10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Hızlanmada devir sapıtması normal mi ?
    murat su
    ares86 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    Standart Hızlanmada devir sapıtması normal mi ?
    Arkadaşlar merhaba arcım 90 hp MJ. Normal seyir halinde giderken ani hızlanma için gaza yüklendiğim de araç birden sapıtıyor devir baya yükselip geri dönüyor sonra hızlanma anca sağlanıyor ama bu durum sürekli yaşamaya başladım acaba bu bizim araçlarda normal mi yani fazla gaza basmaya gelmiyor ani bir yüklenme yapamıyorum bu konuda varmıdır bilgisi olan aracı bosch serviste bilgisayara takmıştım orda herşey normal dendi
    M.Furkan Çelenli
    Aracınızın KM'si ilerlediyse ve elektriksel bir sorun değilse bu (Yani ibre değil, motor gerçekten devirleniyor ve araç hızlanmıyorsa)
    1. Akla gelecek problem, Baskı Balata dır.
    O yüklenmenizde baskı balata problemli olduğu için anlık kaçırma yapar ve kavrayana kadar araç hızlanmaz. Motorun patinajı bu da (Baskı balata kabak olmuş, yüklenince tutunmuyor gibi düşünebilirsiniz, aynı lastik patinajı gibi.)
    Cenk Doğu
    Edilen teşekkür: 977
    sorun anlatılmış,eğer araç dualogic değilse,baskı balatadadır sorun. ve aynen de arkadaşımın dediği gibi motorun patinajı ve bir an önce servise gitmeni tavsiye ederim. çünkü dişlilerin birbirini yeme söz konusu olabilir.bu da senin için çok büyük bir sorun olur.
  6. #4
    alper aslan
    Edilen teşekkür: 1091
    evet bence de baskı balata,
    gecikmeyin..
  8. #5
    kadir yıldırım
    kadir1982 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    bencede baskı kacırıyor
  10. #6
    yavuz selim
    yavuzselim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 82
    aynı sorun bendede var. ayda birkez filan oluyor hep 1.vitesde oluyor. ama baskı balatadan şuan için şikayetim hiç yok memnunum.
  11. #7
    murat su
    Edilen teşekkür: 15
    İşte bu formu bu yüzden çok seviyorum vallahide Baskı balataymış hepinize Teşekkürlerimi ilettim. Tanıdık bir ustaydı soramadım da kaça patlar sizce birde sanırım 90 hp baskı balatalar daha farklı oluyor
  12. #8
    Ersin ÇAKIR
    ersinjeofizik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 L 2755
    ne kadara yaptırdınız ve piyasası nedir acaba? serviste ne kadar acaba?
    ultrAslan Her yerde..
  13. #9
    VELİ KALAFAT
    kalafat03 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Afyonkarahisar
    03AK033
    arkadaşlar bende 2008 model bravo var 1.6. dizel baskı balata ve volan yeni değişdi yaklaşık 2000 km geçdi vites değiştirmede çok fazla sarsıntı yaptırıyor bu yeni olusundan mı yapıyor ve geçermi
  14. #10
    murat su
    Edilen teşekkür: 15
    Alıntı ersinjeofizik Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    daha yaptırmadım o halde gdiyorum inşallah sorun çıkarmaz bu aralar sıkışığım ne kadara mal olduğunuda hiç bilmiyorum daha önce yaptıran biri varmı kaça mal oluyor acaba arkadaşlar
  1. Normal mi ?
    kemalbodrum tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/05/2013, 17:37
  2. Yüksek devir^^Alçak devir????
    rmzn tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/05/2012, 23:50
  3. 4 buji 80 Tl normal mi?
    paraddoxx tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/02/2012, 22:12
  4. 120 km hızda 5. viteste devir 3500 normal mi?
    projist tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 10/07/2011, 00:47
  5. 0-100 hızlanmada 11,9 sn olmuyor.
    grandelmus tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 54
    Son Mesaj: 15/11/2008, 15:17
