27 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 1.ve 2.vites var gerisi yok :(
    Ziyaretçi033
    Ziyaretçi Ziyaretçi033 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart 1.ve 2.vites var gerisi yok :(
    Arkadaşlar merhaba. Bugun sabah uyandığımızda heryer beyaza bürünmüştü.
    İşe gitmek için erken indim aşağı arabayı temizledim, tabi bu arada araç çalışıyor.
    sonra yola koyuldum, 1. vites, 2. vites 3.vites.... ANA 3. vites yok
    Ne yaptıysam 3. vitese geçiremedim. Neyseki iş yerim 3km falan 1-2 geldik.
    Aceba ne olmuştur? Bir bilginiz varmıdır?
    Daha önce başına böyle birşey gelen varmı arkadaşlar?
    Yardım lütfen
    Erkin KURTULUŞ
    ErkinuA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bravo Lav Kırmızı
    34 UHB 22
    Edilen teşekkür: 25
    senkromeç arızası gibi duruyo araba çalışmazken vites geçişi sağlanıyormu peki ??
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Edilen teşekkür: 779
    motor ısınınca düzelecektir, muhtemelen şanzıman yağın soğuktan dolayı yoğunlaştı.
  6. #4
    Onur ARI
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. onur1986 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34UG026
    Edilen teşekkür: 153
    İlk defa böyle bişi duyuyorum..geçmiş olsun.bakalım bu araçlar bize daha neler öğreticek...
    Ziyaretçi033
    Herkese teşekkürler arkadaşlar.
    Servise gittim, yetmedi sanayiye gittim, tespit edilen sorun ikisindede aynı.
    Araç çalışsın çalışmasın, vites geçmiyor.
    Mesela 1 de bıraktım, 1-2 çalışıyor gerirsi yok, 3te bıraktım 3-4 gerisi yok.
    Arızası: VİTES TELİ DONMASI....
    Sebebine gelince, vites teli içersinde yağ mevcut. Bu yağa zamanla süzülen sular, su birikintilerinden geçerken gelen sular sebebiyet veriyormuş.
    Sökülüp içinin yağını değiştiryolarmış ama yine olabiliyormuş. Kesin çözüm tellerin değişmesiymiş.
    Servis ve sanayi fiyatları aynıya geliyor. "Nekadar?" dediğinizi duyar gibiyim
    Hazır olun 530tl'cik...
    Tabiki yaptırmadım...
    Bir sıkıntı çıkartırmı dedim, şuanki yaşadığınız sıkıntı dışında bir sorun olmaz, mevsimsel dediler.
    Herkese teşekkür ederim arkadaşlar.
  8. #6
    Huseyin Mahiroglu
    arothel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 10
    benim de viteslere geçiş çok zor oluyor. bazen kol kaslarımı zorluyorum servisim kışın kayışların donması nedeniyle normaldir fazla zorlamadan kullanın dedi
  9. #7
    Ziyaretçi033
    Alıntı arothel Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam okadar zorladım ki, bir an yoldan geçenler bu adam napıyor diye bana bakıyorlardı, hırs yapmışım azıcık
    İlkel çözümleri.
    1- aracı olabildiğince çıkış yönünüze göre park edin.
    2- muhakkak 1. viteste bırakın.
    3- 1km sonra hafif oynayın, çözülüyor
  10. #8
    hazar celik
    hazarcelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 79
    tam aradığın konu işte ya bugün sabah bindim arabaya vites boştaydı 3 ve 4. vitese takabiliyorum aşağı yukarı hareket ediyor fakat sağa sola hareket etmiyor 1,2,5,6 bu viteslere geçmiyor araç
  11. #9
    ali yavuz
    Adana İl Başkanı rockforever - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 230
    garip bir sorun hiç duymamıştım daha önce...
  12. #10
    Erkin KURTULUŞ
    Bravo Lav Kırmızı
    34 UHB 22
    Edilen teşekkür: 25
    Alıntı gmy1706 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu nasıl bir arızadır arkadaş hiçmi izolasyon yok bu arabalarda
    pes doğrusu .
  13. #11
    Ziyaretçi033
    Alıntı hazarcelik Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şu aradalar servise gidenlerin pek çoğu aynı sorundan yada silecek suyundan geliyormuş.
    Dert etmeyelim bence
    İlkel çözümleri aklınızın bir köşesinde tutun
    3. viteste bırakmıştım bende, 1. viteste yapıyorsa ortada olsun belki çalışır diye, ama malesef 3. vitesle kalkmak zorunda kaldım.
  15. #12
    Ziyaretçi033
    Alıntı ErkinuA Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    pes doğrusu .
    Malesef bende aynı şekilde çıkıştım serviste, Garantim de 2 hafta önce bitmiş
    530tl el insaf.
    Böyle bir şikayeti fabrikaya yazsak bir çözüm bulunabilir mi aceba?
  16. #13
    Erkin KURTULUŞ
    Bravo Lav Kırmızı
    34 UHB 22
    Edilen teşekkür: 25
    530tl el insaf.
    denemekte fayda var
    bence yazın .
  17. #14
    hazar celik
    Edilen teşekkür: 79
    azönce indim çalıştırdım arabayı baya zorladım takabildim 1.vitese sıcak klimayı falan açtım sonuna kadar ısıttım arabayı çözülmeye başladı sanki biraz ama büyük sıkıntı her sabah işe giderken 1 saat vites çözmek için mi uğraşcaz
  18. #15
    Ziyaretçi033
    Yok hocam arabayı ısıtmak için uğraşmana gerek yok.
    Sen 1. viteste bırak arabayı, 1-2 çalışıyor.
    1-1,5km gittikten sonra çözülüyor.
    Öyle arabada falan bekleme.
    Ve bence zorlama... Donuyorsa bu meret koparda valla
  20. #16
    Ziyaretçi033
    Yazan arkadaşlara baktım da, 6 ileri olan modelleriz hep. Aceba kronik mi ki?
  21. #17
    hazar celik
    Edilen teşekkür: 79
    benzinlikteki adam ince şanzıman yağı koy düzelir dedi .. arabaya binmeye korkuyorum hergün birşey çıkıyor arkadaş ya
  22. #18
    hazar celik
    Edilen teşekkür: 79
    kronik olabilir evet iş yerinde bi arkadaşımdada var 6 ileri oda şikayetci bu durumdan
  23. #19
    Ziyaretçi033
    Fiat'a yazdım hocam tabi kaile alırlarsa..
    Düşündükçe sinirden gülüyorum.
    Aracımın garantiside 2-3 hafta önce bitmiş...
    Sizlerde yazın bence sorunu... Aynı şikayet nekadar çok olursa okadar iyi olur.
  25. #20
    hazar celik
    Edilen teşekkür: 79
    aynen yazmak lazım dediğin gibi ama kaile alırlarsa...
  1. Tampon sağlammış ama ya gerisi?
    fotobelit tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/11/2012, 21:24
  2. Vites ve vites körüğü deri kaplama
    LevenTgb tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 17/05/2012, 04:44
  3. Vites Teli ile Vites spirali aynı anlama mı geliyor?
    kalenze tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2012, 00:57
  4. 5. vites te vites kolu geri itiyor
    adalkic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 04/04/2011, 20:26
  5. Acil Yardım -VITES Mİ DONUYOR- (Zor hareket eden vites neye bağlı olabilir)
    nejatb tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2010, 01:27
1.ve 2.vites var gerisi yok :( Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
