Bence sorun akü gibi.
Merhaba arkadaşlar,
Aracım 2012 (Kasım 2011 çıkışlı) model 1.3 Multijet ve ilk sahibiyim. Dün akşam aracımı garaja park ettim her şey normaldi. Sabah marşa bastığımda düşmelerin ışıklarının kısık yandığını ve sürekli röle çekip bırakma sesi gibi "tık tık tık tık" sesler geldiğini fark ettim. Marşa basınca da çalışmadı.
Akünün bittiğini düşünerek akşam bir arkadaşımın arabası ile akü takviyesi yaptık. İlk önce marş basmadı. Bir müddet bekleyince ikinci denemede çalıştı. Biraz çalıştırdıktan sonra garajdan çıkarayım dedim. Yürürken sanki lambalarda ve direksiyonda bir problem vardı. Düz bir yerde bir müddet daha çalışır vaziyette bıraktım. Sonrasında en büyük hata stop ettim. Tabi ki tekrar marşa basınca çalışmadı. Çalışmaya bıraktığım yer bayır olduğu için vurduralım dedik. O da olmadı. Bu arada çalışır vaziyette lambaları falan denerken kısa farların yanmadığını gördüm. Ancak uzunlar ve parklar çalışıyor.
Sizce akü tamamen bitmişmidir. Yoksa başka bir problem olabilir mi ? Daha önce benzer bir durum başına gelen var mı ? İşin ilgin. tarafı arabada ne xenon, ne alarm ekstra bir donanım var. Araç 27.000 km de sizce 2 senede akünün bitmesi normal mi ? Malum araçlarımızdaki eksikleri herkes biliyor (tutacak, bagaj lambası vs. gibi eksikler) İnsanın aklına ona göre mi akü takıyorlar diye de gelmiyor değil ??? ..
Yarın bir oto elektrikçi çağırıp kontrol ettireceğim.
2012 - Grande Punto 5P 1.3 Multijet 75HP S5 E4 + Skydome + FullKit.. " Devir ekonomi devri " ..
2003 - Palio Sporting 120 HP + Allah ne verdiyse .. " Onun tadı başkaydı " ..
Aküde de olabilir şaseleme problemi de olabilir. Dikkatlice kontrol ettirin. Akü takviyesinde ilkinde almaması şaselemede problem olma ihtimalini güçlendiriyor bence tabi takviye kablolarının tam değdiğini varsayarsak.
sorun daha önce benimde başıma geldi sorunun aküde değiştir bişey kalmaz..
Merhaba arkadaşlar,
Tahminlerimiz doğru çıktı. Sorun aküde. Mutlu akü aldım. Taktık marşa bastık yola devam. Ancak 2 yılda sıfır bir araçta dış etkenler olmadan akü bitmesi çok can sıkıcı bir durum.
