Konu: Emergency Start ( Acil Durumlarda Aracı Çalıştırmak İçin )
Threaded View
    serkan dikici
    serkandikici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AV 8552
    Edilen teşekkür: 168
    Dikkat Emergency Start ( Acil Durumlarda Aracı Çalıştırmak İçin )
    Arkadaşlar herkese iyi hafta sonları... Bugün bi arkadaşımız yolda kalmıştı immobilizer nedeniyle ve kendisine yardımcı olamasam da yabancı sitelerde biraz araştırma yaptım ( Türk forumlarında key code ile aracı çalıştırma ile ilgili sadece yüzeysel bilgi bulabildim o nedenle belki ihtiyacı olan arkadaşlara yardımcı olur diye bu başlığı açıyorum ) ve fiat key card üzerindeki kod ile gaz pedalı vasıtasıyla kodlamayı beyne tanıtarak immobilizer arızası durumlarında aracı çalıştırma ile ilgili bi pdf dosyası buldum.. İçindeki bilgileri paylaşıyorum Türkçeye çevirmekle uğraşamadım çok üzgünüm ancak yardıma ihtiyacı olan arkadaşlar olursa memnuniyetle ilerleyen zamanlarda elimden geldiğince yardımcı olurum... Umarım yararlı olur...
    NOT : Bu yöntem servislerde yapılan key cod tanıtımı ama bizzat deneyerek doğrulamadım o yüzden çalışırlığı hakkında bi fikrim yok eğer ihtiyacı olan ve deneyen olursa paylaşırsa ben de sevinirim
    Emergency start
    This procedure allows you to start the engine in a situation, when it is not possible to recognize the key or in case of failure of immobilizer control unit. Starting the engine is possible after entering the electronic code via the accelerator pedal. Proceed as follows:
    – the key in ignition to MAR.
    – After 2 seconds, the EDC warning light starts to blink.
    – Depress the accelerator pedal up to the stop and hold it depressed for 5 to 12 seconds.
    – EDC warning light starts to flash more slowly.
    – When the number of flashes equals to the first digit of electronic code, depress the
    accelerator pedal to the stop and subsequently release it (when depressing the accelerator
    pedal, the EDC warning light s OFF ). Follow the same procedure for entering of
    remaining digits of the electronic code.
    – After correct entering of the code, the EDC warning light stops flashing (otherwise repeat
    the procedure). Contact your authorized service always for check the system.
    M.K.ATATÜRK
  1. Start&Stop devredeyken aracı boşa alıp dışarı çıkmak
    hayalci79 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/03/2012, 10:07
  2. Cevaplar: 15
    Son Mesaj: 31/12/2011, 23:56
  3. Start & Stop Hatası Acil Yardım !
    ilkerix tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/12/2011, 01:01
  4. Viteste aracı çalıştırmak
    kara kız tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/02/2010, 20:33
