20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Vites değiştirirken Ara Gazı Vermesi
    Mehmet Serkan
    mehser - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Vites değiştirirken Ara Gazı Vermesi
    Merhaba arkadaşlar,
    Aranıza yeni katıldım. 2009 75 HP Active Grande Punto sahibiyim.Araba yorulduğunda vites değiştirirken kendi kendine sanki ara gazı veriyormuş gibi oluyor.Bu neden kaynaklanıyordur acaba.
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Alıntı mehser Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba arkadaşlar,
    yorulduğunda derken biraz açarmısınız
    Mehmet Serkan
    Yani yoğun trafikte dur kalk çok yaptığımda.
    Mehmet Serkan
    yokmu bir fikri olan arkadaşlar
    Mesut Deniz
    Edilen teşekkür: 273
    Merhaba arkadaşlar,
    evet ya arkadaşlar aynı şey benim de başıma geliyo. ben de bana öyle geldiğini sanıyordum geçengün dikkat ettim resmen meret debriyaja bastığımda deli gibi ara gaz veriyo bilgisi olan varmı arkadaşlar ya. yardımcı olursanız sevinirim
    ben de bu konuyu açacaktım dedim millet bvana güler belki bana öyle gelmiştir diye . ama geçen gün baktım resmen aragaz çekiyo kendiliğinden ya böyle kaldım
    Mesut Deniz
    bu proplem özellikle dabriyaja basıldığında yapıyor. sürekli yapmıyor bazen kafasına estiğinde ara gaz veriyo buna acilllll cevap arkadaşlar lütfen
  9. #7
    Mesut Deniz
    allah göstermesin vitesteyken aragaz verirse hiç olmadık yerde ?? yalan oluruz vallaha
  11. #8
    M.Furkan Çelenli
    Benzinli bir opel astrada aynı şekilde sorun vardı.
    Ondaki sorun gazdan ayağını çektiğinde 1-2 saniye daha gaz vermesiydi.
    Gaz teli/sensörüyle ilgili bir problemdi.
    Gazdan çekiyosun ayağını ve o an debriyaja basıyosun, araç vınlıyo
    Sizin problem de bu şekildeyse eğer, pedal ya da gazı veren sistemle alakalı bir problem olabilir.
  13. #9
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    devir çok düşüncemi basıyorsunuz debriyaja?
  15. #10
    Mehmet Serkan
    Değerli OzzY devir düşünce değil normal seyrinde giderken vites değiştiriyorsun ve aniden aragazı veriyor. Vitese geçişlerinde, arabanın kavramasında, gaz yemesinde bir sıkıntı yok ama bu problem canımı sıkıyor.Arabayı alırken teste sokturdum yetkili servise yürürü çok iyi hiç bir sıkıntısı yok dediler daha sonra hasanpaşada çok iyi bir usta var Faruk usta ona götürdüm 40.000 bakımı için kelebek boğazından kaynaklanabileceğini söyledi temizlediler aynı sorun yine devam ediyor.Anlamadım bir türlü.
  17. #11
    Oğuz MERDAN
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 405
    Dizel fiesta da zaman zaman yapıyor onu aynen dediğiniz gibi oluyor olay ama bende devirli kullandığımda yapıyor özellikle. Araç sıfır alındı daha iki ay anca oldu... Bence normal bir durum yani... İnşallah bu bi sorun değildir..
  19. #12
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı byspayn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    dizel cmaxtede oluyor sert kullanımda ama ben bunu gaz tepkimesindeki gecikmeye ve motorun yükten inmesine bağlıyorum. burdaki durum epey farklı bence. en azından benim gpde böyle bişey yok.
  20. #13
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    benim dizelde 1 kere başıma geldi yaklaşık 1 sn sürdü. panik fren yaptım debriyaj ile frene anlık olarak sert bastım o esnada motorun devrinin yükselme sesini duydum.
    westinghouse basıncını düzenlemek için yaptığını forumda bir yerde okudum.
  22. #14
    Mehmet Serkan
    Yani normal bir motor işleyişi diyorsunuz genel yorumlardan bunu anlıyorum.Zaten kronik bir sorun olsaydı bilgisayarlı testte muhakkak bişeyler çıkardı.Ben yorumlarınız için teşekkür ediyorum.
  23. #15
    H. Şahankaya
    sahankaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    Evo Mavi
    Edilen teşekkür: 9
    Honda Civicde vites yükseltirken devir veren bi sistem mi vardı? yanlış mı hatırlıyorum. araç hızlanmasına kaldığı yerden devam etsin diye.
    Buna benze bi şey olabilir mi diye düşünüyorum ancak 1.3 Mjet aracımda böle bi şey yaşamadım.
  24. #16
    Furkan ozcnr
    oz.frkn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 71
    belkide trafikde dur kalk yaparken ayağınız yoruluyodur çektim zannediyosunuz ama hafiften basılı kalıyordur debriyaja basp yükten inincede devir yukseliyodur vın die ses cıkıyodur düşüt bi ihtimal tabi
  25. #17
    Mehmet Serkan
    Alıntı oz.frkn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Değerli oz.frkn
    Her foruma senin gibi boş yorum yapan birisi lazım.
  26. #18
    Oğuz MERDAN
    Evo Metalik Beyaz
    büyük ihtimalle öyle bişi var çünkü devirli kullanımda oluyor normalde bişi yok...
    Alıntı sahankaya Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet hondalarda öyle bi sistem var 100-500 rpm arasında arttırıyor deviri duruma göre.. Motordaki tork kaybını engellemek için düşünülmüş büyük ihtimal.
  27. #19
    yunus z
    kant0107 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    çözümü yok mu beyler bende yeni farkettim kendiliğinden devir yükseliyor debriyaja bastıgımda hayır ben cok yakar diye korkuyorm sürekli ara gaz veriyor okulda milletde kasıtlı olarak yaptıgımı sanıyor ama araç kendi yapıyor düşük devirlede 3binde vites attırdım 6 bindede vites attırdım sonuc aynı ben arada 1 den 3 e 3 den 5 e atıyrum acaba onunla mı alakası var ?
  28. #20
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı kant0107 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Siz ayağınızı gazdan çekiyorsunuz, ancak 1saniye yada daha az süre boyunca araç gaz vermeye devam ediyor, o yüzden debriyaja bastığınızda ayağınızı gazdan çekseniz bile gazı hemen kesemiyor.
    Pedal sistemi ile ilgili bir problem.
  1. Vites değiştirirken gelen ses
    PUNTO2008 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/02/2014, 05:59
  2. aracın kendiliğinden ara gaz vermesi ???
    ayaman tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/03/2012, 15:14
  3. Motosiklet satışlarına ÖTV gazı
    Son Mesaj: 23/06/2011, 12:20
  4. Klima gazı
    CeNNeC tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/03/2011, 18:31
  5. Arabam gazı almıyor
    capar83 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/01/2010, 01:14
