13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Far sönmesi - Lütfen yardım
    muhammet gedi
    sukur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Dikkat Far sönmesi - Lütfen yardım
    Selamun Aleyküm (Zaman ayırırsanız duacı olurum)
    Arkadaşlar aracımda bir sorun var, araştırdım ama sanırım kimse yaşamamış. Puntomda parkları açınca farlar da aynı anda yanıyordu. Muayeneden geçemedim. Farlar ve parklar kendi kademelerinde yanmalı dediler. Sanayiye gittim ve bunu yaptırdım. Fakat başka bir sorun başıma bela oldu.
    Aracımı çalıştırıyorum. Farlarımı yakıyorum. birkaç saniye sonra (Kısa) farlar sönüyor. kısalar söndüğünde parklar yanık kalıyor. Uzunları yaktığımda da bir sorun yok. Ama kısalar kendiliğinden sönüyor. Koldan kapatıp açtığımda yine yanıyor ve birkaç saniye sonra yine sönüyor. Zaman zaman saatlerce sönmüyor. Zaman zaman da söndükten birkaç saniye sonra kendiliğinden yine yanabiliyor.
    Farlarımı tamir eden adama götürdüğümde de yarım saat çalıştı araba hiç sönmedi. Adam yaşadığında gel yapayım ama görmeden yapamam diye beni salladı. Acaba ıslak havada mı yapıyor, ya da soğukta mı yapıyor vs. diye bir çok şekilde özellikle takip ettim ama böyle bir seçim yapmıyor. Sizce sorun ne?
    NOT: Aklıma gelen birşey var ama elektrikçinin aklına gelmediyse ne kadar tutarlıdır bilmiyorum. Aracımı çalıştırdığımda hararet lambası sonuna kadar gidip geri geliyor. Bir araştırmama göre bu akünün zayıflığı ile ilgiliymiş. Acaba akü zayıf olunca kısa farların elektriğini kesiyor olabilir mi? Ya da sizin görüşünüz nedir? Sis farı da yok çok sıkıntıdayım. Lütfen yardım
    Konu sukur tarafından (10/12/2013 Saat 16:52 ) değiştirilmiştir.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    aküyü bir değiştirip deneyin bakalım.
    Kubilay REİS
    Edilen teşekkür: 472
    Beyinle alakalı olabilir. Aracınızı servise götürün ve bilgisayara bağlatın. Sorun çıkmazsa aküyü değiştirin.
    Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
    BARIŞ ALTUN
    HEROGERONIMO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    merhaba arkadaşlar
    benzer bir sorun benim arabam da da var...2006 model grande punto kullanıyorum....yaklaşık 1 aydır yaşıyorum bu sorunu...arabamın kısa farları benim kontrolüm dışında çalışıyor...şöyle ki;..bazen arabyı çalıştırdığımda daha far yakma kollarına dokunmadan kendiliğinden kısa farlar yanıyor...bazen de koldan önce parkları yakıyorum sorun yok....sonra kısaları yakıyorum sorun yok...ama farları söndürmeye çalıştığımda parklar sönüyor ama kısa farlar sönmüyor...yanmaya devam ediyor...ancak kontağı kapatmam gerekiyor sönmesi için..kısacası kendi kendine yanıp sönüyor...sanayiye gittim...arıza yapınca gel deiler..yada servise git dediler...bende önce bir araştırayım dedim...yardımlarınızı bekliyorum..
    Alıntı HEROGERONIMO Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    merhaba arkadaşlar
    Muhtemelen sinyal kolunda sıkıntı var.
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    merhaba arkadaşlar
    Bence sigorta kutusu ya da röleden de olabilir su falan aldıysa yapar bence. Motor kutusundaki röleyi ve sigortaları da kontrol edin oksitlenme var mı bir bakın.
    Konu alixxx tarafından (16/12/2013 Saat 18:47 ) değiştirilmiştir.
    @ ali
    ewet bu da mümkün.
    muzaffer yavuz
    mywzz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    b-eyler bendede tam tersı kısaları yakıyoruım bı muddet sonra uzunlarda yanıyo aku sıfır aku yanlıs gecen gun calısmadı ben aku bıttı sandım bı baktım artı kutup gevsemıs hala sıktırmadım kullanmıyorum bu arlar bu arızada yenı cıktı farlar dırek uzuna gıdıyor aacaba ondanmıdır ?
    Kutup başından yapacağını sanmıyorum sigorta kutusu, sinyal kolunu kontrol ettirmekte fayda var.
    BARIŞ ALTUN
    arkadaşlar sigorta kutusundur diye düşünmüştüm ama en sonunda dayanamadım servise gittim...iki saat boyunca far ve kornanın neden takıldığını servisteki ustayla birlikte araştırdık...ve sorun body kit çıktı malesef.fiyatı 1650 tl imiş..body kit devrede olmadığı zaman korna normal çalışıyo...kontak kapalıyken korna normal çalışıyo ama kontak açılıp kornaya bir sefer basınca korna takılıyo..susturamıyoruz..ya body kit tamir olacak yada tamir olamıyorsa yenisiyle değişecek dedi usta...ne yapacağımı bilemiyorum...kara kara düşünüyorum valla...
    Ali T
    Aydın
    Body computera yeniden yazilim yuklenmiyor mu?
    Yazılımdan ziyade donanımsal gibime geliyor. İçerisinde çıkışı tetikleyen devre elemanı çıkışı kesmiyor anlaşılan. İstanbul'da bu işleri yapan yerler vardır. Çok bir maliyet çıkmaz size. Bence bir araştırın.
    BARIŞ ALTUN
    arkadaşlar sorun çözüldü..istanbulda bu işle ugraşan bir tanıdık buldum...ve 400 tl gibi bir masrafla çözüldü...şimdi tıkır tıkır çalışıyo...bu tür sorunları olan arkadaşlar forumdan bana ulaşırlarsa yardımcı olurum..
  1. Ön konsol ışık sönmesi yardım !!!
    mesutbuyruk tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/10/2013, 19:06
  2. Airbag ışığının yanıp sönmesi
    mehmetsafran tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 41
    Son Mesaj: 14/08/2013, 15:15
  3. Yardım lütfen..
    fotobelit tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/11/2011, 21:44
  4. KM sayacının yanıp sönmesi
    tbaevo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/05/2011, 03:39
  5. Sinyal verirken kısa farların sönmesi
    thelongestroad tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/05/2010, 15:26
