Bende de aynı sorun oluyor en az 10 defa yapmıştır. Zaman, aracın hızı, motor ısısı vs. farketmiyor olur olmaz bir zamanda yapıyor. Sadece hız göstergesi 220 Km. çıkıyor ve sonra normale dönüyor. Bu sırada da hıza bağlı olarak çalışan diğer sistemler ( City modunun devre dışı kalması, sileceklerin hızlanması, Radyoda Speed Volume özelliği açıksa eğer ses yükselmesi vs...) devreye giriyor veya çıkıyor. Benim tahminim hız göstergesini kontrol eden entegrede sorun vardır. Hızı yazılımla kontrol ettiklerini düşünmüyorum ama bu da olabilir. 10k bakımına gidince söyleyeceğim. Fakat ilginçtir yazılım bununla ilgili herhangi bir hata mesajı kaydetmiyor. Aracı bilgisayara bağlayıp bakmıştım çünkü..
