5982
    Edilen teşekkür: 110
    her defa kontağı açınca bütün lambaların yanıp 1-2 sn sonra sönmesinin sebebi sistem kendi kendini test etmesi demektir ...
    Mustafa Öztürk
    34 JY 7698
    Edilen teşekkür: 75
    Marş basmadan bütün lambalar yanıp sönüyor arkadaşlar abs lambasıda yanıyor motor lambasıda yanıyor onlara takılmayın önemli olan motor çalıştıktan sonra yanan lambalar. Bu dediğiniz lamba yolda giderken yanıyorsa sıkıntı. ama marş basmadan yanıp sönüyor diyorsan şikayetin oysa eğer o normal bişey her lamba yanıp sönüo kontağı açınca
    KIRCAALİLİ
    Abdulkadir Özdemir
    Alıntı milanbg Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hmm tamam o zmn, marşa basmadan önce sönüyor zaten, çalıştıktan sonra tüm ışıklar sönüyor dediğiniz gibi
    ibrahim ibrahim
    mazotta su vardır o yüzden yanıyordur ...mazot filtresini en son nezaman değiştirdiniz 20binde bir değişmesi gerek filtrenin altındaki o sensörde mazotta su olduğunda ikaz ışığı yakıyor
    fırtına fırtına
    pison2828 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trabzon
    normal durum,eğer yakıtta su olduğu zaman motor çalışırken yanar.Temiz yakıt kullanırsanız iyi olur.
    caner adanır
    marineros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    Edilen teşekkür: 76
    Filtre tasında ya da tabanında su veya çamur birikmiştir.ya yakıt aldığınız yeri değiştirin ya da filtreyi.aksi halde pompaya yürümesi demek başınızın ağrıması demek.özellikle common rail tip motorlarda çok ama çok dikkatli olun lütfen.yıldız tip eski pompalarda fazla sorun yaratmaz ama yeni tipler anında kalıverir anlamazsınız.bu arıza lambası ne kadar süre yanık kalıyor o da önemli tabi.
  1. mazot filtresinde mazot pompasına giden hortum nerden bulunur
    muratcakir88 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/06/2012, 23:58
  2. Sabah Çalıştırırken Akü İşareti Problemi
    metay51 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/12/2011, 14:32
  3. Grande Punto dizel - Evo Dyanamıc dizel ?
    tserce tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/09/2011, 13:28
  4. Hava Yastığı İşareti
    lawyer8386 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/02/2011, 02:08
  5. H&R 3.5 mm. Yay Dizel Grande Punto ve Dizel Opel Corsa
    mehmetbasli tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/06/2010, 20:04
