Merhaba arkadaşlar,
Aranıza yeni katıldım. 2009 75 HP Active Grande Punto sahibiyim.Araba yorulduğunda vites değiştirirken kendi kendine sanki ara gazı veriyormuş gibi oluyor.Bu neden kaynaklanıyordur acaba.
Yani yoğun trafikte dur kalk çok yaptığımda.
yokmu bir fikri olan arkadaşlar
evet ya arkadaşlar aynı şey benim de başıma geliyo. ben de bana öyle geldiğini sanıyordum geçengün dikkat ettim resmen meret debriyaja bastığımda deli gibi ara gaz veriyobilgisi olan varmı arkadaşlar ya. yardımcı olursanız sevinirim
ben de bu konuyu açacaktım dedim millet bvana güler belki bana öyle gelmiştir diye . ama geçen gün baktım resmen aragaz çekiyo kendiliğinden yaböyle kaldım
bu proplem özellikle dabriyaja basıldığında yapıyor. sürekli yapmıyor bazen kafasına estiğinde ara gaz veriyo buna acilllll cevap arkadaşlar lütfen
allah göstermesin vitesteyken aragaz verirse hiç olmadık yerde ?? yalan oluruz vallaha
Benzinli bir opel astrada aynı şekilde sorun vardı.
Ondaki sorun gazdan ayağını çektiğinde 1-2 saniye daha gaz vermesiydi.
Gaz teli/sensörüyle ilgili bir problemdi.
Gazdan çekiyosun ayağını ve o an debriyaja basıyosun, araç vınlıyo
Sizin problem de bu şekildeyse eğer, pedal ya da gazı veren sistemle alakalı bir problem olabilir.
devir çok düşüncemi basıyorsunuz debriyaja?
Değerli OzzY devir düşünce değil normal seyrinde giderken vites değiştiriyorsun ve aniden aragazı veriyor. Vitese geçişlerinde, arabanın kavramasında, gaz yemesinde bir sıkıntı yok ama bu problem canımı sıkıyor.Arabayı alırken teste sokturdum yetkili servise yürürü çok iyi hiç bir sıkıntısı yok dediler daha sonra hasanpaşada çok iyi bir usta var Faruk usta ona götürdüm 40.000 bakımı için kelebek boğazından kaynaklanabileceğini söyledi temizlediler aynı sorun yine devam ediyor.Anlamadım bir türlü.
Dizel fiesta da zaman zaman yapıyor onu aynen dediğiniz gibi oluyor olay ama bende devirli kullandığımda yapıyor özellikle. Araç sıfır alındı daha iki ay anca oldu... Bence normal bir durum yani... İnşallah bu bi sorun değildir..
benim dizelde 1 kere başıma geldi yaklaşık 1 sn sürdü. panik fren yaptım debriyaj ile frene anlık olarak sert bastım o esnada motorun devrinin yükselme sesini duydum.
westinghouse basıncını düzenlemek için yaptığını forumda bir yerde okudum.
Honda Civicde vites yükseltirken devir veren bi sistem mi vardı? yanlış mı hatırlıyorum. araç hızlanmasına kaldığı yerden devam etsin diye.
Buna benze bi şey olabilir mi diye düşünüyorum ancak 1.3 Mjet aracımda böle bi şey yaşamadım.
belkide trafikde dur kalk yaparken ayağınız yoruluyodur çektim zannediyosunuz ama hafiften basılı kalıyordur debriyaja basp yükten inincede devir yukseliyodur vın die ses cıkıyodur düşüt bi ihtimal tabi![]()
çözümü yok mu beyler bende yeni farkettim kendiliğinden devir yükseliyor debriyaja bastıgımda hayır ben cok yakar diye korkuyorm sürekli ara gaz veriyor okulda milletde kasıtlı olarak yaptıgımı sanıyor ama araç kendi yapıyor düşük devirlede 3binde vites attırdım 6 bindede vites attırdım sonuc aynı ben arada 1 den 3 e 3 den 5 e atıyrum acaba onunla mı alakası var ?
