229 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Hadi bakalım şu cut-off olayına biraz kafa yoralım
    volkan kolur
    zoomes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    Edilen teşekkür: 20
    İyi akşamlar ;cut off sistemiyle ilgili olarak motor stop halde sıfır km hızdan yokuş aşağı belirli bir hızda aracın deposunda yakıtın 0 olması durumunda o araç vurdurularak çalıştırılabilirmi acaba ? Nette çok açıklayıcı bilgiler yok.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Alıntı zoomes Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    motor çalışırmı sorusundan kastınız motor dönermi ise evet motor aynı çalışıyormuş gibi döner taki rampa bitip araç durana kadar
    volkan kolur
    Muğla
    Edilen teşekkür: 20
    Soruyu karışık sormuşum galiba, yokuşun başından arabayı ittirelim,benzin sıfır tabi, diyelim araç 85 km hıza ulaştı bu esnada 4. vites yada 3. vites e (devir min.2500 rpm olur herhalde) takıp ayağı debriyajdan çekince motoru döndürmüş oluruz ok ama motor ateşlemeyi yakıtsız nasıl yapıyor ?
    Birde şu sorunun cevabı benim için yardımcı olabilir,eski cut off olmayan araçlarda da aynı içten yanmalı motor prensibi olduğuna göre cut off olmayan araçlar neden ateşleme yapıp motoru çalıştıramıyor aynı şartlarda (eğim+hız+uygun vites+devir+yakıt sıfır vb.) ? çok teşekkürler
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    hocam motor o devirini sen debriyajdan bırakında birden sonlandıramıyor çünkü araba viteste halen ilerlemekte ve pistonlar birden duramayacağı için o hızla inip çıkmaya devam ediyor ateşlemesiz..benzin yada mazot gelmemesinin nedeni ise mazot yada benzin pompasına motorun kasılması sonucu yapılan basınçtır..karbüratörlü arabalarda motor sistemi enjektörlülere göre çok farklı olduğu için bu sistem işlemiyor..
    volkan kolur
    Muğla
    Edilen teşekkür: 20
    Teşekkür ederim son kez soruyorum ama ben benzin sıfır derken depoda benzin kalmamasını, yolda kaldığımızı farzedelim anlamında dedim,görüşe göre enjeksiyonlu araçların yokuş aşağı belirli bir devre geldiğinde çalışabileceği söyleniyor (cut off un çaılşma prensibine uygun olarak,tekerlerin motoru döndürmesi olayı)
    Örn. punto 1.4 fire aracın benzini, yokuş aşağı 5 km dümdüz inecekken bitti,arabayı iki kişi itip araca hareketi verip içine atladık,2.km sonra 80 km hızda 5 .vitese alıp kavramayı sağladık bundan sonra ne olur ? deniliyor ki mekanik hareket başladığı için tekerlek-transmisyon-krank vb gibi itibaren bu hareket zincirleme olarak motor içinde birbirini tahrik ediyor,ve deniliyorki motorda aynı zamanda elektrik üretildiği için (şarj dinamosu) subaplar açılır bujiler ateşleme yapar,pistonlar havayı sıkıştırır... ama patlama olmaz deniyor hidrolik direksiyon frenlerde çalışıyor.(cut off un normal yakıtı olan aracta devreye girdiği andaki tablo)
    Peki motor çalışırken ayak gazdan çekildiğinde cut off u anladım,ama araçta hiç yakıt yokken ve motor stop haldeyken yokuş aşağı belli bir hızda aracın modunu , aracın normal çalışırken ayağın gazdan çekildiğinde cut off un devreye girdiği andaki moda sokabilmek mümkün mü ?
  1. Hadi bakalım. Tüm Fenerliler 1-1907...
    CaGRi tarafından Spor forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 3355
    Son Mesaj: 01/06/2013, 17:16
  2. Trakya neredesin hadi bakalım
    TOLGAYOZKAN tarafından Diğer İller forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 09/08/2011, 12:55
  3. Hadi bakalım çıkın işin içinden :))
    StrawBeeRy tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/09/2010, 12:59
  4. Hadi bakalım.tüm GS LİLER 1-1905...
    uLTRa GP tarafından Spor forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/06/2008, 22:10
  5. IQ sonuçlarımız hadi bakalım :) !!!!
    kaaneroglu_15 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/07/2007, 22:56
