arkadaşlar arabayı çalıştırıyorum rolanti ibresi 8 ile 10 arası gidip geliyor aynı zamnda gaz yiyip kesiyor sanki gaz pedalına hafif dokunup çekersin ya onun gibi... motor ısınınca herhangi bi sıkıntı yok uzun yol yapıyorum motor ısınıyor arabayı istop ediyorum 2-3 saat sonra çalıştırıyorum hayliyle motor soğukla ılık arası oluyor hararet yarı oluyor aynı sorunu yapıyor yani anlıcanız arkadaşlar motor soğukken ve soğumak üzereyken yapıyor yokmu bi çare nedir neden olur videosunu atıyorum arkadaşlar bi bakın
punto rölanti sorunu - YouTube
bilgisayara bağlatıp bakın bakalım hata kodu var mı
Frene ayağınızı basıp çekerseniz o aralıkta oynuyor.Ayağınızı frene bastığınızda 8 e çektiğinizde 10 a çıkıyor.
yokmu arkadaşlar bi fikri olan
motor sıcakken de yapıyordur o bence ama hissedilir derecede değildir..bence akü ile de alakalı olabilir..şarjda sıkıntı olabilir..ayrıca enjektörlerden de olabilir..
Aynı sorun bendede mevcut aracı ilk çalıştırdığımda devir göstergesinde bir dalgalanma oluyor.Aklıma debimetre geliyor acaba ondanmıdır?
bu arada benim yazmayı unutmuşum benim aracım da 90 lık astra aynı motor bende de dalgalanma oluyor ilk çalıştırmada..debriyajı basıp çektiğimde 4 lüyü yaktığımda bile oluyor..
dostum map sensor u nü ve debimetreyi kontrol et sitede resimli anlatım mevcut kolay gelsin
map maf egr enjektör bakmak lazım90lık puntolarda çok az olur onu söyliyeyim 75liklerde gram olmaz
aynı oynama bende de oluyor ama motor soğuk iken oluyor ilk çalıştırdığımda... motor sıcakken milim oynama yok... 3 4 ay önce bütün memeleri bosch servisinde değiştirdim enjektörden değildir herhalde...?
DOKUNMAYIN YAVRU CEYLANIMA...
devir sensörü olabilir
Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
Ben şöyle düşündüm. Dizel araçlarda gaza basmadan ayağını debriyajdan çekerek hareket ettirebiliyorsun. Frenden ayağını çekince araç hareket etmeye hazırlanıyor ve gazı kendiliğinden artırıyor.Ayak frende olunca araç hareket etmiyeceğinden dolayı gazı kesiyor.Soğuk motorda rölantinin yüksek olması normal bir olay zaten.
Yakıt sistemin üzerinde rölantı sensörü(Basınç sensörü Bosch 300tl.) var yada enjektörlere baktır. Sakın yakıt sisteminde kurum var ise yakıt(sistem) katkısı atma sağlam olan yakıt sistemdeki sensörleri tıkıyor.
hiç bir problem yok araçlarınızda motor soğukken her araçta olur öle herşeyi takmayın arkadaşlar motor optimum duruma gelebilmek için kendi gaz veriyor ne güzel işte otomatik cikle dediğimiz olay gibi. araçlarınızda sürekli kusur aramayın. 1989 model bmw e30, 2006 model corolla verso elegance, 2006 model gp multijet emotion ve 1998 model ford mondeo hepsi de kendi aracım hepsinde de aynı durum motor soğukken oluyordu rolatinde 1 dk ya yakın bekletin oynama falan kalmadığını göreceksiniz. saygılar.
Ama daha önce böyle bir sıkıntı yoktu son 6 aydır var şırnaktayim yakıtı petrol ofisinden alıyorum burda pek yakıtlara güven olmuyor kaçak yakıt koyulmuş olabilir. Daha önce adanadaydim böyle bi sıkıntı yoktu. Serviste yok burda. Map sensörü,boğaz kelebeği temizlendi sorun devam ediyor arabadan soğumaya başladım
hiç kurcalamayın aynı sorun sıfır aracımda da vardı serviste yazılımla düzeltildi.
Gezgin Gp.
yakıt aldığın yeri değiştir... Ben opetten alıyordum, shell'e geçtim düzeldi![]()
Aynı sorun bende de vardı. Araç soğuk veya sıcakken rolantide dalgalanmalar oluyordu. Devir 600'e inip 1300'e cıkıyor sonra normale iniyordu. Serviste bilgisayarı takıp hallettiler. Şİmdi bi sorun yok.
