Eğer min seviyesinin altına düşmüşse problem vardır.Birde soğutma suyuna sıcak değilken kontrol edin motor soğuk iken test edin
selam arkadaşlar bundan 1 ay önce aracın su seviyesi max çizgisinin 1 cm kadar altına düşmüştü ekledim antifiriz tamamladım bu gün yine kontrol ettiğimde yine max çizgisin 1 cm altına düşmüş normalmidir bu yada neden olabilir ?
min seviyesinin altına henüz düşmedi ama zamanla düşecektir sanırım
güncel
lpg takılı mı aracınıza
hayır lpg yok aracımda
delik falan vardır belki hocam..birde radyatöre bak orda da delik olabilir..
kış aylarında antifriz biraz düşük görünür aslında aracınızda eksiltme yoktur ama min çizgisine yaklaşıyorsa zamanla ozaman problem olabilir ama yazın max da olan seviyeyi kış aylarında max sın biraz altında olur motor soğukken
Kışın min seviyesinin altına düşmesi de motor sıcakken max seviyesinin üzerine çıkmasına benzer. Su ısınınca genleşir max ın üzerine çıkar, soğuyunca büzüşür min in altına bi miktar düşer. Ama bu düşüş zamanla fazlalaşıyorsa kaçak var mı diye baktırmak lazım.
Suyu max ile min 'in ortasında normalmidir ? Teşekkürler....
Kaçağı bulmak ölümdür vallaLPG ile ne alakası var acaba merak ettim
