bİldiğim kadarıyLa arıza ışığı farLarLa ilgiLi.
bir arkaşın arabasında (gp act) bu lamba yanıyor sonra kendiliğinden sönüyor acaba neden bilen var mı![]()
arıza lambası lambalardan herhangi biri yanmıyor demektir yada parklara led taktıysanız uyumsuz bir ampul varsa yanar ..
Mehmet denildiği gibi dış lambalardan birisi arızalı.Ampul-sigorta yanmış olabilir ya da kabloda problem vardır...
aynı ışık bu arkadaşta da yanmıştı
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...sari-isik.html
Plaka lambalarından tut da bütün yanan aksamları kontrol et,lambalarından biri geçmiştir.
Bende de yandı servise gösterdim,servisteki arkadaşlar akü başlığını çıkararak resetlememi istedi. denedim ama sönmedi,kendim hallettim...
diş lambalardan herhangi birinde problem olduğunu gösterir.kullanıcı kitabına bakarsanız öğrenirsiniz.
fiat arabalarnda o ışık %90 plakanın ışıklandırmaların kaynaklanıyo
ben kaza yaptığımda ön far kırılmıştı ve bu ikaz lambası yandı... bunu ancak sen arabanım bütün ışık ve far sistemi kontrol ederek bulacaksın.. parklar, farlar, sinyaller, geri vites lambası, artı hikmet namık arkadaşın dediği gibi plaka lambalarına dahi bakmalısın...
Konu dejavu tarafından (26/08/2007 Saat 15:27 ) değiştirilmiştir.
GP active 5 k. mj 75 hp new orleans mavi
lambanın tam anlamı dıi,ş aydınlatma lambalarından biri yanmıyor yada temassızlık var demek benimde ön park lambalarından biri yanmıştı o zaman araştırdım. tamirciler de akp lambası diyor ayrıca![]()
dün akşam farkettim sol ön far yanmıyor.. far yanmayınca bu ikaz lambasının yanması-uyarması gerekmiyor mu???
merhaba
eğer aracının ışıklandırma (farlar,sinyaller,plaka lambaları vb) sistemlerine ekstra veya servis dışında bir sis labbası taktırmışsan bu lamba yanar
veya bu ampullerden biri çalışmıyor
yada tesisatta bir problem var
sistem bu ampullerde orjinal omaj ile karşılaşmazsa bunu sorun olarak algılar bu uyarı lambasını yakar arkadaşım
eeee bravadan gp ye geçince öööle oldu kısmet yeni bravoya
abicim iyice bak şu ampullere kesin vardır biyerde sorun ben geçen akşam deli oldum ara ara en son plaka lambasını gördüm ampulartmiş orayı komple bide kendi patlamış öldüm deiştrene kadar...
