20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Otomatik kumanda
    Özkan Sünnü
    nakz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 7
    Dikkat Otomatik kumanda
    Arkadaşlar 2011 model punto evo da kapıları açmak için kumandaya bastığımda algılama problemi yaşıyorum. çok yakında olmama rağmen kapılar açılmıyor yada kitlemiyor. 2-3 kere bastıktan sonra normale dönüyordu. bu gün özellikle ne kadar bastıysam bir türlü kapılar açılmadı en sonunda anahtarı kapıya takarak açtım. aracı çalıştırdım, tekrar kapattım. ilk etapta yine kitlemedi. Ancak kapıdan kitledikten sonra (el alışkanlığı) kumandaya bastıktığımda herşey tekrar normale döndü. Araçtan o kadar uzaklaştım yine eskisi gibi açıp kapatıyor.
    İlk etapta pilin bitmeye başladığını düşünmüştüm ancak sonradan herşey normale dönünce, yazılımsal olarak şifrelemede mi sıkıntı var anlayamadım. Birde servise gittiğimde kumanda çalışırsa ne diyeceğim ki?
    ahmet ak
    abahri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    özkan bey merhaba.bende de 1-2 kere oldu.aracı manuel açtım ardından çalıştırıp stop ettiğimde düzelmişti.Belki sorunu bilen bir arkadaş çıkar.Acaba çanakkale'ye özgü bir sorun mu?
  5. #3
    Özkan Sünnü
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı abahri Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Herhalde çanakkaleye özgü bir sorun...
  6. #4
    emre aktan
    emreaktan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 47
    senin parmakların iri ya ondandır kanka nazik bas nazik seni nasıl buldum 20 000 üye içinden hayret
  7. Bu mesajı için 2 kişi emreaktan'ye teşekkür etti:
  8. #5
    Özkan Sünnü
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı emreaktan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Emrecim haklı olma ihtimalin var ama sorun başka sanki, bu sabah sanki hiç bir şey olmamış, her şey sıfırlanmış gibi gayet iyi çalıştı...
  9. #6
    Aykut BODUR
    35 DAY 02
    Edilen teşekkür: 874
    iyi bari hallolmus simdilik
    banada oluyor bazen çıldırcak noktaya geliyorum benimki kitlemeyebiliyor ama 3*4 defa yaptı daha bunu
  10. #7
    UĞUR KONAKCI
    .♬..piyanist..♬.. uurknkc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 182
    demekki evolarda bi sıkıntı var 6 senedir aynı kumanda aynı pil hala tık yok
  11. #8
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Kumandanın pili belki oksitlenmiştir o nedenle yapıyorda olabilirr.....
  13. #9
    Özkan Sünnü
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı Castell Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Önerinden sonra Pili açtım. Pil ve iç aksamı daha ilk günkü gibi en ufak bir oksitlenme yok. yine de el değdirmeden kağıt peçete ile sildim ve taktım yerine. bakalım tekrar ne zaman olacak?
    Önerin için tekrar teşekkürler...
    Konu nakz tarafından (09/05/2013 Saat 16:25 ) değiştirilmiştir.
  14. #10
    erman adakale
    ermanadakale - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    39EA581
    Edilen teşekkür: 126
    aracı hep aynı noktada bıraktığınızda mı oluyor yoksa farklı noktalardamı ?
    herkes kazandığı karşısında REHİNDİR.
  15. #11
    Uğur Ayıkol
    Undead Rogue Xenophan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35MAS94
    Edilen teşekkür: 54
    Butonun altında bulunan iletken kısımlarda oksitlenme olmuştur. bunları illaki gözle göremeyebilirsiniz. alkolle ya da daha iyisi bulabiliyorsanız kontak sprey ile temizleyin.
    Sakın wd40 yada balata spreyi kullanmayın ama
    For the Horde!
  17. #12
    ramazan oktay
    ramazan oktay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 13
    geçen gün bende de oldu kumandadan kitleyemedim manuel olarak kitleyip açtım bi kaç kez kumandaya tıklattım sonra düzeldi...
  18. #13
    Özkan Sünnü
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı ermanadakale Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Farklı noktalarda yapıyor, daha önce yaptığı yerde bir daha yapmıyobiliyor.
  19. #14
    Özkan Sünnü
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı Xenophan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Pili çıkarttım temizledim sıfır gram toz oksitlenme vb. emare yoktu tabi (gözümüzün gördüğü). bakalım tekrar ne zaman yapacak?
  20. #15
    Özkan Sünnü
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 7
    Kızgın
    Alıntı ramazan oktay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bende de aynı problem bugün itibarı ile sanki hiç problem yokmuş gibi çat çat açıp kapatıyor.
    Tekrar ne zaman yapacak?
    Yada bunun sebebi ne?
    onu bir türlü alayamadım...
  21. #16
    Özkan Sünnü
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 7
    Arkadaşlar nacizane olarak 10 mayısta kumandamın pili çıkarıp, pile temas eden metalleri biraz daha iyi bassın diye açtırmıştım(çok hafif). o günden bu yana kumanda da hiçbir tekleme yok,
    belki sizlerde de işe yarar...
  22. #17
    Onur M
    levan34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 130
    Bazı yerlerde,örnek: (çamlıca,sefaköy)..... vericilerin,antenlerin olduğu bölgelerde kumanda tekliyor,çalışmıyor hatta kapıları kilitlemiyor...çevrenizde bunuda dikkate alın derim.
  23. #18
    Emre Sahin
    emresahin83 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    Ben pili de değiştirdim devam etti, en sonunda akünün bittiği anlaşıldı. inşallah öyle birşey değildir epey tuzlu akü değişimi.
  24. #19
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı emresahin83 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aracın çalışmasında sorun olmuyormuydu çalıştırırken? akü bittiğinde araç zor çalışır ya da göstergede bazı anormal durumlar oluyor(evoları bilmiyorum ama) bana tuhaf geldi de
  25. #20
    Emre Sahin
    Edilen teşekkür: 20
    önce bir kere zor çalıştı(beklerken far, radyo ıvır zıvır epey açık kalmıştı ona yordum) sonrada start stoptan erken çıkmaya başladı durduk yere servise gittim değişti, o günden sonra kumanda bir daha yapmadı. bir başka teorim de sürekli basınca güvenlik sinyali kesiyor olabilir.
  1. Kumanda menzili
    Ziyaretçi033 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 44
    Son Mesaj: 30/09/2012, 18:15
  2. G.punto dizel+otomatik (EVO dynamic+skydome+otomatik ile takaslı)
    c.yk tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/04/2012, 18:06
  3. Tam Otomatik - Yarı Otomatik Vites ve diğerleri
    Denizalp tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 18/02/2012, 16:25
  4. Direksiyon kumanda
    streetrace tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/06/2010, 13:38
  5. Cevaplar: 11
    Son Mesaj: 05/04/2008, 18:44
Otomatik kumanda Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
