24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Elektriksel problem aracım çarpıyor
    Yigit Elibol
    ygttt54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sakarya
    54 YE 047
    Edilen teşekkür: 48
    Standart Elektriksel problem aracım çarpıyor
    arkadaşlar komik gelecek belki ama aracımdan her indiğimde kapıyı kapatmak için dokunduğumda çarpılıyorum, bunun nedeni çok yoğun bir gün geçirmem ve kazak veya her hangi bir giysinin sürtünmesine bağlamıştım. hatta o kadar alıştım ki çarpılmaya kapıyı kapatırken önce tırnağımı uzatıyorum, cızırtı geliyor sonra kapıyı tutuyorum.. çözüm olarak toprakta yalın ayak koştum stresten uzak durdum yalnız farkettim ki aracıma binen herkes bunu yaşıyormuş bgn arkadaşımın arabadan inerken panikle ettiği küfürden anladım noldu dedim çarpıldım dedi.. sonuç olarak bu arabada elektrik var ama kaçak yok, yıldırım düşmüş olabilir diyenler bile oldu, sizce bu araçtaki elektriği nasıl toprağa verebilirim lastikleri çıkarıp çayır çimen gezsem mi şaka bi yana komik gelcek ama ciddi problem çok canım yanıyor trafo gibi oldu araç
    Ziyaretci035
    Ziyaretçi Ziyaretci035 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hava rüzgarlıysa yapar. Havada statik elektrik var.
    Ziyaretçi033
    Ziyaretçi Ziyaretçi033 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tankerler gibi arkadan zincir sarkıtın yere
    Valla bende arada çarpılıyorum ama çok çok nadir.
    Umarım çözebilirsiniz.
    Mehmet Ali Aslan
    Porque - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 72
    Hocam aynı problem bende de var ve bu problem kış aylarında oluyor. Bana yazın hiç denk gelmedi. Giydiğimiz ayakkabı, kazak ve benzeri şeylerden olduğunu düşünüyorum. Bu olaydan kurtulmak için benim artık refleks edindiğim bir çözümüm var. Kazağın kolunu elime geçirip kapatıyorum ve bunu bilinçli yapmıyorum artık Her defasında kapıyı kapatırken kazağın elime geçtiğini farkediyorum
    serkan dikici
    serkandikici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AV 8552
    Edilen teşekkür: 168
    kontrol kalemini bi aracınıza değdirsenize hatta varsa bi multimetre çok ilginç bi durum belki multimetreden elektriğin kaçaktan mı yoksa başka sebepten mi olduğuna karar verebillrsiniz.. Bu arada çok ilginç bi durum geçmiş olsun denir mi bilemedim valla ama sanki araç her elektrik çarpışında kıs kıs gülüyormuş gbi bi görüntü geldi gözümün önüne
    M.K.ATATÜRK
    Aykut Aktaş
    blackpunt006 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 35
    Ben de pazar günü fark ettim. Daha önce kapıyı kapatırken hiç bişey olmuyordu ama pazar gününden beri elektrik çarpıyor. nedenini anlayamadım ama .
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Bence kontrol ettirmekte fayda var..Acaba bir yerde kaçakmı var..
    Yigit Elibol
    Sakarya
    54 YE 047
    Edilen teşekkür: 48
    kaçak gözükmüyor baktırdık statik elektrik varmış gibi geliyor ciddi ciddi arabayı toprağa gömmeyi düşünyrm hafif bi şekilde çünkü ciddi çıtır çıtır çarpıyor canım yanıyor
    Ziyaretçi033
    Alıntı ygttt54 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam iyi işte araçtan inince otomatik dürtüyor, kendine gel mayışma diye Gidiyorsun diye küsüyor trip atıyor Özle beni diyor sana
    Cemil Şen
    Ozaman eldiven tak
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Arkadaşlar 12 volt elektirik ile insan çarpılmaz. Dizellerde zaten bobin olayı yok. Bildiğiniz üzere arabada 12 voltluk akü mevcut. İsterseniz + ve - kutup başlarına aynı anda dokunun birşey hissetmezsiniz.
