25 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum.
    onur açıkgöz
    blackdevil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 R 1555
    manifold da sıkıntı çıkmadı intercooler dada çıkmadı sorun map sensörü temizlendi. turbo hortumları kont. edildi.sıkıntı görülmedi. benim görüşüm sanki araca yüklenince benzin yetiştirmiyor gibi geliyor bana çünkü 2 ay önce benzin pompası arızalanmıştı çıkan benzin pompasını aldım parçacıya gittim aynısından bosh marka aldım taktım
    erhan yildirim
    dicaser - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 LN 308
    Edilen teşekkür: 182
    Alıntı blackdevil Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ozmn benzin regulatorunde sıkıntı olabilir.. aracı bi kere görme deneme yada sürme sansımız olsaydı senin ne tur bir problemle karsılastıgını anlayabilseydik ozmn daha net bir cozum üretebilirdik
    Cüneyt T
    Edilen teşekkür: 559
    Aynısından aldım derken şekil olarak mı yoksa muadil ürün mü ?
    Nedir parça kodu veya modeli Bosch'un ?
    Birde aracında tekleme veya öksürme diye tabir edilen durum oluyor mu ?
    Eğer bu şekilde bir durum varsa aşağıda ki konunun son sayfası ilgini çekebilir.
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...kler-mi-2.html
    Edit: Aldığın yakıt pompası bundan mı ? ===>> https://www.parcayedek.com/fiat-punt...-bg-bosch.html
    Birde benzini nerden alıyorsun ?
    Konu Luc tarafından (18/01/2013 Saat 19:20 ) değiştirilmiştir.
    Oz Büyücüsü
    onur açıkgöz
    06 R 1555
    Alıntı Luc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynısını götürdüm derken benzin motorunun aynısını götürdüm şamandıra aynı orjinali sadece motorunu götürdüm aynı tipden bosh marka muadilini aldım birebir aynı. aracımda öksürme derken şöyle bir şey var koltuğa oturduğum zaman rölantide çalışırken tekler gibi arada çok belli etmeden koltuğa veriyor hissettiriyor 2 kere tık tık koltuğa vuruyor az hissediliyor. yolda giderkende özellikle 2. vitesde asr kapalı iken gaza tam yüklendiğimde turbo açma noktasına gelirken çok az öksürürgibi yapıyor buda hissediliyor arabada. sanki turbo açma zamanında araba kerkinir gibi yapıyor ama çok az buda gücünü çekişini etkiliyor. aldığım parçanın kod numarasına falan hiç bakmadım direk tattım. benzinide hep opetten alıyorum
    aynısını götürdüm derken benzin motorunun aynısını götürdüm şamandıra aynı orjinali sadece motorunu götürdüm aynı tipden bosh marka muadilini aldım birebir aynı. aracımda öksürme derken şöyle bir şey var koltuğa oturduğum zaman rölantide çalışırken tekler gibi arada çok belli etmeden koltuğa veriyor hissettiriyor 2 kere tık tık koltuğa vuruyor az hissediliyor. yolda giderkende özellikle 2. vitesde asr kapalı iken gaza tam yüklendiğimde turbo açma noktasına gelirken çok az öksürürgibi yapıyor buda hissediliyor arabada. sanki turbo açma zamanında araba kerkinir gibi yapıyor ama çok az buda gücünü çekişini etkiliyor. aldığım parçanın kod numarasına falan hiç bakmadım direk tattım. aracı cihaza bağlattım arıza kodu yok
    Konu StrawBeeRy tarafından (20/01/2013 Saat 02:19 ) değiştirilmiştir. Sebep: mesajlarınız birleştirilmiştir..
    Cüneyt T
    Anladım en azından benzinde sorun var mı ya da kalıntı vs öğrenmek için 1 kereliğine Shell V-Power 97 koyup test etme şansın var mı aracı ? Madem arıza kodu çıkmıyor cihaza bağlandığında en azından pislik var mı o belli olmuş olur. Depoyu fulleyip bir de Würth'ün carbon clean gibi temizleyici etkisi olan katısını koyup denemek lazım diye düşünüyorum.
    Ama problem benzin pompasında sanki.
    Oz Büyücüsü
  1. Aracım sola çekiyor bilgisi olan varsa yardımlarınız bekliyorum
    omerr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/11/2012, 00:09
  2. Bursadaki arkadaşlardan yardım bekliyorum!!
    EVOBURSA tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/07/2012, 02:50
  3. Kicker component hakkında fikri olan arkadaşlardan yardım?
    Raistlin tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/02/2010, 02:19
  4. bilgisi olan yardım edermi acaba ?
    xtremetrx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/01/2008, 17:05
