12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Triptonic yardım
    Bülent DAYANIKLI
    CENKERR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 UF 0941
    Standart Triptonic yardım
    Selamlar...Arkadaşlar aracımı bugün aldım ,ilk kez triptonic kullanıyorum bana su ECO modunu ve en tasarruflu nasıl kullanırım anlatırmısınız ? Bide start stop ozelligini şehir içinde kullanmak mantıklımı ?
    Mutluluk aslında punto'dan geçiyormuş
    Ev .
    Edilen teşekkür: 403
    Selamlar, hayırlı olsun. Sorduğunuz soruların cevapları fazlası ile ve çok sayıda konuda mevcut Ama sadece Punto için değil, tüm araçlar için genel ve kısa bir yanıt vereyim yine de size;
    - Gaz pedalına yavaş ve az basın, hızlanmak için acele etmeyin
    - Start&stop'u 3 saniyede bir dur-kalk yaptığınız çok yoğun trafik harici kullanabilirsiniz (şahsi fikrimdir, yoksa S&S zaten her koşulda kullanılsın diye yapılmıştır)
    - Çok dik yokuşlarda vitesi manuele alırsanız daha iyi olur, şanzımanın kafası karışıyor, bunun haricinde her zaman Eco açık olursa daha çok tasarruf edersiniz.
    mst mst
    N-ciniir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 13
    Öncelikle hayırlı olsun.. En tasarruflu kullanımı kendine göre zaman içinde oluşturabilirsin. ECO modu düşük devirlerde üst vitese geçiriyor. 50km/s iken 5. viteste oluyorsun. Kimine göre araç hantallaştığı için tercih etmiyor. Ama benim kullanım alışkanlığıma hitap ettiği için ben kullanıyorum.. Start stop ise genelde devre dışı kalıyor. Uzun ışıklarda devreye alıyorum..
  6. #4
    M.Furkan Çelenli
    ECO açık olsa da olmasa da, yokuşa girerken şunu alışkanlık haline getirirseniz rahat edersiniz.
    Atıyorum, düz caddeden sokağa dönüş yaptınız ve yokuş çıkacaksınız, aracın otomatik olarak 2'den 1e atmasını beklerseniz askıda kalabilirsiniz (Yokuşuna göre). Bu yüzden düz yoldan, yokuşa saptığınızda manuel olarak Vitesi (-) yapıp 1 e alırsanız rahat edersiniz.
    2. Bir mesele...
    Eğer ECO açıkken bu yokuşa girdiyseniz, ve düz yolda gider gibi gaza basıyorsanız, vites hemen 2'ye atar ve araç yine askıda kalır Bunları belki de yaşadınız/yaşayacaksınız. Sırf bu yüzden ECO hep kapalı (İst Bahçelievlerde oturyorup, çok yokuş inip çıktığım için kapttım açmadım birdaha)
  7. Bu mesajı için 2 kişi celenlee'ye teşekkür etti:
  8. #5
    b. e.
    outlife - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 527
    2. Bir mesele...
    tamde benim devir düşmüyor konusuyla açtığım başlığın cevabı olmuş teşekkürler.
  9. #6
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı outlife Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Çok enteresan bir vakitte okumuştum açtığın konuyu, net anlayamamışım demekki ilk okuduğumda. Bİr nebze yardımcı olduysa ne mutlu
  10. #7
    Engin Pişkin
    comanchee - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    34lüyüz biz
    Edilen teşekkür: 222
    yokuşlarda manuele alın daha önceki arkadaşların dediği gibi yokuş yukarı sapıtabiliyor, uzun süreli beklemelerde aracınızda start stop yoksa vitesi boşa alın.baskı balatanın ömrü uzar.
  12. #8
    Osman KOCA
    cezalandirici083454 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34GZ2403
    Edilen teşekkür: 18
    Selamunaleyküm hayırlı olsun ALLAH kaza bela vermesin.
    - Dik yokuşlarda manuel kullanın ekonomiklik için değil aracın rahat çıkması ve kontrol altında tutmak için.
    - Araç yüksek hızlar için üretilmemiş zaten şehir dışı 90-100
    - ECO modu açık olsun, Start stop ise uzun durmalar vasra gerekli
    Ben uzun yolda 4,5lt/100 düşürdüm
  14. #9
    Bülent DAYANIKLI
    34 UF 0941
    Herkese çok teşekkür ederim Çok yardımcı oldunuz...
  15. #10
    Ev .
    Aşağıdaki linkten Dualogic kullanım kılavuzunu indirip okumanızı da tavsiye ederim Çok faydalı bilgiler var (araç nasıl çalıştırılır/durdurulur gibi).
    https://www.fiat.com.tr/modeller/Kul...2_Dualogic.pdf
  16. #11
    M.Furkan Çelenli
    Bir husus ta şu var, kitapçıkta da yazıyor. Dün deneme şansım oldum.
    Çok dik bir yokuşta normal bir şekilde aracı kaldırırsanız baskı balataya zarar verirsiniz, çünkü araç az gazla kalkamıyor ve yarım debriyajdan kurtulamıyor. Kitapçıkta bu noktaya dikkat çekmiş. Böyle bir durumda, Kalkışta:
    Gaza tam yüklenip aracı kaldırırsanız, aracın askı olayından kurtulursunuz, daha hızlı kavrama olur ve hızlanabilirsiniz.
    Dün denedim ve gördüm, az gazla araç yarımdebriyaj kıdım kıdım ilerliyor yukarı doğru. Ama dip gaz yaptığınızda motor devri yüksek bir şekilde kavramaya başlıyor ve hemen kavrama tamamlanıp, normal harekete geçiyor.
  17. #12
    Ev .
    Evet, dik yokuşlarda çok abartılı olmayan ama keskin bir gazla kalkmak lazım.
  1. Punto dualogic (triptonic) vites sorunu
    swoosh tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 50
    Son Mesaj: 26/09/2016, 17:42
  2. astra gitmiyor yardım yardım :(
    ayaman tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/02/2012, 13:15
  3. 77 HP Triptonic Devir Sorunu...
    tmac_dunk tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/04/2011, 19:26
