direksiyon sistemi elektrikle çalışıyor. city ile normal arasında fark yoksa sistem bozulmuş olabilir.Ama arıza olsa panelde arıza ışığının yanması gerekir.
arabayı aldıgım gun city mode yağ gibiydi direksiyonu hiç hissetmiyordum.hatta calıstırdıgımda hiroligin devreye girdigini hissediyordum diyebilirim.. ama simdi bana hareketlerin sert gelmeye basladıgını hissettim.. acaba bozulmus olurmu bozulmuşsa standart olarak neden bozulabilir arabamı alalı daha 14 gun olduservise goturmemin geregi varmı?
serviste kontorl ettır bellı oranda sertlesme olabılır...
tamam ben adanalı arkadaslardan birine gosteririm uygun zamanda onlarda aynı şeyi sölerse gotururum servisebelki bana öle geliyordur..
bencede götür servise önemli birşey değildir inşallah belkide birşey yok alışkanlık yapmış olabilir örneğin gecen gün pederin meganı kullandım direksiyom sanki kazık gibi geldi yahu cıty harika bir oluşum
bu city gibi çoook konfrorlu ve kullanışlı bi özelliği FİAT dan çok daha kaliteli markalar neden yapmıyorlar acaba? city fonksiyonunun başka bi markada olduğunu görmedim yada ben bilmiyorum. sanırrım yok?
sürekli cityi kullanınca alışkanlık yapıyo. ben de geçen dobloya bindim kazık gibi geldi. geri puntoma bindim tekrar tüy gibi geldi. garip mi peki bence değil![]()
Lastiklerinin havasını kontrol et bence
Büyük bir ihtimalle alışkanlıktandır diye düşünüyorum! Zira ben de city açık olduğu halde "ne kadar zor dönüyor" diye hayıflanıyorum bazen! Arasıra başka araçlara binmek lazım![]()
lastik olayına katılıyorum 2-3 gundur bana inik gibi geliyor.. en iyisi lastikciye goturim bi baktırim.. city mode sayesinde bir cok kez arabayı vurmaktan kurtardım
büronun orda aynı yerlere park ediyoruz arkadasımla 2 kere lastik patlamış acaba lastik patlamış olabilirmi gözle gorulen bir farklılık yok ama nerden anlayabilriim neyse en iyi ben lastikciye goturim aksam cevap gecerim neymis sorun![]()
Konu HKNZHR tarafından (18/05/2007 Saat 10:30 ) değiştirilmiştir.
Bende şu tıkırtı burcu problemi hasıl olduğu zaman böyle bi ağırlaşma olmuştu.
Burç değiştikten sonra düzeldi fakat ilk günkü gibi olmadı sanki...
Gerçi araban 2007 ama lastik basınçlarından değilse bundan da olabilir, serwise bi uğra bence.
benim kişisel görüşüm alışmış olmamız.örnek olarak ben ilk aldığımda çok korkmuştum bu nasıl bişey kaza yaparım diye sanki direksiyon boşta dönüyordu ama şimdi normal gibi geliyor fakat cityi kapattığımda yada başka hidrolik direksiyon araç kullandığımda citye göre çok sert geliyor.problem yok anşayacağınız.
***MATT MAGNESIO GRIGIO***
city direksiyon süper bişey. bugün nihayet linea ile test sürüşü yaptım ve cty modu yok direksiyon ağır geldi.
Fiat Grande Punto 1,3 Multijet Active E.Kırmızı +......+......+......+......+
Önemli bir fark yoksa bence de alışmış olmaktan kaynaklanıyor olabilir.Çünkü eğer bozuk olsa direksiyonu hareket ettirmek oldukça güçleşirdi.Yine de lastik basınçlarını kontrol ettirmek lazım...
Bende direksiyondan gelen tık sesini yaptırmak için götürdüğümde bir kaç ayar yaptılar. Ses hala devam edince bi daha gittim çok az kalmış ses biraz daha ayar yapalım dedim onlarda biraz daha bi yerleri sıktıklarını söylediler. Eskisinden sert ama sessiz bi direksiyonum oldu. Tabi diğer arabalara binince hala kuş gibi bi direksiyonum olduğunu hatırlıyorum hemen.Bi yerlerde bi ayarı olduğu kesin. ama tabi denemek için bi city den çıkarın farkı hissedin.
alışkanlıktan sertleşiyor. sıcaktan lastikler yapışıyor sertleşiyor. lastik havaları inmiş olabilir sert hissettirir. hepsi etken. bir süre city i kapatıp kullan. sonra açınca anlarsın serti yumuşağı![]()
lastikler doğru teşhis olabilir. ancak alışkanlıkta bir okadar mantıklı ben ilk zamanlar tüh taşıyor gibiydim şimdi okadarda hafif gelmiyor ama city i kapatıp araç parketmeye çalışınca anlıyor insan..citsiz araba almak mı? asla asla asla![]()
lastik havası konusunda hemfikirim hepinizle.
alışkanlık konusu ise ayrı bir dert.
bazen bana da oluyor öyle.
acaba diyorum, biraz sertleşti mi direksiyon.
aslında hayır tabi ki.
city aynı city, direksiyon aynı direksiyon.
ama beden yorulunca kol kasları yorgun olunca sanki ağır gibi geliyor insana.
tamamen yanılsama yani
cok guzel ve akıllıca birozellik sağol fiat
