12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Aşırı su eksiltme
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Standart Aşırı su eksiltme
    Arabamda bir aydır su eksilme durumu vardı kendim defalarca kontrol ettim radyatör bağlantılarına kadar baktım bir şey göremedim.... Ancak son iki gündür 50km de 1lt eksiltmeye başlayınca sanayinin yolunu tuttum. Motor sıcakken ışıkla kontrol ettik borularda bağlantılarda vs. kaçak yok, motor soğuyunca yine kontrol ettik bir şey bulamadık...... En son termostatın altında beyaz kireçlenme gördük. Usta termostattan kaçırabileceğini söyledi.... Trigger seti değiştiğinde devirdaim değişmediyse devirdaimden de olabilir dedi, bilemiyorum.... Pazartesi termostatı değiştirteceğiz bakalım umarım sorunu hallederizzz...........
    KADİR ŞAHİN
    kdrrshnn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 74
    aynı sorun bendede var benim o kadar kaçak yok ama sonucu tekrar paylaşırsanız sevinirim
    Melih Yorulmaz
    nigra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 14
    bende de aynı sorun mevcut. Şöyleli 5 gün benzinde kullandım bi azalma olmadı. Ne zaman lpg ye geçsem su da yavaş yavaş azalma oluyor. 2 tane lpg su borusunda yırtık bulduk la. ama hala eksiliyor. ve bir düzeni yok. 3 gün azalmıyor öbür gün azalıyor. bazen tamamlıyorum akşama azalıyor. lpg nin diyaframı olabilir dediler. bıktım yani...
    Ali Tandogan
    Termostatı değiştirdiler sorun çözüldü....... Orjinali 90tl yan sanayisi 30tl.... Orjinal taktırdım 3lt de Opar kırmızı antifiriz koydurdum her ihtimale karşı lpgnin de devirdaim boru ve kelepçelerini değiştirttim şu an hiç eksiltmiyor çok şükürr.......
    Melih Yorulmaz
    Edilen teşekkür: 14
    ne kadar tuttu bu saydıkların temostat fiyatı dışındakiler yani. çok sevindim. lpg de bende azalıyor malesef normal midir desem hiç zannetmiyorum.. az da olsa eksilmemesi gerek diye düşünüyorum.
    Mustafa Öztürk
    milanbg - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 JY 7698
    Edilen teşekkür: 75
    Termostat Sorunu bu sadece. Bu araçlarda termostatınıza dikkat edin arkadaşlar sakın sakın yan sanayi taktırmayın paradan kaçıp. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum bunu termostat patladımmı olmucak yerde sıkıntı bnm eski aracım conta yakmayla kurtardık susuz
    Melih Yorulmaz
    Edilen teşekkür: 14
    en son ın aldığı termostatı taktık. 1 hafta önce su borusunu değiştirirken elinde kaldı )
    yalçın günel
    YALCINGUNEL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 E 8026
    Edilen teşekkür: 7
    termostat değişince hiçbir sorun kalmıyor ... eliniz değmişken borularıda yenileyin su buharlaşmaz bile)
    Melih Yorulmaz
    Edilen teşekkür: 14
    Alıntı YALCINGUNEL Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bugün konuya yazdıktan sonra termosun orada birleşen bir kısımda su olduğunu farkettim. boruyu sıktım elimle ve elimde de su kaldı. 2 yeri yeniledik hala azalınca bir yer daha buldum. en kısa zamanda burayıda halledicem. sanırım bu son yırtık git gel bıktım yani..
    yalçın günel
    16 E 8026
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı nigra Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    valla kardeşim iş ustada bitiyor aslında ... ben su eksiltiyor diye götürdüm hatta ilk aklıma gelen radyatörde bişey var olmuştu.... hararet yaptırmadım ama contada bişey mi var derken ustadan arabamı almaya gittiğimde termostatı ve boruları değiştirdim dedi 70-80 lira felan tutmuştu.ardından izne çıktım 3000 km yol yaptım su banamısın demedi.milim eksilmedi.
    RIFAT GAZEZLER
    rgazezler - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    slm arkadaşlar bendede aynı sorun başladı.daha ustaya götürmedim.sadece termostat ve boruları değiştirmek yeterlimi.birde bugun uzun yola cıkmam gerekiyor yaklaşık 500-600km yapacak negibi sorun olur....tşk
    selçuk tunç
    sel80 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trabzon
    Alıntı Castell Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ...arkadaşım su eksiltmenın diğer sebebi de motorun conta yakmasıdır inşallah böle bı durum yaşamazsın ama yinede motorun içine bı baktır derim,ayrıca egsozdan su gelıyosa bu da bır belırtıdır...
  1. Su eksiltme sorunu
    Son Mesaj: 03/06/2013, 12:29
  2. Punto Evo yağ eksiltme
    akcanil tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/03/2011, 14:13
  3. Yağ eksiltme
    jakabo_ank tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/06/2010, 11:48
  4. Yağ eksiltme problemi
    usermm1 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/12/2009, 00:41
  5. Yağ Eksiltme ?
    aykuting tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/09/2009, 23:17
