23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 30.000 bakımı
    SİNAN SİNAN
    fensinn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 22
    Standart 30.000 bakımı
    arkadaşlar evo aracımın 30bin bakımını yaptırdık bugün.yapılan işlemler şunlar: bujiler değişti(fiat marka ).ön fren balataları değişti.(twr marka ).diskler tornada düzeltildi.temizlendi. 4lt selenia 10-40yağ aldım, yağ değişimi yapıldı.yağ filitresi hava filitresi değişti.ön arka tekerlerin yerini değiştirdik.polen flitresini değiştirmedik gerek görmedi.birde cam suyu ekledik. parçaları ustayla beraber gidip aldık.220 tl ödedim.usta el emeği 110 tl verdim.toplamda 330tl ödedim.Sizce fiyat nasıl
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı fensinn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    30bindeki aracın disklerini tornalatmak için balatalar bitik baya gezmek gerek ki yüzeyi bozsun muhtemelen biraz fatura yaptı diskler onun için tornalattı ama bana göre gerek yok 71binde ki aracımın balatalarını 42 bindeyken değiştirtmiştim 30bin oldu aynı balatalarla diskte 1-1,5mm fatura var ama tornalatmadım seneye değiştirecem okadar. parçalara ödediğiniz tutar normal, keşke poleni de değiştirseydiniz 15tl falan 10bin yaptığım polen filtresinin iç yüzeyinin simsiyah olduğunu bilirim. ustaya verdiğiniz el emeği yaptığı işe göre normal yağ olarak da edge 5 40 kullanmanızı tavsiye ederim.
    SİNAN SİNAN
    Manisa
    Edilen teşekkür: 22
    aracı yeni aldım hocam.usta polen filitresi yeni değişmiş bunun dedi.araç lpg li olduğu için 10-40 kullan dedi.hatta ustada total vardı ben istemedim selenira aldım.balatalarda şimdilik ses yok ama sanki ilk öncesine göre fren daha yumuşak geldi bana.önceden frene dokununca yetiyodu
    hayırlı olsun kazasız belasız kullanın. benim aracımda lpgli bahsettiğim yağı kullanıyorum sıkıntım yok tam tersi çok da memnunum. disk yüzeyi tornalandığı ve yeni balata takıldığı için bir süre bu şekilde oluyor. arka kampanaları söktü mü ustanız ayar için falan ayrıca pedalınız eskiye göre aşağıda mı?
    SİNAN SİNAN
    Manisa
    Edilen teşekkür: 22
    çok teşekkürler ...arka balatalara baktı temizledi.arka balataların 100bin 120bin gittiğini söyledi.pedal eskiye göre aşağıda değil.ustada sizin dediğiniz gibi balatalar yeni olduğu için bir süre böyle olur dedi.40binde edge 5-40 deneyeyim.
  8. #6
    reno aracımda 1 arka balata 2 ön balata değiştirmiştim ve balatalar bitikti puntoyu satmazsam denerim artık kısmetse gerçi benim ustanın iş güzarlığından dolayı arka balataları yarıya gelmeden değiştirmek zorunda kaldım. pedalını ve el frenini takip et eğer fren pedalın daha aşağıda veya el frenin daha yukarıda tutmaya başlarsa arka cırcırları temizlerken ayar yaparken bozabiliyorlar aklında olsun sorunu ilk arka kampana cırcırlarında ara yoksa benim gibi çok usta gezer çözüm bulamazsın. sorunu yine kendim buldum hallettim çok şükür.
  10. #7
    SİNAN SİNAN
    Manisa
    Edilen teşekkür: 22
    ok anladım aklımda olacak.evom benim ilk aracım olduğu için tecrübesizim bu konularda ayrıca çok seviyorum aracımı sadece arka kapı gıcırtısı dışında bu konuda var mı öneriniz
  11. #8
    kapı gıcırtısı derken ??? açıp kaparken mi yolda giderken mi???
  12. #9
    SİNAN SİNAN
    Manisa
    Edilen teşekkür: 22
    açıp kaparken.kronik bir sorunmuş.lpg takıldığı için garanti bitik benim aracın.yarın pudra sürecem kapı gergilerine
  13. #10
    lpg motor garantisini bitirir diye biliyorum isterseniz servise bir danışın.
    menteşeleri ve gergiyi wd40 yağlayın sorun çözülecektir.
    disk tornalanması disk ömrünü azaltır ayrıca düzgün tornalanmazsa frenlemede balans yapar.
    Konu halils2 tarafından (25/05/2013 Saat 01:00 ) değiştirilmiştir.
  15. #11
    SİNAN SİNAN
    Manisa
    Edilen teşekkür: 22
    pztesi servisle konuşayım.belki değiştirirler.wd40 pas sökücü değil mi
  16. #12
    SİNAN SİNAN
    Manisa
    Edilen teşekkür: 22
    birde kafama takıldı disklerin tornalatılmasının bir zararı var mı ?
  17. #13
    bujilerininiz 20.000 km bakımında değiştiyse değişmesi gereksiz olmuş.(20.000 km bakımı yetkili serviste yapıldıysa değişmiştir çünkü )
    fren disklerinizin tornalanması da 30.000 kmdeki bir araç için gereksizdir çünkü diskin ömrü azalır.
    motor yağı yağ hava polen buji ön fren balatası komple 280 tl tutardı...
  18. #14
    SİNAN SİNAN
    Manisa
    Edilen teşekkür: 22
    bujiler 20binde değişmemişti.diskleri tornalatmasaydık ama tecrübesizlik diyelim artık
  19. #15
    arka frenlere ayar ve temizlik
    şanzuman yağı kontrolü
    antifiriz ölçümü
    alt takım kontrolü
    fiat servis cihazıyla genel kontrol ve servis işleminin tarihinin ve kmsine beynine girilmiştir umarım.
    arka kapı gergilerine wd40 kesinlikle sıkmayın daha çok ses yapar sıvı gres iyi gelecektir
  20. #16
    SİNAN SİNAN
    Manisa
    Edilen teşekkür: 22
    antifiriz ölçümü
    alt takım kontrolü
    şanzıman yağı kontrolü olmadı.alt takıma bakıldı.kmsine beynine girilmedi.
  21. #17
    pas sökücü yağlayıcı ama ın dedi gibi sıvı gres daha ii olabilir.
  22. #18
    SİNAN SİNAN
    Manisa
    Edilen teşekkür: 22
    ok.önce pudra deneyeyim olmazsa sıvı gress
  23. #19
    wd40 yağlama için kullandığım oldu ama ses konusunda hiç denemedim genelde el aletleri( pense yankeski gibi ) kullandım pudra menteşe içlerine işlemeyecektir sıvı gres ya da yağ sıkıp kapıları biraz açkapa yaptırıp yağın içeri işlemesini sağlarsanız sorunuzun çözülecektir en azından bir süreliğine de olsa:
  24. #20
    Aykut BODUR
    35 DAY 02
    Edilen teşekkür: 874
    şu dizelin bakımlarına pahalı diyenlere belgelerle gidiyoruz, hala sizin bakımınız daha pahalı diyorlar
  1. 70 bin bakımı hk.
    lithium_ tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/10/2012, 15:23
  2. 260.000 Bakımı :D
    car_audio96 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/02/2012, 00:02
  3. 70 000 bakımı
    keops18 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/12/2011, 01:54
  4. 20.000 bakımı??
    yunus kahraman tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/04/2011, 21:25
  5. 40.000 bakımı
    badboy1980 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/02/2010, 16:59
