25 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Ön takımdan gelen anormal ses!!!
    Okan YILMAZ
    exoomania - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yaprak Yeşil
    Dikkat Ön takımdan gelen anormal ses!!!
    Arkadaşlar Merhaba
    2004 Punto aldım uzun yolda hızlıyken vs. hiç bir sorun yok. Sağa sola çekme vs olmuyor. Geçen akşam hanımla marketten çıkarken direksiyon tam sol yaparak çıktım. Geri geri giderken birden anormal bir tak tak tak tak sesi geldi ön takımdan. sanırım birşeyin üzerinden geçiyorum dedim kendime. İndim aracın altına baktım hiç birşey yok. İşin tuhafı sadece direksiyon tam sol konumda iken bu sesi yapıyor. Bu durumu yaşayan yada sebebibin bilen biri bana yardımcı olabilir mi?
    Teşekkürler..
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Olasılıklar Öncelikle Şanzıman takozu kopması yada salıncak burç boşluğu gibi gözüküyor. Direksiyonu sol yada sağ yöne tam çevirdiğiniz zaman ani öne kalkış yapın aynı sesi yaparsa aks kafaları boşluğundanda şüphenilebilir
    Okan YILMAZ
    Yaprak Yeşil
    Alıntı khanunl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Peki bunun bana yolda giderken sıkıntı yaratması muhtemelmi. çünkü ses beni anormal rahatsız etti. Daha önceki hiç bir aracımda bu tür bir ses duymamıştım. Kronik ise nasıl bir çaresi var kurutalamazmıyız bu durumdan
    Hakan Ünal
    Alıntı exoomania Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Öncelikle aracınızı mekanik tamiri yapan bir ustaya götürürseniz sıkıntının tam kaynağını öğrenirsiniz.Sorun aks kafasında ise kafa ayrı olarak satılıyor 1 saatlik bir operasyonla bu dertten kurtulursunuz.Şanzıman takozuda keza öyle salıncak burcu problemi ise salıncağı komple almak dışında isterseniz burçları ayrı satılıyor tornada yenı burçlar salıncağa çakılıyor.Her şekilde hepsi hallolur bir an önce tamirciye gidin.Su an için sesin sizi rahatsız etmesi dışında birşey olmaz.
    Okan YILMAZ
    Yaprak Yeşil
    Malzeme fiyatı ne tutar şu ara iş yüzünden bi yere çıkamıyorumda.. araştıramadım daha..
    Onur Genç
    onurgenc87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    06 PSU 51
    Edilen teşekkür: 51
    ben onu raştırmıştım kronik birşey o beim aracım 2011 evo yeni aldığımda park ederken dikkatimi çekmişti o tak sesi araştırdım forumda bi yerlerde yazıyor bununla ilgili önemli bişey değil...
  9. #7
    okan türkmen
    malebow - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35dev53
    Edilen teşekkür: 157
    benim evo'da da var, demekki onurun dediği gibi kronik birşeymiş harbiden
    ISmileUDie
  11. #8
    Ziyaretçi033
    Ziyaretçi Ziyaretçi033 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hocam yeni modelleri bilemem ama sizin aracınızın akislerinde sıkıntı var, bilyalarda aşınma falan olmuş olabilir.
    Düzeltme: Eski aracımda vardı ne titreme yapıyordu ne çekme, tam kırarsam direksiyonu tak tak tak vuruyordu.
    Konu Ziyaretçi033 tarafından (05/02/2013 Saat 19:19 ) değiştirilmiştir.
  13. #9
    Okan YILMAZ
    Yaprak Yeşil
    Alıntı gmy1706 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet tam sola kırınca ilk harekette aşırı tak tak sesi var. Onun haricinde hiç bir problem yok.
  14. #10
    Ziyaretçi033
    İlk harekette çok fazla yük bindiği için yapıyor o sesi.
    Eğer problem buysa, değişim sözkonusu malesef.
  15. #11
    Ziyaretci035
    Ziyaretçi Ziyaretci035 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Biz ona ezik Punto diyoruz 1 sene kadar kullandım. O aracın kronik problemidir, aks üzerindeki CV Joint (sabit hız mafsalı) ler değişecek. Ses gidecek.
  16. #12
    erhan karakuş
    imaj58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Benimde araç yavaşlarken ayağımı gazdan çektikten sonra horlama gibi birşey yani birşey sürtüyor sanki birşeye ayağım gazdayken o ses yok ama çektiğim zaman sanki birşey sürtüyor vitesi boşa alınca kesiliyor birde arabayı durdurdum stop ettim sonra çalıştırdım vites boştayken gaza basınca yine o ses duyuluyor ! bilgisi olan yardım etsin lütfen
  17. #13
    Hakan Ünal
    Alıntı imaj58 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aracınızın altında egzost borusuna kılıçlama iki ayaktan somunlu bağlantı saç parçayı çarpmış olma ihtimaliniz yüksek.Aracınıza gaz verdiğinizde yada gaz kesmelerde şanzıman takozlarının esnemesi sebebiyle bu parça egzostunuza dokunuyor.Levye yardımııyla saç parçanın boşluğunu açarsanız sizi rahatsız eden olay yok olur.Forumdan Fatih Göncü arkadaş'ımızın konu ile ilgili fotografını ilave ediyorum.
  18. #14
    erhan karakuş
    Edilen teşekkür: 5
    çok teşekkür ederim yarın ilk işim servise gitmek olucak
  19. #15
    erhan karakuş
    Edilen teşekkür: 5
    yalnız sabah arabamın altına eğildimm baktımda bende öyle bir demir yok
  20. #16
    engin berçin
    GP468 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34BY468
    Edilen teşekkür: 16
    Aynı sorun bendede var ama sadece acaba kötü birşeymidir düşüncesinden başka bir sıkıntı vermedi bana 2006 model punto bendekide 70.000 km dir var bendede tak tak dan çok tıkır tıkır gibi bi ses sanki birşeyler kırılıyor gibi kasılıyor gibi
    Hayat 5.500 devirden sonra başlar....
    135
    246 R
  21. #17
    erhan karakuş
    Edilen teşekkür: 5
    Alıntı GP468 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benimkide 2006 model 97.000 km de ben yarın sonucu yazarım bir arkadaşım o ses triger kayışından geliyor hemen değiştir demişti ne alaka dedim,dedi benden söylemesi !
  22. #18
    engin berçin
    34BY468
    Edilen teşekkür: 16
    yok dostum benim trigerde değişti alakası yok trigerle ...
    135
    246 R
  23. #19
    Okan YILMAZ
    Yaprak Yeşil
    evet sesin tam olarak nasıl geldiğini söyleyemesemden bir şeyler kırılır gibi olduğu kesin.
  24. #20
    Hakan Ünal
    Aks kafası 100-120 TL civarı-Salıncak komple 85-110 TL arasında-Sadece salıncak burçları 10 TL (Her salıncakta 2 adet burç 2 adet salıncak 4 adet burç almanız gerekir. Yaklaşık rakamlardır.Umarım faydalı olur.
  1. Ön takımdan Gelen ses
    eexelanss tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/03/2014, 04:20
  2. Ön takımdan gelen cik cik ses
    omerr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/12/2012, 22:34
  3. Ön takımdan gelen ses
    brklgr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/04/2012, 01:55
  4. Evo ilk çalıştırmada motordan gelen anormal ses!
    mistero tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/10/2011, 21:29
  5. ön takımdan gelen sesden sonunda kurtuldum
    alfa35 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/09/2011, 23:56