    Giydiğiniz elbiselerden tutun, arabadaki kullandığınız paspas, varsa koltuk kılıfı, park ettiğiniz yer v.s. herşey bu statik elektiriklenme mevzunu yapabilir.
    Artvin
    Edilen teşekkür: 495
    Ayakkabılarını kauçuk taban değilde elektriği ileten tabanlı ile değiş hiç bir şey kalmaz.
    Levent Açıksöz
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. LevenTgb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Mango Turuncu
    34 BTD 07
    Edilen teşekkür: 126
    Bunun sebebi aracınızın hareket halindeyken rüzgar ile sürtünmeden yüklenen statik elektriktir. Her araçta zaman zaman olur, havanın durumuna göre...
    Çözüm;
    1- kapınızı kapı kolundan kapatın.
    2- bunun için özel anahtarlıklar var onu kullanabilirsiniz.
    3- benim aracımda var, olmayanlar kapı direğinin dış kısmına siyah kaplama yapabilirsiniz.
    V.s v. s....
    Kadir UZAN
    cluppunto65 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Van
    45 PU 610
    Edilen teşekkür: 30
    valla kardeşim garip değil benide % 90 araca her dokunduğumda çarpıyor bende dedim kesin benden kaynaklı bişeydir yine puntomu suçlamadım iyi olmuş böyle bir konu açmışsın bende merak ediyorum bunu nasıl çözebilirim arabada kaçak olacağını sanmıyorum...araca binerken değilde indiğim zaman kesin çarpıyor
  15. #15
    muzaffer yavuz
    mywzz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    bu sorun oncekı aracımda cok oluyodu ama puntoda hıc olmadı dek gelmedım gıysılerden kaynaklanan bısey yazın bıle bazen dırsegımle bırıne deydıgım zaman deydıgım kısı zıplıyor
  16. #16
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    Edilen teşekkür: 297
    bugün bende 2 kere çarpıldım, güneş patlamalarından mı acaba, uydular iletişim falan etkincek diyolardı
  17. #17
    Yigit Elibol
    Sakarya
    54 YE 047
    Edilen teşekkür: 48
    dün arabayı park edebilceğim harika bi su birikintisi buldum jantları suya değecek kadar hemen aracı bıraktım, akşam işten çıktım arabaya gittim parmağımı uzattım sorun yok arabaya bindim şehiriçinde toplasan 300 400 mtre gittm indim çatt işin garibi fotoselli su musluklarında da çarpılıyorum arkadaşlarımda tokalaşırkende çarpılıyorum bu araba beni trafo yaptı ki çoğu kişide de varmış bu sorun buna bi çözüm bulmamız lazım
  18. #18
    Aykut BODUR
    35 DAY 02
    Edilen teşekkür: 874
    hocam araçla bir ilgisi yok, diğer başlıktada yazdıgım gibi insan vücudu yani sizden kaynaklı anlık bir elektrik atlaması bu
  19. #19
    Cemil Şen
    Bu kış aylarında Puntolarımız biraz gergin ve stresli sanırım ..Genelde marketlerdeki sepet araçları çat çut çarpar..Onuda ben fazla alışverişe yorarım..Uyarı veriyor diye Şu ana kadar kendi aracımda çarpmadı Allah a şükür..
  20. #20
    fatih demirci
    therasmus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 48
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Alışveriş arabalarının tekerleklerinin ürettiği enerji yani ne kadar dönerse o kadar enerji çığa çıkıyor.Diğer bir deyişle çok alışveriş yaptıgınızda uyarı veriyor.
  1. Radyom'da problem var
    malebow tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/01/2013, 02:54
  2. Grande punto elektriksel sorun yardım
    bykacar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 06/10/2012, 01:31
  3. Problem
    cgty tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/03/2009, 13:10
  4. İlk çalışmadaki problem
    ismetarisal tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/08/2008, 12:28
  5. forumda bi problem mi var ?
    Ryu tarafından İstek, Öneri, Şikayet forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/02/2007, 01:25
