Sayfa 1/3 123 SonSon
57 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Stop etme sorunu
    BULUT KARTAL
    kırmızı turbo bulut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 432
    Standart stop etme sorunu
    arkadaşlar eger başına gelen varsa yada bilgisi olan, yardımlarınızı bekliyorum. sorunum şu ki;
    seyir halinde hangi vites olursa olsun yüksek devirlerdeyken:
    (örneğin 2. vitesle 60 km hıza gelmiş ve tam 3. vitese atacakken ve devir saati 3000 yada 4000'i gösterirken aracı boşa atıp ayagımı gazdan çektigimde devir saati yavaş yavaş düşmesi gerekirken hızlıca düserek araç stop ediyor)
    ve seyir halinde düşük devirlerde:
    (bazen de örnegin 5, vitesle 80km hızla ilerlerken ve devir saati 2000-2500 iken aracın vitesini boşa atıp ayagımı gazdan çektimde yine devir saati hızlıca düsüp araç stop ediyor)
    evet arkadaşlar sorun bu. havalar -10 derece olsa belki hava soguklugundan diicem ama ortalama 15 drece sıcaklıkta ve motor sıcakken yapıyor. sizce ne olabilir?
    Konu bulut tarafından (08/11/2010 Saat 02:08 ) değiştirilmiştir.
    Erdem Bozdağ
    Edilen teşekkür: 1126
    Çoşkun abiyi ya da Arda abiyi beklemek en iyi çözüm
    geçmiş olsun bu arada kardeş
    Ertuğ Torun
    T-jet uzmani Romeo_er2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 GTR 52
    Edilen teşekkür: 1032
    going to kavaklıdere bulutcum..
    06 GTR 52
    -Crossfit-
    Forging Elite Fitness
    BULUT KARTAL
    Erdemcim sagol kardeşim.
    Ertug malum kürkçü dükkanina illaki gitcez
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    bulut öncelikle geçmiş olsun
    bu bahsettiğin sorunu bir çok şeyden yapabilir
    mesela rolanti sensörün
    gaz kelebeğinin kurum bağlamasından
    eğer depoyu ışık yandıktan sonrada kullanıyorsan pislik gelmesinden
    yakıt pompasının tıkanması
    yakıt filtresi şişmesinden
    enjektörlerde bir sorun olmasından yapabilir
    bana sorarsan bir carbon clean yaptır bunu yaptırırkende benzin filtresini değiştir
    sorun hallolacaktır halen devam ediyorsa diğer saydıklarıma bakmak gerek
  7. Bu mesajı için 4 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  8. #6
    bora turan
    06 BE 8308
    Edilen teşekkür: 820
    Araç lpg limi bilemiyorum ama genelde bu tür sorunlar ya enjektörlerden ve lambda sensöründen yada yakıt filtresinden kaynaklanıyor..
  10. #7
    Murat Gürakan
    Edilen teşekkür: 354
    lpg den senin sorunun benim eski aracımda başıma gelmişti otomatikti bgide birden stop ediyordu
    Lpg enjektörleri, sonra kabloları ve bujilerin bunları kontrol ettir sorun bence onlarda
    Konu Murat Gürakan tarafından (11/03/2010 Saat 02:04 ) değiştirilmiştir.
  12. #8
    BULUT KARTAL
    Alıntı Murat Gürakan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Lpg enjektörleri, sonra kabloları bujilerin bunları kontrol ettir sorun bence onlarda
    sagol ortagam. bide servise gidelim bakalım nee diicek. ya bide anlayan yada anlamayanın alnında yazmıyo malum. servistede bilinçsiz adam cok (genel olarak konusuyorum)
  13. #9
    BULUT KARTAL
    arkadaşlar yardımlar için cok tesekkürler.
    evet bora abicim araç lpg li ama benzindeykende yapıyo meret.
    coşkun abicim bakalım bi servise gidelim, inşallah masraflı bişey cıkmaz
  14. #10
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    bişeyi merak ettim, buji, enjektör, filtre vs soruna bunlar yol açıyosa neden sadece boşa atınca yapar?
