18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Kalkarken gelen tak sesi:(
    ozz kut
    toprakozz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 33
    Standart Kalkarken gelen tak sesi:(
    Herkese merhabalar arkadaşlar.Son 1 aydır.Sabah aracı hareket ettirirken yada akşam iş çıkışında (8 saat geçtikten sonra) aracı 1.vitese takıp direksiyonu sağa ve ya sola tam çevirerek kalkarken punto evo aracımın alttan tam yerini çözemediğim bir yerden ayağımı debriyajdan çektikten sonra tak diye bir ses geliyor sonra yola devam ederken böyle bir sesle karşılaşmıyorum.Düz direksiyonun sağa veya sola çevirmeden kalkarken böyle bir sorunla karşılaşnıyorum.Servise götürdüm baktılar birşey bulamadılar,arka balataları vs temızledık dediler ama ses gitmedi.Tecrübelı arkadaslardan veya başına böyle durum gelen arkadaslardan yardım beklıyorum.Punto evo 105 hp multıar aracım ve 61000 km de .Sizce ne olabılır?SAygılar...
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    hocam ses ani vites değişimlerinde ve ani gazlamalarda da geliyorsa motor kulaklarına baktır..yok sadece kalkışta ise ve araba kasılarak kalkıyorsa elfreninde de sıkıntı olabilir yani kampana geç bırakıyor olabilir..yine alttaki koruma demiri eğilmiş olabilir..
    ozz kut
    Edilen teşekkür: 33
    kardes vites degısımlerınde sıkıntı yok araç bıraz yattıktan sonra 8-9 saat dıreksıyonu saga veya sola kırıp kalkerken oluyor .dıreksıyonu kırmadan kalkarken boyle sorunla hıc karşılasmadım...
    Kubilay REİS
    Edilen teşekkür: 472
    1- diresiyon mili.
    2- hidrolik sisteminde bi sıkınto olabilir.
    3- rot başlarında veya rotta bi sıkıntı olabilir.
    4- debr. balatası göbeği kaymış olabilir.
    5- z rot ta olur
    olurda olur iyice baktırman lazım. Arka kısından geleceğiniz zannetmem. El freni tertibatından olsa bile balataları temizletirken bişeyler çıkması lazımdı. Oyüzden ön takımdan.
    Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
    tayfun aydın
    Alıntı toprakozz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    O zaman alt takımda veya direksiyon aksamlarında olduğu kesin incelettirmen lazım..
    Ziyaretçi033
    Ziyaretçi Ziyaretçi033 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Ynt: Kalkarken gelen tak sesi:(
    Alıntı biancoangelo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    1- diresiyon mili.
    5- z rot ta olur
    3 ve 5 bence
    Mobil olarak cevapladı
    M.YILDIRIM
    Ege Şengün
    egesengun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 16
    Aynı sorun bende de var, fakat ben işten gelip park ederken de oluyor. Düz gelip tam sağa kırıyorum, geriye takıp debriyajdan ayağımı çektiğim anda "tak" diye ses geliyor. Bunun 3 sebebi olabilir;
    - Süspansiyon takozu
    - Rot başı
    - Aks kafası
    Ben çok kafaya takmadığım için bakmadım henüz ama baktığımda buraya yazarım. Bunların hiçbiri çok önemli sorunlar değil araçlarımız çok güçlü olmadığı için
    Hüseyin EKER
    34TH065 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 26
    Sorunun kaynaklarından biri de aks kafası aynı zamanda çan diye geçiyor kontrol ettirmekte fayda var. Genelde aks körüğü yırtıldığında içerisindeki gres aktığında miller sağ sol işlemlerinde bu sesi çıkarıyor. Her ihtimali değerlendirebilirsin, arkadaşlarında dediği gibi ufak bir takozdan ya da viraj demir uç lastiğinden kaynaklı bile olabilir.
    Acil çözüm bulman dileğiyle..
    Kanber Taştan
    Kanber Tastan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 34
    Bende aynı sorun vardı . Benim ki egzos borusunun altındaki gergi demiri büküldüğü için yamıyormuş. Düşük devirde motor sallandığı için tak tak tak ses geliyor vurunca Eğilip bakarsanız görebilirsiniz.
    KarŞıYaKa
    ahmt cihan ökke
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. ahmetcihanokke - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 ac 3860
    Edilen teşekkür: 48
    bendede son zamanlarda var dıreksıyonu saga kırıdgımda oluyor
    Orhan Filiz
    orhflz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Afyonkarahisar
    Edilen teşekkür: 12
    Kalkarken ve araç düz pozisyonda değilde sağa veya sola dönük olarak bu sesi duyuyorsanız, ön salıncaklara baktırmanızı tavsiye ederim
    Ziyaretci040
    Alttaki koruma demirin eğilmiştir lifte kaldırıp veya kanala çıkarıp düzeltilir hocam sıkma canını.
    Oğuz MERDAN
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 405
    Sadece el frenini çektiğinizde böyle bir sıkıntı varsa büyük ihtimalle kampanalardan. El freni geç bırakıyordur. Clioda başımıza gelen bir olaydı. Yok eğer her zaman varsa arkadaşların dediği nedenlerden biridir...
    Koray Nalbant
    16 EV 0..
    Edilen teşekkür: 368
    yağmurlu havada bayırda kalkış yaparken benimde başıma geldi aynı olay , arabayı kaldırırken patinaj çekti ve tak tak tak ses geldi biraz titremede oldu , el freniyle ilgili olcağını düşünmüyorum
  16. #15
    serkan dikici
    serkandikici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AV 8552
    Edilen teşekkür: 168
    rot ve rot başlarıyla ilgili olması muhtemel arkadaşların da bahsettiği gibi bi de ben eski gpmde z rotundan .ok çektim viraj rotlarınıza baktırın derim öyle sesler çıkarıyordu ki ustam imkanı yok z rotundan yapmaz dedi sonuç z rot değişince her şey kesildi
    M.K.ATATÜRK
  17. #16
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Direksiyon sağ ya da sola çevrili iken zorlamalı kalkışlarda tak tak sesi geliyorsa aks kafalarına baktırın. Başka yere bakmanıza gerek yok.
    Şu italyan GP'lerin aks kafalarını sağlam yapmamış. Toplamda 3 kere aks kafası değiştirdim düşünün. Hemde hiç patinaj ya da zorlayıcı kalkış yapmamama rağmen.
  18. #17
    Murat D
    IVAA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karaman
    Evo Metalik Beyaz
    52 FL
    Edilen teşekkür: 110
    sorun yok. fren balataları yapışıyor ve ilk kalkışta tak diye bırakıyor. tecrübe ile sabittir, el frenine gerek yok ön balatalarda yapışıyor.
  19. #18
    Serkan ALTUNAY
    MethyLen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 BOR 65
    Edilen teşekkür: 83
    Sadece kalkışta geliyorsa , tayfux arkadaşın yazdıklarından başka bir nedeni olamaz.
    Hayat herkesi adam yapar , seve seve hemde..
  1. Çalışırken gelen küt sesi
    raptor9999 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/09/2012, 23:14
  2. 1 viteste kalkarken gelen tıkırtı...
    cemyk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/11/2011, 23:11
  3. Direksiyondan gelen '' LOK '' sesi
    Nejionea tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/08/2011, 02:11
  4. Rölantide kalkarken tekerler titriyor devirli kalkarken bu sorun yok nedenini bilen
    emre_2626 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/06/2010, 14:45
  5. Sağ ön taraftan gelen ses ne sesi:(
    talo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/11/2009, 17:01
Kalkarken gelen tak sesi:( Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
