13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Su eksiltme sorunu
    nurullah taştan
    nurullah0435 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Su eksiltme sorunu
    selam arkadaşlar bundan 1 ay önce aracın su seviyesi max çizgisinin 1 cm kadar altına düşmüştü ekledim antifiriz tamamladım bu gün yine kontrol ettiğimde yine max çizgisin 1 cm altına düşmüş normalmidir bu yada neden olabilir ?
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    Eğer min seviyesinin altına düşmüşse problem vardır.Birde soğutma suyuna sıcak değilken kontrol edin motor soğuk iken test edin
    nurullah taştan
    min seviyesinin altına henüz düşmedi ama zamanla düşecektir sanırım
    nurullah taştan
    güncel
    umut b
    umutb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    lpg takılı mı aracınıza
    nurullah taştan
    hayır lpg yok aracımda
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    delik falan vardır belki hocam..birde radyatöre bak orda da delik olabilir..
    Ercan V
    ervatan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 23
    kış aylarında antifriz biraz düşük görünür aslında aracınızda eksiltme yoktur ama min çizgisine yaklaşıyorsa zamanla ozaman problem olabilir ama yazın max da olan seviyeyi kış aylarında max sın biraz altında olur motor soğukken
    umut b
    Kışın min seviyesinin altına düşmesi de motor sıcakken max seviyesinin üzerine çıkmasına benzer. Su ısınınca genleşir max ın üzerine çıkar, soğuyunca büzüşür min in altına bi miktar düşer. Ama bu düşüş zamanla fazlalaşıyorsa kaçak var mı diye baktırmak lazım.
    Adem Akçadağ
    SepkEN1453 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yağmur Gri
    01 HG 095
    Standart Fiat Fiorino
    Suyu max ile min 'in ortasında normalmidir ? Teşekkürler....
    Özkan Sünnü
    nakz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 7
    Teknik Konu
    Alıntı SepkEN1453 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet iki çizgi arasında olmalıdır. Önemli olan seviye sürekli değişerek minumum çizgisine mi geliyor. buna dikkat edin
    Cihan GÜNDOĞDU
    Bolu
    14 KB 120
    Edilen teşekkür: 197
    Kaçağı bulmak ölümdür valla LPG ile ne alakası var acaba merak ettim
    cihan ünal
    delta0o - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 F 5156
    Edilen teşekkür: 40
    Alıntı Bolu_Beyi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    LPG regülatörü arızalı olduğu zaman eksiltme yapıyor.
  1. Punto Evo yağ eksiltme
    akcanil tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/03/2011, 14:13
  2. Yağ eksiltme
    jakabo_ank tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/06/2010, 11:48
  3. Yağ eksiltme problemi
    usermm1 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/12/2009, 00:41
  4. Yağ Eksiltme ?
    aykuting tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/09/2009, 23:17
  5. Multijetlerde motor yağ eksiltme
    GooSe tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/07/2009, 21:19
Su eksiltme sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