  15. #11
    bora turan
    06 BE 8308
    Bana da senin sorunun lpg den kaynaklı gibi geliyo hele ki benzinden lpg ye geçerken sarsıntı yaşıyorsan eğer kesin lpg diyorum çünkü bu stop etme sorunu benimde başıma geldi gittim lpg taktırdığım yere lpg filtrelerini değiştirdiler , garantiden enjektörleri değiştirdiler , sensörleri kontrol ettiler bi de ben üstüne kendi isteğimle bujileri değiştirttim araba oldu aynen canavar
  16. #12
    BULUT KARTAL
    Alıntı tempesty Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    peki bora abicim bunu en kolay nasıl anlıcam ve kanıtlııcam. yani şimdi önce servise gitsem aracı kontrol ettirsem, coşkun abimin önerdigi işlemlerden birkaçını yaptırsam emin olmak için. ve sonra servis derse ki;''tüple ilgili bi sıkıntı var'' bu sayede sorun cözülmiicek ve ben servise havadan para vermiş olcam. 4 gün önce lpg taktırdıgım yere 15000 gaz filtresini degiştirmeye gittim ve sikayetimi söyledim, adam ; filtreden yapar dedi ama hala devam ediyor. bende işim gergi gidemedim tekrar. ben şimdi önce lpg taktırdıgım yere mi yoksa servise mi gitmeliyim. ve dedigin gibi lpg ye gecerken ufak bi titreme yasıyorum ve araç lpg ye gecince sesi dizel gibi calısıyor
  18. #13
    bora turan
    06 BE 8308
    Araştırma Konusu
    Alıntı bulut Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben sadece kendi fikrimi söylüyorum Bulutcum yani senin tabii ki profesyonel bir yardım alman daha iyi olucaktır
    ama sonuçta aynı problemi bende yaşadım ve sen eğer lpg filtresi de 4 gün önce değişti diyorsan ; ben sana dicem ki o zaman
    -muhtemelen- ve de kuvvetle ihtimaldir ki o lpg taktırdığın adam manifoldu söküp enjektörleri temizlemeye yada değiştirmeye üşenmiştir (tabi eğer enjektörler kolay bir yerdeyse ve montaj yaparken yine manfioldu sökmeye erinip matkapla deldiyse ve içeri çapak kaçırdıysa onu hiç bilemicem)
    senin yerinde olsam o adama gider arabayı kafasına çalarım...
    Ama gerçektende servise daha çok güveniyor , para vermeyi ve sorunu kesin bulacaklarını göze alıyorsan o zaman tabii ki de servise gitmelisin..
    Kolay gelsin..
  19. #14
    BULUT KARTAL
    Kolay gelsin..
    tesekkür ederim abicim. zahmet oldu.
  20. #15
    Normal şartlarda akla ilk gelen ecu-rolanti regülatörü.Ancak lpg dönüşümü yapılmış olması sorunun tespiti için ilk olarak buraya bakılması gerektiğini düşündürtüyor bana,
    Bora da zaten benzer bir problem yaşadığını belirtmiş, ilk olarak burada yoğunlaşmak gerekli,
    Geçmiş olsun sonucu bekliyoruz...
  22. #16
    BULUT KARTAL
    Alıntı abnew Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    normal şartlarda akla ilk gelen ecu-rolanti regülatörü.ancak lpg dönüşümü yapılmış olması sorunun tespiti için ilk olarak buraya bakılması gerektiğini düşündürtüyor bana,
    bora da zaten benzer bir problem yaşadığını belirtmiş, ilk olarak burada yoğunlaşmak gerekli,
    geçmiş olsun sonucu bekliyoruz...
    sagol arda abicim. Bakalim artik benimde içime dert oldu
    Alıntı gp coskun Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    araçta lpg olduğunu bilmiyordum bulut
    lpg kitinde de bir sorun olabilir ilk önce ona git
    lpg ci bizde problem yok diyorsa servise gitmeden bir sanayide
    carbon clean yaptır yakıt filtresini de onlar değiştirir yani sana 80-100 tl arası bir şeye patlar
    direk servise gidip fazladan para vermene gerek kalmadan belki bu şekilde sorunu çözebiliriz
    birde lpg ciye sor bakalım enjektör temizliği yapmışmı
    tamam abicim yarin sabah ilk işim bu. Sanada zahmet verdim. Tekrar sagol abicim
    Konu GP COSKUN tarafından (11/03/2010 Saat 21:31 ) değiştirilmiştir.
  24. #17
    Ümit Coşkun TURUCA
  25. #18
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    lpg elektronik beyine hata yaptırıyor olabilir. benim eski enjektörlü uno da da aynı sorunu çıkartmıştı.umarım öyle bişey değildir.
    Gezgin Gp.
  26. #19
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 205
    fire motorlu gpde benzin filtresini nasıl değiştiriyorsunuz ?
    filtre deponun içinde diye biliyorum , benimki şu ana kadar değişmedi.
  27. #20
    cengiz toksoz
    punto elx2001 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yaprak Yeşil
    C 906 BO 52
    Edilen teşekkür: 65
    Alıntı h k Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benimkide degismedi, ama degistiren yada nasil degistirilebilecegi konusunda fikri olan var ise bizlerle paylassin lutfen
  1. LPG stop etme sorunu
    TaYFuN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 23/12/2015, 23:06
  2. Grande punto dijital klima stop etme sorunu...
    kadir07 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 03/12/2011, 02:00
  3. Dizel stop etme sorunu..
    sharkyeno tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2011, 05:31
  4. stop etme
    Son Mesaj: 20/06/2011, 14:18
  5. Aniden stop etme sorunu
    blackgrande tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 28/12/2009, 15:18
Stop etme sorunu Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
