Sinyal-Far kolu arıza yaptı selektör yapmıyor araç. Bu sorunla karşılaşan oldumu arkadaşlar...
Benim kol iki kere değişmişti. Sıkıntı kol içindeki çekici tellerin uzun olmasından kaynaklanıyor. Yeni kolun hayırlısı olsun!
Sağol Mustafa abi , ilk arıza yı verdik hayırlı olsun)
Ali geçmiş olsun.Sanırım garantiden değiştiren birkaç kişi daha vardı.Serviste kolayca değiştirirler...
Teşekkürler Arda abi , sabah gittim servise girişte kayıt yapan servis görevlisi var ona anlattım durumu bindi araca , hemen uyardım bende kötü bir şanssızlık var siz binince düzelir sorun diye , gülümsedi kontrol etti çalışmıyor , sonra bilgisayara servis kaydımı yaptı ve ustayı çağırdı ustaya anllatık , usta bindi her şey yolunda bunda arıza yok dedi dumur olmuş bir vaziyette döndüm.....neyse düzelmesi iyi birşey sonuçta...
bizim dobloda oldu servis en elinde olmaya bilir gün veriyorlar çünkü
gecmış olsun aynı problem bendede oldu servıse goturdum yaptılar
benımde başıma geldı ay nı sorun beyın değişti (servıs öyle dedı) sorun ortadan kalktı garantı dahılınde bu iş servıse müracat hocam
zaman zaman benimkide sinyal verirken takiliyor , daha dogrusu sinyal vermiyor . kolu ortaya alip tekrar sinyal konumuna aliyorum o zaman sinyal veriyor. bazende sinyali normalinden daha hizli hizli yakip söndürüyor.
Bu problem bende de var.düzelir gibi oluyor ama 8-10 defa sellektör yapınca tekrar ediyor.
Aynı sorun bende de var. Özellikle kışın hava soğukken yapıyor. Servise götürdüm ama tespit edemediler. Kol takınlıca sinyal de vermiyor farı da açmıyor. Biraz kurcalayınca da aklı yerine geliyor olsaki düzeriyor.
aynı sorunu ben de yaşadım.20-30 kere sellektör yaptım oldu.takılmış gibiydi.anlamadım ama neyseki geçti
