12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: İlk Çalıştırmada ki Sarsıntı
    aksel erbol
    akselerbol - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart İlk Çalıştırmada ki Sarsıntı
    İyi geceler herkese 2008 model punto da ilk çalıştırdığımda 5-6 saniye biraz sarsıntı oluyor sonra kesiyor devir saati biraz düşüp kalkıyor sizin araçlarınız da böyle bir durum var mı yoksa benimkinde bir problem mi var bu arada aracın kilometresi 95.000 dizel.
    Kubilay REİS
    Edilen teşekkür: 472
    Benim hiç bi fiat aracımda böyle olmadı....
    Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
    Çağın Uludamar
    culudamar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EC 4829
    Edilen teşekkür: 16
    Bende de aynı sorun var, 2006 107 bin, dizel. Takipteyim.
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Alıntı akselerbol Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    araç jikleyi otomatik ayadığı icin gazı kendi veriyor bu yüzden ilk etapta ufak bir sarsıntı olabilir devir 1300 1400 den kademeli olarak 1300 1250 1200 diye düşüyor. Veya motor kulaklarınızdan biri sıkıntı olabilir.
    Oğuzhan Mungan
    Ozzy3327 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 63
    Bendede sadece ilk çaıştırmada devir saatinde 5-6 sn lik bi dalgalanma vardı,enjektörler söküldü temizlendi,tamir takımı değişti ve ayarı yapıldı.Sorun düzeldi,belki sizinde bundan kaynaklanıyo olabilir.eğer daha önce enjektör temizliği ve ayarı yapılmadıysa belirttiğiniz km'de sorun olma olasılığı yüksek
    kanarya kanarya
    kanarya09 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    merhabalar...
    2006 model Grande Punto 1.3 mjet emotion 90hp aracım var... sorunum, araç soğukken çalıştırdığımda devir saati 800-1000 arasında yaklaşık bi on defa inip çıkıyor... enjektörler temizlendi, başka enjektör takıldı, akışmetre değişti, rail sensörleri değişti, aküyü bile değiştirdim ama sorun hala düzelmedi... bu konuda bilgi sahibi ve başına böyle bi olay gelen var mı? yaklaşık 6 aydır bu sorunum var...
    kanarya kanarya
    merhabalar...
    Sato Topal
    Alıntı kanarya09 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    merhabalar...
    Bu bi sorun teşkil etmiyor önemli derecede
    Discovery cihazımdan gönderildi
    kanarya kanarya
    sorun teşkil etmiyor ama, sinir bozucu, manifolt ve boğaz kelebeğide temizlendi dün itibarıyla ama hala sorun devam ediyor... depo içindeki mazot pompasını değiştirecek usta, sonra bi kere daha akışmetre değiştirecek... ama umudum yok hala...
    Sato Topal
    Harcadiginiz paraya yazik bence onlardan da kaynaklı dgl sorun. Rölanti düzenleyen sistemde olabilir.
  13. #11
    aksel erbol
    Fikir belirtenlere teşekkürler sınavım vardı giremedim foruma uzun süredir. Araçla da ilgilenemedim. İşin tuhaf kısmı onu da yeni fark ettim soğuk havalarda yapıyor sadece sıcak hava da dalgalanma yok sanırım benim sorunum ciddi bir olay değil ama baktırmak da fayda var yine de ..
  15. #12
    kanarya kanarya
    aynı sorun bende vardı... enjektörler temizlendi 3 4 kere ayar yapıldı, rail basınç sensörü değişti, debimetre değişti, ve bunun yanında 4 5 tane daha sensör temizlendi değişti, sorun düzelmedi... en son beyinde sorun var dediler.. beynin içinde basınç entegresini değiştirdiler yine düzelmedi... en son arızayı kendim tespit ettim EGR VALFİ ALDIM taktım sorun düzeldi. artık arabada sabaları sarsıntılı çalışma devir saati 800 ile 1000 devir arasın bariz bi şekilde oynuyordu, o sorun halloldu... 2000 devir sabit hızla giderken arabada tekleme oluyordu o da kesildi... araç biraz daha ataklaştı... şimdi sorun yok çok şükür... şimdi beyinci arkadaştan paramı iade almaya gidicem, yapmadan önce garanti vermişti çünkü
  1. İlk çalıştırmada problem
    mkaragul40 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/03/2017, 17:56
  2. Sarsıntı
    monster77 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/09/2013, 01:03
  3. İlk çalıştırmada zorlanma.
    ykaya1983 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/09/2012, 14:52
  4. İlk Çalıştırmada Benzin Kokusu
    barisunye tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/05/2011, 02:20
  5. 3.8 sarsıntı
    fox41 tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/08/2007, 12:18
