Sayfa 2/2 İlkİlk 12
28 sonuçtan 21 ile 28 arası
Konu: 1. vites en fazla 20 km normal mi_?
  1. #21
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı fethican Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    araba boğuluyor. gaza basınca araba bağırıyor ama 20 den fazla gitmiyor.
    araba boğuluyrsa devir görmez yani bağırmaz eğer bağırıpta gitmiyorsa baskı balata da sıkıntı vardır. fire motor 1de 40ı görüyor net bakmadım ama yarın denerim 2de 85 görüyor limitörde buna göre sizde bir deneyin aracınızı. arkadaş aldığı yakıttan dolayı motor arıza ışığı yanmıştı o zaman araç gitmiyordu ama devirde 4bini zor görüyordu. biraz daha açıklayıcı yazarsanız daha ii yardımcı olunur.
  2. 26/12/2012, 23:04
  3. #22
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    kesin hız için vites dişli oranını bilmek lazım.. bence çok rahat 40km/h üstüne çıkabilir..
    bir sorun olmalı..
  4. #23
    FETHİ YILDIRIM
    fethican - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 FNJ 62
    Edilen teşekkür: 24
    Alıntı Semih Kurtulmus Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    2. viteste dizeller (75) yanlış hatırlamıyorsam 85 gibi bir değerde limitöre giriyor. sadece 1. viteste dikkat etmedim ne oluyor diye.
    2. viteste falan nasıl peki ?
    2. viteste iyi daha atik oluyor. 1. viteste sanki arabayı arkadan birisi tutuyormuş gibi gitmiyor.
  5. #24
    İbrahim Uçar
    BiGSTuN09 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    benim kendi aracım 1.4 fire active
    1.vites te 50
    2.vites te 90
    3.vites te 130
    4 ve 5 i denicek yol almadıgı ıcın bılmıyom
  6. #25
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı BiGSTuN09 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    1.vites te 50
    2.vites te 90
    3.vites te 130
    50'yi görmemesi lazım
    1. Vites 6300rpm 46km
    Neyse işin esprisi bir yana.
    EĞER YUKARDA BAHSEDİLEN MOTOR.
    3000rpm'i geçmiyor ve 20kmh'ı geçmiyorsa motorla ilgili bir problem var demektir.
    Ancak 3000'i geçiyor 4000-5000 yükseliyor da hız 20'yi geçmiyorsa baskı balata kaçırıyor demektir.
    3. bir ihtimal yoktur
    Ben size her viteste 3000rpm'de hangi hızda gitmesi gerektiğini yazayım.
    Doğru orantılı olarak her vites için istediğiniz devirde istediğiniz hızı bunlarla hesap edebilirsiniz.
    3000rpm için:
    1. Vites:22
    2. Vites:38
    3. Vites:56
    4. Vites:75
    5. Vites:94
    5500'i hesap etmek için yukardaki değerleri 3000'e bölün 5500'le çarpmalısınız
    5500rpm için:
    1. Vites:40
    2. Vites:70
    3. Vites:102
    4. Vites:138
    5. Vites:172
  8. #26
    Aykut BODUR
    35 DAY 02
    Edilen teşekkür: 874
    Alıntı Birkan61 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    adam vites düşürerek multijet motorda 6000 deviri gören tek insan ünvanına sahip
    hahaah tipom vardı 2 sene önce dedemden yadigar 5 ten 2 ye bir motor freni yapardım aklımız çıkardı onun gibi
  9. #27
    İbrahim Uçar
    Aydın
    neyse işin esprisi bir yana.
    Eğer yukarda bahsedilen motor.
    3. Bir ihtimal yoktur
    ben size her viteste 3000rpm'de hangi hızda gitmesi gerektiğini yazayım.
    3000rpm için:
    1. Vites:22
    2. Vites:38
    3. Vites:56
    4. Vites:75
    5. Vites:94
    5500rpm için:
    1. Vites:40
    2. Vites:70
    3. Vites:102
    4. Vites:138
    5. Vites:172
    max devrin sonunda ulasılan hızlardır fabrika oranları yol durumu hava durumu ve motor gore degısırı fabrikanın vermıs oldugu oranlar kapalı test alanında alınmıs sonuclardır bu sonuclar gunluk hayatta motorun rodaj zamanında nasıl kullanıldıgına gore km hız degismektedir
  10. #28
    FETHİ YILDIRIM
    06 FNJ 62
    Edilen teşekkür: 24
    3000rpm için:
    1. Vites:22
    2. Vites:38
    3. Vites:56
    4. Vites:75
    5. Vites:94
    5500rpm için:
    1. Vites:40
    2. Vites:70
    3. Vites:102
    4. Vites:138
    5. Vites:172
    Teşekkür ederim diğer vites hızlarını burdaki oranlara göre kontrol edeyim bakalım sonuç ne olacak.
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Puntom Km'de 50 krş yakıyor. fazla mı normal mi?
    baylan1903 tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 66
    Son Mesaj: 07/01/2014, 22:29
  2. Vites ve vites körüğü deri kaplama
    LevenTgb tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 17/05/2012, 04:44
  3. Vites Teli ile Vites spirali aynı anlama mı geliyor?
    kalenze tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2012, 00:57
  4. 5. vites te vites kolu geri itiyor
    adalkic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 04/04/2011, 20:26
  5. Acil Yardım -VITES Mİ DONUYOR- (Zor hareket eden vites neye bağlı olabilir)
    nejatb tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2010, 01:27
1. vites en fazla 20 km normal mi_? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
