9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Dualogic vitese geçmeme sorunu
    Hasan Deniz Dikeç
    Herzt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Dualogic vitese geçmeme sorunu
    Beyler yeni üye oldum herkese merhabalar Dualogic şanzımanlı Punto'da genelde R'ye geçirmeye çalışırken R kısmına getiriyorum sonra gaza bastığımda boştaymış gibi devir çeviriyor ama araç yürümüyor çıkarıp tekrar R'ye getirmeye çalıştığım zamanda ötüyor ve ''Gear unavailable'' diyor.Neden olur?
    Gorky
    Ziyaretçi Gorky - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı Herzt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    frene tam basmıyor musunuz acaba?
    Hasan Deniz Dikeç
    Alıntı Gorky Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sanmıyorum sonuna kadar basıyorum ama..
    ozan oz
    ozanoz93 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 30
    kapi acik oldugunda bosa alir iyi kapanmiyorsa kapi
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı ozanoz93 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aracımda kapı açık da olsa istediğim gibi ileri geri gidiyor.
    Kapıyla ilgili bir problem gibi gözükmüyor.
    d f
    MaSTeR halilibo48 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bravo Tango Kırmızı
    uıı
    Edilen teşekkür: 35
    vites tam geçmeden firen pedalından ayağınızı kaldırmayın. aynısını bende de yapıyordu ilk kullanmaya basladığım zaman hareketi tekrarlayın diyodur . vitesin geçtiğine emin olun R harfini panelde gördüğünüzde sıkıntı olacağını sanmıyorum. Vites geçtiği halde geri gitmiyorsa servise uğramanızda yarar var. arkadaşın söylediği gibi kapı açıksa da boşa alıyor dikkat ederek tekrar deneyin.
    Ama kullanılamaz dişli dediği için sanırım şanzımanda sıkıntı var
    Hasan Deniz Dikeç
    Alıntı halilibo48 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tam olarak şöyle geçiriyorum panelde R yazıyor gaza basıyorum araba boşa devirleniyor.Sonra R'den çıkarıp tekrar sokmaya çalışınca da öterek ''Gear unavailable'' diyor.
    fatih tazlı
    fatihz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    1.3 dualogic aracımda sürekli vitese geçmeme sorunu yaşamaya başladım, ilk çalıştırınca vites N den 1 e geçmiyor ve vitesi kontrol ettirin uyarısı yazıyor, 5 dakika sonra vites geçmeye başlıyor, araç giderken vites geçişlerinde sorun yok, yanlız balataların değişim zamanı gelmiş, ilk çalışmada vitese geçmeme sorunu balataların bitik olduğundan olabilir mi? yoksa farklı bir sorun mu var?
    Onur Karademir
    Karademir5117 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hocam benim aracim sabahları bi 5-10 dakika falan N den 1 ve R ye gecmeme sorunu yaşamıştı. Yagdandir dediler değiştirdim işe yaramadı. Sonra balata falan dediler ama robotta bitmiş olabilir bilmem ne diye baktim masraflar artıyor. En son sabah telefonu aracin altina koyup vitese geçirmeye çalışırken ki sesini kaydettim 3 gün önce. Vites değişmeye calisinca 2 sn çatır çutur ses geliyor sonra değiştiremeyince icerden vitesi boşta gibi gosterip sesli ikaz veriyordu. Ustaya dinlettim robot arızası dediler 1100 liraya robotu degistiriyorlar şu an. Tavsiyem sorunu yaparken aracin sol on tarafina, sol tekerin icine dogru bi ses kayit cihazi koy, sesi kaydedip dinle. Bak bakalim anormal bi ses duyacak misin.
  1. Dualogic Otomatik Moda Geçmeme Sorunu
    erothias tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/02/2015, 17:14
  2. Gaza geçmeme sorunu?
    takeover tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/11/2011, 14:22
  3. 1. vites geçmeme sorunu
    gp_ugur tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/09/2011, 00:34
  4. 2'den 3. Vitese Geçiş Sorunu
    Son Mesaj: 28/08/2011, 15:02
  5. 1. vitesten 2. vitese geçerken sarsıntı sorunu
    MNLY tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/08/2011, 03:39
