18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Yüksek devirde üfleme
    MURAT ...
    octopus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hatay
    Standart Yüksek devirde üfleme
    merhaba...
    benim şöyle bir sorum olacaktı aracım 83000 km de ve turbo devreye girdikten sonra ıslık sesi gibi bir üfleme oluyor.. bu da yaklaşık 2500 devirden sonra oluyor
    ayrıca motora yüklendiğim yokuşlarda veya 3000 devir sonrasında da kesik kesik üflemeler oluyor sanki arabanın önüne poşet bağlamışsın da rüzgarda yaptığı ses gibi..
    nedir??? ne yapmalıdır??
    Alp BELGEN
    Alp - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 326
    Güç kaybı varsa turbo hortumunda kaçak olabilir. Km yüksek olduğundan kontrol etmekte ve gereklıyse değştirmekte fayda var...
    Multijet Grande Punto 1.3 75 hp -> 95 HP
    Multijet Grande Punto 1.3 90 hp -> 125 HP
    Multijet Bravo 1.6 105 hp -> 135 HP
    Clio RS 190 HP
    ve Şimdi...
    Multijet BRAVO GT1544 STAGE 2 180+ hp...
    MURAT ...
    Hatay
    herhangi bir güç kaybı yok uzun zamandır bu sesi hissediyorum fakat sesi duymasam hiç anlamam böyle bir problem olduğunu..
    kullanımda bir farklılık yok aslında
    Alp BELGEN
    Alıntı octopus Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kullanımda sıkıntı yoksa duyduğun ses turbo pallerin sesı olabilir...
    Clio RS 190 HP
    ve Şimdi...
    c®ax .........
    Edilen teşekkür: 1512
    merhaba...
    iyide bu ses bütün turbo dizellerde çıkar.ince bir ıslık gibi...sesin çıktığı devir doğru devir şuan bi anormallik yok bence. ama tabi sesin şiddetini dinlemek lazım birde kesik kesik demissiniz oda kafa karıştırıcı tabi
  8. #6
    MURAT ...
    Hatay
    benim şöyle bi şansım var biz komşumun oğluyla aynı hafta aynı renk aynı model aynı donanımda grande punto 1.3 dynamic aldık
    yanyana koyunca birbirinden ayırdedemiyoruz o derece yani...
    onunkiyle denedim hiçbir şekilde tıslama üfleme ıslık sesi falan yok ama benim arabayı zorlayınca kesik kesik bir üfleme oluyor....
    bazen yokuşta zorlayınca oluyor bazen düz yolda kaptırdığımda oluyor....
    hani turbonun devreye girdiğindeki ıslık sesine amenna ama bu kesik kesik sesi ilk duyduğumda arabanın önüne poşet takılmış sandım indim kontrol ettim o derece yani
  9. #7
    kemal tektaş
    firars - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 10
    turboyu patlatmış olabilir misin ?
    illa zorlaman gerekmez çalıştırdıkdan sonra beklemiyorsan veya kapatmadan önce beklemiyorsan boş vites de veya yolda giderken boş vitese atıyorsan da eninde sonunda patlar..
    gerçi turbonun patlaması için çok erken bir km bu genelde 150 200 arasında gider ama ıslık demek patlak turbo demektir..
  11. #8
    Volkan Kaban
    Edilen teşekkür: 79
    Alıntı firars Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ilk çalıştırmada beklemek gereksiz. Varış noktanıza geldiğinizde 5 - 10 sn bekleyin denmesinin sebebi turbonun halen hareket halinde olma ihtimalinin yüksek olması ve siz durur durmaz stop ettiğinizde yağlamayı kestiğinden zamanla turboda arıza çıkarması. Yani ilk çalıştırmada beklemek tamamen gereksiz.
    Yolda vitesi boşa atmanın "turboya" ne gibi bir sakıncası var bunu da anlamadım.
    Turboda ıslık demek patlak turbo demektir lafına da katılmıyorum. Islık turbo hortumlarından da olabileceği gibi turbonun kendine has bir ıslık sesi zaten vardır. Islık normal dahi olabilir. Arkadaşın mesajında tek kafa karıştıran mevzu ıslık sesinin kesik kesik gelmesi ve sesin şiddeti.
