10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Punto 2012 Dualogic 5. vites sorunu
    Oğuz Kaymaz
    ousege - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 JSR 74
    Standart Punto 2012 Dualogic 5. vites sorunu
    Değerli arkadaşlar merhabalar,
    Yeni aldığım punto 1.4 benzinli dulallogic aracımı eco modun da otomatik kullanmaktayım. Araç 120 den sonra 5.vitesten 4.vitese geçiyor ve devir inanılmaz yükseliyor. Bunun eco moddan kaynaklandığını düşündüğüm için eco modu kapatıp tekrar aynı hız seviyelerine çıktığımda aynı durum tekrarladı ve canımı çok sıktı. Bu dulallogic için genel bir durum mudur yoksa aracımında ki vites geçişlerinde soruna işaret midir? Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim
    serkan dikici
    serkandikici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AV 8552
    Edilen teşekkür: 168
    Tam olarak emin değilim bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olacaktır ama araç 120den sonra hala basınca ivmelenmeniz gerektiini düşünüp vites küçültüyor olabilir mi yani eğer tam gaz yapıyorsanız 120den sonra?
    M.K.ATATÜRK
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Gaz pedalını nasıl kullandığınızı bilemiyorum..
    Örneğin yolda 120 ile gidiyorsunuz.. Önünüze araç çıktı ve gazı bıraktınız. Sonra araç yol verdi size ve arkanızdanda araç geliyor size gaza biraz tepkili - sert bastınız. Bu yüzden araç vites küçültmüş olabilir diye düşünüyorum..
    Tabi sadece benim düşüncem bu yönde, daha detaylı anlatırsanız belki yardımcı olabiliriz.
    Sollamalarda başınıza geliyorsa eğer bu olay, sollama yaptığınızda ya da ani hızlanma yaptığınız zaman aracı manuele almaktır doğrusu.
    Ben yarı otomatik araç kullandığım zaman sollamalarda hep manuele alıyorum..
    Mustafa Özkan
    26 TZ 691
    Edilen teşekkür: 361
    Alıntı nserkandikici Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    +1
    5. vites 60-70 civarında giderken kökleyince direk 5 ten 3. vitese düştüğünü bile gördüm.
    ozan oz
    ozanoz93 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 30
    bir sorun olucak dostum benim araca eco modundayken 60 ta 5. vitese cikti bence servise gotur
    M.Furkan Çelenli
    5. viteste 120kmh hızda zaten 3800rpmlerde oluyor araç.
    Bu devirde ve bu hızda, yeteri kadar Gücü ve torku oluduğu, için gaza hafif basmayla 4. vitese atmaz.
    Anca dip gaz verirseniz 4'e atar.
    Eğer siz pedala çok yüklenmediğiniz halde vites 4'e alıyorsa, servise göstermenizde fayda var. Yazılımsal bir problem gibi görünüyor.
    Konu celenlee tarafından (15/01/2013 Saat 15:47 ) değiştirilmiştir.
    kıvanç çiftçi
    since1453 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 220
    endişe edicek bir durum yok siz gaz pedalına agresifçe davrandığınız için oda agresifçe vites küçültüyor
    araç sizin devir istediğinizi algılayıp sürüşü agresifleştiriyor(devri artiriyor)
    vites 4 e düşünce vitese manual müdehale edip vites yükseltin sorun kalmaz.gaz tepkimelerinizi biraz daha sakin yapın
    alper demir
    aalperdemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Isparta
    Edilen teşekkür: 40
    Hocam sorun yok. Aracın ani hızlanmasını saglamaya calısıyor. O hızların ustune cıkmaya calısırken gaza daha yavas basarsanız sorun kalmaz. Kıtapcıktada yazıyor zaten kick off mode olarak. Bahsettıgınız gayet normal.
    Sent my iPhone using
    İlyas Şanver
    ilyas87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Işıltılı Siyah
    34 SUH 68
    Edilen teşekkür: 27
    Alıntı ousege Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bende de dualogic var. 80 km den sonra 5. vitese geçiyor. Ama sizin kullanış şeklinizle ilgili olabilir.
    Ev .
    Edilen teşekkür: 403
    Gaza yüklenmeden, sakin sakin hızlanın bakalım ne yapacak. Ben bunu uyguladıgımda 50'yle giderken bile 5'e atıyor.
  1. Dualogic vites titreme sorunu
    since1453 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/04/2018, 15:09
  2. Punto dualogic (triptonic) vites sorunu
    swoosh tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 50
    Son Mesaj: 26/09/2016, 17:42
  3. GP'da Dualogic Vites Sorunu ve Gaz Takılması.
    Shadowmummy tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/01/2012, 13:35
  4. Dualogic Vites Sorunu
    Phaser tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/06/2009, 12:00
Punto 2012 Dualogic 5. vites sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
