11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Yüksek hızda egzoz dan çıkan beyaz duman ??
    Tolga Kemal
    TGzgnr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Yüksek hızda egzoz dan çıkan beyaz duman ??
    Arkadaslar yakin zamanda arabayi ilk calistirdigimda isinana kadar beyaz duman cikiyordu , soguktan oluyodur dedim gectim.
    Yanliz son bi kacgundur dikkat ettim, 100 km ustune ciktigimda baya yogun duman cikisi oluyor. Motor isinmis durumda hersey normal gorunuyor ama feci duman cikiyor. Yag seviyesini kontrol ettim normal gorunuyor , su seviyeside normal azalma yok.
    Nedir sizce sorun ? Haftaya servise gitmeyi dusunuyorum ama bu sekilde kullanmak daha buyuk sorun yaratirmi acaba.
    Arac 2011 model 100000 km de, 1. 3 mjet evo dynamic
    Konu kadir07 tarafından (22/11/2013 Saat 11:00 ) değiştirilmiştir. Sebep: başlıklarda ilk harf büyük olmalı
    Ziyaretçi78
    Ziyaretçi Ziyaretçi78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Turbo olabilirmi?
    üzerinden Note II ile gönderildi.H.KURU Saygılarımla
    Tolga Kemal
    2 ay once turbo yag kaciriyo diye serviste yapmislardi acaba onla ilgili birsey olabilirmi
    sencer deniz
    tirit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 35
    Turboya ya yağ ya da su kaçıyor. Mili gitmiş olabilir. Bir an önce gidip serviste yaptırın. Daha çok masraf açmadan.
    Atahan Kuşbaşoğlu
    ato - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 123
    Benim arabada arada atıyor ama yavaş giderken gazı kökleyince oluyor ama motoru kapatıp açınca oluyor ayda 1 kere falan oluyor
    Tolga Kemal
    Turbo yag yada su kaciriyorsa cikacak masraf ne olacaktir ?
    Onceden az cok biliyimde bosuna kaziklanmayalim
    Mustafa Öztürk
    milanbg - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 JY 7698
    Edilen teşekkür: 75
    Turbo hortumunu güzel bi şekilde kontrol et çatlak yırtık tarzı birşey varmı diye. İnşallah vardır. İnşallah diyorum çünkü onunla yırtarsın inşallah eğer yoksa öyle birşey turbodan kork. Mazotunu bitir iyice sonra depoyu Shell den bi çeyrek depo mazotla doldur bide öyle sür bakalım dumanı etkilicekmi.
    KIRCAALİLİ
    Tolga Kemal
    Arkadaslar bu konuda biraz cahilim gercekten.
    Turbo hortumu tam olarak nerdedir , yerini gosteren bi resim falan varmidir acaba , kontrol ediyim belkide yirtik vardir
    Arif GÜNAL
    bartaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Benim arabada da var aynı problem bana ya turbo yada partikül filitresi dediler ama enjektörlerden de olabilir.
    Tolga Kemal
    Dün servise gittim arkadaşlar, ordaki arkadşala beraber test sürüşüne bile çıktık sonra serviste gaz verdi denedi. duman falan çıkmadı.
    O an kirli yakıtı atmış olabilir dedi . yakıt katkısı ekleyelim daha iyi olur dedi. nasıl olur sizce denemekte fayda varmıdır ? kaş yapalım derken göz çıkarmayalım .
    50 tl dedi fiyatını
    Mustafa Öztürk
    34 JY 7698
    Edilen teşekkür: 75
    yakıttandır birader o bendede attı benim araba daha 8 binde bazen kirli yakıt gelince atıyor bembeyaz duman bir süre sonra yok oluyor çeyrek yada yarım depo doldur shell den güvenilir yerden
    KIRCAALİLİ
  1. Yüksek hızda ve yüksek devirde gelen yanık kokusu
    06MRT93 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/06/2013, 00:30
  2. Eksozdan çıkan mavi duman
    eyican67 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/11/2012, 12:48
  3. Klima Açıkken Egzoz'dan Kara Duman
    Son Mesaj: 29/07/2012, 11:18
  4. Egzostan çıkan siyah duman ?
    senergurbuz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/04/2012, 11:50
  5. ilk çalıştırdığında egzostan çıkan mavi duman
    Son Mesaj: 20/06/2011, 20:25
