11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Klima özellikle düşük devirde ses yapıyor
    ali karayeloğlu
    MaXIoN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35DV129
    Standart Klima özellikle düşük devirde ses yapıyor
    klimadan arada cayırtı gibi ses geliyor soğutmasında bir problem yok aldığım araba bir süre kullanılmamış yatmış tamircim klima motorunun içine toz toprak girmiştir zamanla kesilir sesi dedi ama hiç bir değişiklik yok , fikri olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi ne yapmam gerekiyor ?
    ramazan oktay
    ramazan oktay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 13
    bende de bi uğultu geliyor ama ben ki büyük ihtimal bilyalardan sizinkide bilyalardan olmasın..
    ilker köse
    sehzadeamasya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 77
    evet benimkindede son zamanlarda gelmeye başladı
    ali karayeloğlu
    35DV129
    uğultu değilde cayırtı sesi gibi , özellikle durunca ve ilk kalkışta bilyalardanda olabilir tabiki ama gerçekten sinirini bozuyor insanın , klimada canavar gibi çalışıyor herhangi bir sıkıntısı yok ..
    ekrem k
    kecelikalem54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sakarya
    Edilen teşekkür: 12
    Geçenlerde şarj dinamosu tamiri için klima gazını boşaltmıştı ustam. Aracı çalıştırıp gaz verince yaklaşık 2800 devirlerde dediğiniz gibi bi ses çıktı. Klima gazını tam doldurunca ses gitti. Demekki gaz olmayınca böyle bir ses yapıyo demişti ustam da...(klima gazının yarısı mevcuttu yani tamamen boş değildi)
    Konu kecelikalem54 tarafından (24/05/2013 Saat 15:09 ) değiştirilmiştir.
    Eren AYDOĞAN
    erenaydogan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Düzce
    81KB431
    Edilen teşekkür: 14
    polen filitresinin oldugu bolumde yaprak veya pıslık vardır temızletın gecer o pıslık pervaneyı zorladıgından yuksek devırlerde ses yapar benımde oldu cok basıt ıslem kendınde yapabılırsın torpıdo kapagının hemen altında sok orayı basıt bıse
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı MaXIoN Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ses içerden mi geliyor motor bölümünden mi motordansa kayışın gerdirilmesi gerekir(rulmanlarda sıkıntı yoksa). içerden ise arkadaşın dediği gibi fanı temizlerseniz ses kesilir.
    ali karayeloğlu
    35DV129
    ses içerden geliyor , yarın sabahtan filtre bölümüne bakacağım sonucu bildirim arkadaşlar ..teşekkürler
    selami arslan
    sarslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    kardeş bendede aynı sorun vardı klima moturun yağsız kalmıştır düzgün bir ustaya göster motor yağlanıyor ses kalmaz zaman la çoğalır ihmal edersen kesilmez.ben motoru söktürdüm gaz doldurdu morun içini yağladı işçilk hepsi 100 tl aldı sadece klimacı ama usta her işi yapan ustalardan değil.her işi yapan gaz doldurulur diyen yerlerden uzak dur.klimanı klimacıda yaptır benim fikrim adam almış makinasını anladığı yok basıyo gazı kaçak varmı motor yağsızmı umrunda değil yani ..neyse dediğimi yabana atma kolay gelsin
    ali karayeloğlu
    35DV129
    serviste şuan araba en son kalorifer motoru tozlanmış onu temizleyeceğiz dediler bakalım inşallah düzelir düzelmese senin dediğinde mantıklı Selami arslan birde onu deneriz olmassa =)
    ali karayeloğlu
    35DV129
    arkadaşlar bugün klima ses sorununu çözdük sanırım =) sorun yaşayan arkadaşlara da yardımcı olur sanırım ses kesildi inşallah ileride yeniden çıkmaz .. kalörıfer rezistöru ağrızalıymış fan 1 nci derecede açmıyormuş ondan dolayı ses yapıyormuş kalörıfer rezistöru değişti ve şimdilik sorun çözüldü gibi ..herkese teşekkür ederim
  1. 1.4 Fire düşük devirde yüksek tüketim problemi?
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 25/03/2012, 23:48
  2. Düşük devirde titreme?
    hkngp tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/02/2012, 03:04
  3. Düşük devirde gelen ses
    PUNTOMUNTO tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 24/02/2012, 19:28
  4. Rolentide ve Düşük devirde gelen uğultu
    Bolu_Beyi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/08/2011, 10:06
  5. Düşük devirde gelen ses
    meceki tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2011, 21:32