  12. Bu mesajı için 2 kişi Delidavsan'ye teşekkür etti:
  13. #9
    Galip Öztürk
    alpay2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bende de aynı sorun olmuştu, servise kontrol ettirdim ve sorunun intercooler hortum kelepçesinin gevşemesinden kaynaklandığını tespit ettiler ve yenisi ile değişince (garantiden) üfleme sesi gitti.
  15. #10
    kemal tektaş
    Edilen teşekkür: 10
    dip not turbo baya bi pahalıdır.. çıkma veya tamir ettirme seçenekleriyle idare etmeniz gerekebilir..
  16. #11
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    murat ilk önce turbo hortumlarında kaçak olup olmadığına baktır ,ama sesin kesik kesik gelmesi turbo pallerinde balans olduğuna işaret ediyor
    turbonun pallleri dönerken belli aralıklarla balans yapıyor ve sende kesik kesik ıslık sesi duyuyorsun
    muhakkak bir turbocuya git ve sesi dinlet eğer söylediğim gibi balanstan dolayı ses varsa uzun süre bu şekilde kullanmaya devam edersen turbo palleri doğramaya başlar demir tozu halinde pistonun tepesine bile gönderir buda motoruna bile hasar verir
    turbon hasta bir an önce baktır kesik kesik ıslık sesi turbonun acil yardım sesidir
  17. Bu mesajı için 4 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  18. #12
    MURAT ...
    Hatay
    uzun zamandır bu ses vardı performans eksikliği hissetmediğimden üzerine düşmedim ama en kısa zamanda bunu göstermek lazım haklısınız.
  19. #13
    murat sargın
    murti82 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 37
    Benim arabada da motor soğukken 1. ve 2. viteslerde özellikle yaklaşık 2200 devirin üstüne çıkınca bir ıslık sesi geliyor, ciiiiik diye. Ama motor ısınınca bu ses kalmıyor.
  20. #14
    Hakan T
    Solitude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 99
    Alıntı murti82 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynı ses bendede var ve daha düşük devirlerde başlıyor benim arabada yani 1700-1800 rpm gibi başlıyor 2500 e kadar artıyor ancak devir düşerkende aynı ses mevcut yani sadece gaz verdiğimde değil. ısınıncada ya geçiyor ya bizim kulağımız alışıyor bu sese. Merakla okuyorum konuyu bu durum normalmi acaba ?
  21. #15
    murat sargın
    Edilen teşekkür: 37
    Alıntı Solitude Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benim araçtaki sese kulağımın alışacağını hiç sanmıyorum çünkü çok bariz. Ayrıca ben vites değiştirirken debriyaja basıp gaz kestiğimde ses kayboluyor.
  22. #16
    MURAT ...
    Hatay
    aynı arabadan komşuda da var demiştim onunkinde hiçbir ıslık sesinin gelmemesi beni şaşırtıyor
    üstelik üçbin devirde kesik kesik ses şaşırtıyor böyle giderse videosunu çekip siteye koyacam
  24. #17
    Ender Pala
    Aydın
    Edilen teşekkür: 229
    video koyman gerçekten süper olur. burada konu hakkında fikir yürütebilecek arkadaşlar daha somut verilere dayanarak yorumlarlar..
    Bu arada, motor soğukken benim arabamda da bariz şekilde ıslık çalıyor turbo. Motor ısındıktan sonra turbo sesi filan olmuyor. Motorun soguk olmasıyla nasıl bir ilişki vardır bilen arkadaşlar anlatabilir mi acaba?
  25. #18
    Arif Demirtaş
    Ademirtas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 18
    bu konu hakkında hiç geri dönüş olmadı mı , önemli bir konu bence
    too late.
  1. Uzun süre yüksek devirde gitmek?
    Punto_Can tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 103
    Son Mesaj: 09/06/2016, 11:01
  2. Ön Kaput Cam Üfleme Izgarası
    cgaslan tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/02/2013, 19:54
  3. 1.4 Fire düşük devirde yüksek tüketim problemi?
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 25/03/2012, 23:48
  4. Yüksek devirde vites değişirken çıkan ses
    egeevo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/03/2011, 21:49
  5. Yüksek devirde vites geçişleri?
    yklklc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 34
    Son Mesaj: 06/12/2010, 00:37
